тестер то китайский с датчиком теипературы у многих есть))) интересно же у кого как! в минус 10 я бы и не страдал такими вопросами, если в минус 20 яйца мыть уже начал))) погода козел у нас!
отопление 124
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2013 - 04:25
230E/W124/M102.982/5-МКПП/1988 г.в.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 06:26
Спасибо за совет, всё правильно сказано. Отчасти из-за масла я и опасаюсь, там Мобил 10W40. С новогодних "призовых" разбогател на новую АКБ, стартер заменён в самом конце декабря, новые (в этот раз - иридий) свечи, так как старые давлением в замёрзшем насмерть движке просто раздавило, ну и 95-й бензин, теперь постоянно. В общем остаток новогодних праздников пережил нормально. Прогревом теперь стараюсь не злоупотреблять, работа прёт - на авто теперь ежедневно.Я из таких людей на свете, которые ездят в будни каждый день, а в выходные-праздники редко
Я понял ваш месседж, но могу лишь посоветовать отладить системы двигателя, чтобы можно было нормально заводиться каждое утро без постоянных прогревов. -25 - 30 - не такая уж запредельная температура для исправного движка, у нас вот было недавно несколько дней до минус 25 включительно - на новом аккумуляторе, обслуженном стартере и свежем масле 5w50 заводился с первой попытки с нескольких оборотов. На 0W вообще будет как вентилятор крутиться
Я понимаю, если климат как в Якутии, где грузовики бывает всю зиму не глушат, а минус 30 - это еще не так уж экстремально. Такими прогревами вы скорее движок замордуете.
По сути вопроса: езжу зимой постоянно в любые морозы, на разных машинах, никогда ничего подобного не случалось.
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 06:30
Вебаста - почти что мечта, но этой зимой неосуществимая. Зато на следующий год - на 120% так и будет.+1))
тоже так считаю, смысл греть авто если на нем не ездишь.
два пути решения как сказано выше вебаста, или теплый паркинг
мой в любой мороз с первого раза, масло 5-50 мобил, хороший Акб
до -30 с авто запуска пускается..
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 06:39
А вот у меня - прогревается-то быстро, буквально за 15 - 20 минут почти до рабочей температуры, но так же быстро и остывает. Вот буквально с места трогаешься - аж холодная волна по машине проносится. Авто с кондеем, из средних сопел тепло не дует вообще никак. Начал с термостата - завтра на замену, сегодня загруженный денёк. Дальше уже - посмотрим, где насос печки уже знаю, клапана печки и прочее, тоже знаю.Это не косяк конструкции, ищите неисправность. У меня в минус 25 за бортом при крутилках на +22 можно в футболке ездить. Прогревается долго, если в пробке плестись, это да.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 06:42
Чтож раньше-то не догадался я, у меня в служебном пользовании данный прибор как раз есть. После обеда обязательно гляну. Иронию оценил.народ! что нет ни у кого тепловизора? посмотрите потерю после печки... ну кто нибудь)))
Сообщение отредактировал doktorbrat: 14 January 2013 - 06:45
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 12:23
Посмотрел авто, салон и прочее через тепловизор. Смешно выглядит. Смешно и непонятно, хоть и тепловизор у меня отличный, всё как полагается, чёрно-белый, используется для обнаружения неприятеля в ночное время и в горах (на полном серьёзе).
Короче, среди всех непонятностей самое непонятное для меня стало то, что почему-то изо всех щелей центральной консоли, начиная от центральных сопел и особенно в районе пепельницы дует просто холодный воздух (при движении авто). По мере прогрева салона, воздух теплеет, но горячим ни фига не становится. Вот так.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 12:43
сними консоль посматри откуда воздух сифонит по тепловизору.Посмотрел авто, салон и прочее через тепловизор. Смешно выглядит. Смешно и непонятно, хоть и тепловизор у меня отличный, всё как полагается, чёрно-белый, используется для обнаружения неприятеля в ночное время и в горах (на полном серьёзе).
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 14:29
а температуру патрубков твой модный тепловизор может показать? самое главное это потеря температуры ОЖ после печкиПосмотрел авто, салон и прочее через тепловизор. Смешно выглядит. Смешно и непонятно, хоть и тепловизор у меня отличный, всё как полагается, чёрно-белый, используется для обнаружения неприятеля в ночное время и в горах (на полном серьёзе).
