Всем доброго здоровья. Зимой вообще расход не стабильный, у меня так. Например, если я прогрелся и поехал по трассе 200км, то расход будет как летом ~ 9-10л/100км пути. Если же в городе....то я не всегда ссразу проезжаю хотя бы 50км. Обычно это отрезки 8км или до 20км максимум. 8км это путь от дома до работы, обратно так же. Считаем тепереча.....прогрел утром, проехал до работы 8км. Вечером после работы прогрел, доехал до дому еще 8км. Итого 2прогрева на 16км пути (стрелка tдвс поползла к 40С - поехал). Сколько же таких прогревов (хотя бы до 40С) получается на 100км пути. Ответ: 12. Ну пусть даже 10, если поеду в обьезд по хорошей дороге. Теперь вопрос такой: сколько расходуется топлива в литрах/миллилитрах при прогреве двс при -15 (хотя бы) до 40С? Ко всему можно докинуть пробуксовки, перегазовки, увеличение расхода если много снега (ехать то тяжелее, больше газуем). Дыма черного нет, форсунки все свежие, двс на хх работает ровно, лямбдия работает (насколько мне известно, она начинает работать не то от 40С, не то от 60С).
жрет бензин
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 10:01
Пешеход
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 10:17
Доброго дня!
Хотите сказать, что до прогрева машины до 40 градусов ЛЗ не участвует в процессе приготовления смеси?
И возник вопрос: как вообще проверить, работает ли она? Может именно оттого, что она не работает, и идёт расход?
Сообщение отредактировал Atos12: 26 December 2012 - 10:20
Mercedes-Benz 190E
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 10:23
При прогреве лямбда не работает. У себя проверял лямбда регулирование начинается с 55-60 градусов. В это же время и отключаеться подогрев впускного коллетора, слышно как на холостом нагрузка с двигателя убирается. А если у кого то начинает работать то у него проблемы с термодатчиком и тот выдает неверные показания. Проверить что работает лямбда очень просто всавте тестер в колодку диагностики а сами сидите в салоне и смотрите на приборку за температурой. До включения лямбда регулирования прибор должен показать если нет ошибок и проблем с датчиками 6,5(половину от напряжения АКБ) вольт Как только температура дойдет до 60 то показания начнут гулять туда сюда в определенном пределе, это и будет включение лямбда регулирования. Допустим было 6,5 в а будет гулять 6+-1 в это и будет лямбда регулирование
Сообщение отредактировал systemadmin: 26 December 2012 - 10:28
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 10:31
По настоящему проверить лямбду можно только осцилографом и больше не чем. Все что без него это только показывает что он не совсем труп и ещё чтото показывает. Было много разных машин, и то как работает лямбда я очень хорошо понял.
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 11:00
Пока для меня это слишком сложно.
Тогда так: чем грозит неработающая/отключенная лямбда на рабочем прогретом двигателе?
Mercedes-Benz 190E
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 11:28
Если лямбдия совсем умерла, то машина плохо едет. Если отключить, то просто нету авторегулировки смеси, влияет на расход.Пока для меня это слишком сложно.
Пешеход
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 12:13
Если сам дозатор топлива и все остальные датчики в KE нормальные и нет подсосов воздуха, двигатель исправен то работающая лямбда уменьшает на 1-1,5 литра расход из за более точной регулировки смеси. А если у тебя есть подсосы и дозатор не отрегулирован то лямбда помогает выровнить смесь чтобы можно было более менее ездить. Она может подогнать смесь в небольших пределах но бывает этого достаточно.
Сообщение отредактировал systemadmin: 26 December 2012 - 12:14
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 12:56
+ 1. Аналогично работает у меня лямбда,проверяется по колодке с 55-60С.и потом начинает плавать напряжение около половины напряжения АКБПри прогреве лямбда не работает. У себя проверял лямбда регулирование начинается с 55-60 градусов. В это же время и отключаеться подогрев впускного коллетора, слышно как на холостом нагрузка с двигателя убирается. А если у кого то начинает работать то у него проблемы с термодатчиком и тот выдает неверные показания. Проверить что работает лямбда очень просто всавте тестер в колодку диагностики а сами сидите в салоне и смотрите на приборку за температурой. До включения лямбда регулирования прибор должен показать если нет ошибок и проблем с датчиками 6,5(половину от напряжения АКБ) вольт Как только температура дойдет до 60 то показания начнут гулять туда сюда в определенном пределе, это и будет включение лямбда регулирования. Допустим было 6,5 в а будет гулять 6+-1 в это и будет лямбда регулирование
МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 15:36
Делаем выводы. У кого 30литров чистим и настраиваем систему. У кого должно быть 15-16 (м103) то меньше ездим на короткие дистанции с большим интервалом времени, прогревы сжирают топливо. У меня возможно еще сжирает из-за густого масла 10.60, пока оно разогреется. Хоть индекс нижний как у 10.40, тем не менее оно гуще даже в холодном режиме, тяжелее запуск при -25. Лью его, т.к. на кольца денег нет, и почти весь год тепло, а лето бывает по 5месяцев, 3 из которых чистая Сахара.
