а многие их хают!даже форумчане некоторые,которые их(машины)чинят,говорят что г@ вно ломучее этот ML...
не знаю,врать не буду,у мну не было никогда,да и ремонтом я не занимаюсь.но мне нравиться этот аппарат!поздры!
ездить и не ломаться!ну и отписывать в теме время от времени о впечатлениях!
А еще говорят,что у него тормоза слабые и 3.2 ему не хватает....
Я купил тормоза то же не айс были.Не пожелел денег перебрал все 4 суппорта и заменил колодки с дисками.Тормозит как легковушка как вкопанный,а до этого надо было дистанцию в несколько машин держать.
А то,что мотора не хватает... у брата когда купили она то же не айс как ехала... вырезали все 4 катализатора,заглушили систему ЕГР,сняли впускной коллектор прочистили все,от нагара,а его там было ппц.... по пол сантиметра с каждой стороны патрубков коллектора,заслонка которая воздух регулирует по малому или по большому кругу пускает,зависла в среднем положении... после этого машина полетела.... скажу честно,моя хуже разгоняется,летом то же займусь этим вопросом.
А ломается все к сожалению.... у МЛ были два слабых места это втулка в АКПП,которая изнашивалась и коробке приходил ппц... и раздатка в ней передаточное 50 на 50,маслонасос внутри нее приводится в движение,когда планетарка работает,а для этого должна быть разница во вращении передней и задней оси т.е пробуксовка... когда едешь по асфальту,то колеса вращаются одновременно и планетарка не работает и смазка не происходит...... с 2000годов инженеры исправили косяк... поставили подшипник в АКПП и изменили передаточное в раздатке,60 на зад и 40 на перед... за счет этого планетарка всегда вращается и происходит нормальная смазка узлов.Правда появился и огромный минус.... машина теперь трогается не 4мя колесами как при 50 на 50,а двумя задними... и если они пробуксовывают,то ESP притормаживает их колодками,тем самым перекидывая момент на переднюю ось и включаются передние колеса....
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