с центрального воздуховода, это явление свойственно для мурза без кондея, забор воздуха снаружи и как не затыкай дырку, сифонить все равно будет.сними консоль посматри откуда воздух сифонит по тепловизору.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2013 - 18:00
Прикол в том, что авто как раз-таки с кондеем. Всё как полагается, две крутилки, право-лево и прочее. Забыл добавить в предыдущем сообщении: ещё воздух холодный фигачит в правую ногу водителя, через выемку в пластике что от передней панели вниз к полу идёт. Причём как раз в ступню снизу.а температуру патрубков твой модный тепловизор может показать? самое главное это потеря температуры ОЖ после печки
А вот саму температуру модный тепловизор говорить не желает. Но и в самом подкапотном пространстве, судя по оттенку чёрно-белого цвета, температура патрубков отличается (на прогретом моторе естесственно).
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 January 2013 - 05:55
На прошедшей неделе поменял термостат. Стоял Behr с температурой полного открытия 87 градусов. Теперь как-то на "М..." с температурой 71 градус. По словам СТОшников старый был заклинивший в открытом положении. Заодно сменили ОЖ, устранили её протекание из одного шланга. Теперь стёкла не затягивает. В остальном - не могу сказать, что стало сильно-то лучше. Примерно до 70-ти прогревается махом, а дальше (особенно в движении) - фиг. Температура не поднимается выше 80-ти. На скорости держится на пол-стрелки ниже деления "80". Ну правда если на ХХ потарахтеть, то вырастает и до 100. Прошарили весь моторный щит (думал, что возможно где-нибудь отсутствует заглушка какая или ещё что), в правую ногу водителя так и дует на ходу холодом. Не нашли причину. Получается на очереди теперь сам радиатор печки? Заслонка?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 12:56
на прогретом двигателе при стоянке в ноги дует горячим или тож холодным ? Если да (холодным), то предположу что сломан корпус печки где идет разделение воздуха между радиаторным и наружним (средние сопла). Если нет, то возможно слетела/выпала какая-нить заглушка между салоном и подкапотным и забортный холодный воздух просто попадет в салон. Заслонки регулируют лишь напор воздуха, если они открываются и закрываются то точно не в них дело.
Сообщение отредактировал Denver_Ufa: 25 February 2013 - 13:05
был W124 2.0 111.940, сейчас W203
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 15:08
термостат поставь что был с температурой 87 будет реально теплее,а с температурой 71 только по пустыням гонятьНа прошедшей неделе поменял термостат. Стоял Behr с температурой полного открытия 87 градусов. Теперь как-то на "М..." с температурой 71 градус. По словам СТОшников старый был заклинивший в открытом положении. Заодно сменили ОЖ, устранили её протекание из одного шланга. Теперь стёкла не затягивает. В остальном - не могу сказать, что стало сильно-то лучше. Примерно до 70-ти прогревается махом, а дальше (особенно в движении) - фиг. Температура не поднимается выше 80-ти. На скорости держится на пол-стрелки ниже деления "80". Ну правда если на ХХ потарахтеть, то вырастает и до 100. Прошарили весь моторный щит (думал, что возможно где-нибудь отсутствует заглушка какая или ещё что), в правую ногу водителя так и дует на ходу холодом. Не нашли причину. Получается на очереди теперь сам радиатор печки? Заслонка?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2013 - 18:04
Да похоже именно в этом-то и дело, что тепло из авто каким-то образом выдувается. Не скажу за место пассажира, но к примеру на месте водителя офигенно дует (выше скорость - сильнее дует) холодом. Из-под пластикового кожуха рулевой колонки, прямо в ступню правой ноги, дует и из-под "бороды", только не так явно. Сильно-то не разбирал, но чувствую без этого явно не обойтись.на прогретом двигателе при стоянке в ноги дует горячим или тож холодным ? Если да (холодным), то предположу что сломан корпус печки где идет разделение воздуха между радиаторным и наружним (средние сопла). Если нет, то возможно слетела/выпала какая-нить заглушка между салоном и подкапотным и забортный холодный воздух просто попадет в салон. Заслонки регулируют лишь напор воздуха, если они открываются и закрываются то точно не в них дело.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 March 2013 - 18:08
Это я уже понял и сам. Вот только уже неверное только к следующей зиме, у нас сейчас уже около + 5 днём.термостат поставь что был с температурой 87 будет реально теплее,а с температурой 71 только по пустыням гонять
Ещё правда прикол проявился в системе охлаждения: как температура поднимается к 90 - 100 градусам, как-то раздувается один из патрубков (чуть справа, снизу вверх угловой) и начинает капать антифриз. Здорово подозреваю, что не родной он.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 March 2013 - 05:45
Глаза боятся а руки делают. Там нет ничего сложного, я радиатор печки менял на улице в -10. Ну и советую не ждать следующей зимы, скоро весна/лето - отличное время для поиска и решения этой проблемы. Удачи!
