СРОЧНО! Одинаковы ли подрамники на 123 (280S) с 116 (280SE)?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Олега®
Олега®
  • Cообщений: 74
Отправлено 19 January 2007 - 06:08
Мужики выручайте, сейчас начал собирать заднюю ходовку, на старом подрамнике (родном) в наружное ухо крепления рычага не вставляется болт - горе мастерами была приварена гайка и теперь резьба съедена. Есть в наличии W123 с 110 мотором, хочу с него снять подрамник.
Подскажите подрамники одинаковы? В собранном состоянии замерял на 123 рулеткой крайние точки подрамника - 140см.
На W116 замерял подрамник по тем же точкам 142см(!) может не точно. Но с виду рычаги, подрамник, редуктор, ШРУСы - ОДИНАКОВЫ.
Очень нужен ответ.
W116 (116.024), АКПП 280SE (110.985) K-Jetronic, 1979г.в.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 January 2007 - 13:35
рычаги точно одинаковые, кранаты на ШРУСах тоже одинаковые, а вот палки ШРУСов и балки отличаютса на 116 они больше! попробуй померять от 126! и обрати внимание на саленты в балке, что-б примерно совпадали!
#3 ОФФЛАЙН   Олега®
Олега®
  • Cообщений: 74
Отправлено 19 January 2007 - 16:15
Спасибо за ответ. Завтра буду разбирать, вскрытие покажет...
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 January 2007 - 16:41
а вот и не прав рычаги разные ха ха ха, поэтому и палки шрусов отличны по длинне, там только редуктора заменяемы и гранаты пыльниками
открой детали ру и убедись
#5 ОФФЛАЙН   Олега®
Олега®
  • Cообщений: 74
Отправлено 19 January 2007 - 16:45
я от 123 на 116 оба шруса поменял. одинаковые они!
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 January 2007 - 16:54
у подрамника 123 такой нумер
1233500508
у 116 такой
1163500408
визуально у 116 больше он
#7 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 January 2007 - 16:55
попробуйте че и как, еси надо есть у меня он
#8 ОФФЛАЙН   Олега®
Олега®
  • Cообщений: 74
Отправлено 19 January 2007 - 16:58
ок. завтра будет известно.
#9 ОФФЛАЙН   Олега®
Олега®
  • Cообщений: 74
Отправлено 20 January 2007 - 12:09
так и есть - подрамник не подошел. от 123 он меньше.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 January 2007 - 12:25
может и есть какие нюансы, но они точно взаимозаменяемы!