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2013 - 19:37
Да что-то ни фига не балует меня авто в последнее время. За месяц: и с патрубками непонятно что, и печка так неясно и работает, и на той неделе выяснилось, что лопнул и почти оторвался правый передний стакан, и не нравится мне как работают гидрокомпенсаторы (по-крайней мере парочка), и окна так и запотевают, ну а теперь - что-то неясное с крыльчаткой основного вентилятора. Вот нравится авто - сил нет, а порой - подводит
Сообщение отредактировал doktorbrat: 18 March 2013 - 19:38
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 19:58
2100 - вискомуфта, 970+410+480 - патрубки к радиатору, 11080 - форсунки. Знаю интернет-цены и немного печально заказывать здесь и по такой цене. Впрочем, лишь бы помогло.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 March 2013 - 18:02
у меня была такая фигня, что у меня справа холодный дул а слева горячий, клапана чистил насос менял, радиатор основной новый, термостат новый... а дело оказалось в радиаторе печки... поменял стало все афигенно.... у меня кстати есть ещё один ))) , я случайно два заказал))) могу продать ))
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2013 - 20:55
Доброго времени суток, уважаемые. Вот, не выдержала душа поэта, вновь решил немного пожаловаться, да совета доброго испросить. Проблема в общем-то не появилась "вот только что", в этой же теме я уже об этом писал, да только развивать вопрос не стал. Тут на днях провели ТО моего автомобиля, ну там масло, фильтра и прочее. Заодно - поменяли все три патрубка системы охлаждения, что от радиатора иду. Вискомуфту менять не стали (хоть я её и купил уже), пояснили, что стрёкот и рокот не в ней, а где-то в подшипниках детали на этом же валу, но ближе к двигателю. Интересно, какую же деталь теперь искать?
Далее, сегодня пришлось постоять на месте, при этом двигатель работал на ХХ. Несмотря на термостат на 71 градус, через некоторое время температура поднялась и до цифры 80, потом спокойно постепенно дошла и до следующей вверх риски, при этом - с моей стороны под панелью приборов что-то негромко щелкнуло раза 4 и всё. А температура всё выше и выше лезет. Терпение моё лопнуло, когда стрелка мм на три не дошла до отметки 120, тронулся с места, остудил на ходу двигатель. Прикол и вопрос в том, что вентиляторы так и не сработали, не включились. Как так? Наши местные электрики говорят, что эти два больших вентилятора спереди предназначены для кондея, а не для охлаждения непосредственно двигателя. Для этого де есть вискомуфта с крыльчаткой. А она как раз-таки то работает аж с прогревочных оборотов, то не работает, вообще не слышно.
Посоветуйте или не заморачиваться?
Сообщение отредактировал doktorbrat: 16 April 2013 - 11:12
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2013 - 10:09
скорее всего пробка воздуха у тебя была,про вентиляторы правильно лепестрические это кондейные а на радиатор вискомуфта,теперь когда прокачалась система все в норме?Доброго времени суток, уважаемые. Вот, не выдержала душа поэта, вновь решил немного пожаловаться, да совета доброго испросить. Проблема в общем-то не появилась "вот только что", в этой же теме я уже об этом писал, да только развивать вопрос не стал. Тут на днях провели ТО моего автомобиля, ну там масло, фильтра и прочее. Заодно - поменяли все три патрубка системы охлаждения, что от радиатора иду. Вискомуфту менять не стали (хоть я её и купил уже), пояснили, что стрёкот и рокот не в ней, а где-то в подшипниках детали на этом же валу, но ближе к двигателю. Интересно, какую же деталь теперь искать?