Пешеход
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 December 2012 - 23:24
я езжу с отключенным ЛЗ 2 с половиной дня, расход 13 при 2,0 102,962. с прогревами (за бортом по-прежнему дубак -20 -25) короткими перебежками 3-5 км. от места к месту, работа у меня такая.и шо ты хочеш сказать что у меня конченый дозатор? или как? а ЛЗ может просто погнать гусей, от нашего бенза. у нас 92 это 80 с присадками. так у нас в городе сколько хош таких примеров. все нормально с ТС а расход бешеный. из-за ЛЗ!!!!!!
правда машина стала чуть тупее, но да фих с ней!!!!!! главное что расход нормальный!!!!!!!!
Сообщение отредактировал tntaktobe: 26 December 2012 - 23:38
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 09:09
Это дело хорошее, конечно( я имею ввиду чистка и регулировка), но я сомневаюсь, что дело в этом. ЯВНО что с наступлением холодов расход полез вверх. И вряд ли из-за холодов РЕЗКО разрегулировался и забился впрыск . ИМХО
Mercedes-Benz 190E
#72 ОФФЛАЙН
Mercedes-Benz 190E
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 10:45
Да, Володя... проблемы были в дозаторе и ЭГРД.Привет!! Подскажи, этот дозатор который ты отправил в Актобе (клиент Володя),если да то что с дозатором было?
e-mail: peremaz@rambler.ru
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 11:16
Ты ездишь без прогревов? 12-13 это летний расход. Полюбому 10-15 мин приходиться прогревать. Попробую у себя отключить и поездить. У нас снегу просто по пояс везде навалило, пока на машине не езжу
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 11:18
Кстати ты не озвучил свои показания в колодке диагностики на холостом и на оборотах 3000-3500
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 15:31
показания не снимал, а нет вру, вначале я где то писал, но только на холостых. снега у нас нет, дороги чистые, а мороз хороший. такой расход мне думается из-за укрученного CO. есть подозрение что предыдущие владельцы авто ковыряли расход. да и продали машину по той же причине - расход.
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 19:00
а у меня и на холодную гуляет с лямбдой
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 21:59
На холодную ДК не работает ,от 60ти градусова у меня и на холодную гуляет с лямбдой
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 22:11
У меня выявилась та же проблема. На М103 с наступлением холодов резко вырос расход. Езжу без прогрева, вкл и сразу в путь - все равно в пробках точно также стоишь и греешься. КЕ кривыми российскими руками не ковыряли, мотор отличный. Морозы -12\-15, много снега и постоянные пробки. Посоветуете не лезть?
Езжу чаще на короткие расстояния, когда двиг еле успевает прогреться до 80. Хотел уже профилактически лямбду заменить.
При езде бывают провалы, когда жмешь и оно не едет. Также из трубы стало капать и лететь много черного конденсата. В гараже это заметно.
Сообщение отредактировал Bazilio: 27 December 2012 - 22:24
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 December 2012 - 23:34
Идет постоянное обогащение,тем более на коротких расстояниях,там лямбда даже включится в работу не успевает наверное,даже если обороты показывают ХХ идет обогащение (на своей проверял с наступлением холодов)ДТОЖ показывает что ДВС еще полностью не прогрет и ЭБУ обогащает смесь по конденсату нормуль ,на улице мороз в выхлопной тепло... дальше объяснять?У меня выявилась та же проблема. На М103 с наступлением холодов резко вырос расход. Езжу без прогрева, вкл и сразу в путь - все равно в пробках точно также стоишь и греешься. КЕ кривыми российскими руками не ковыряли, мотор отличный. Морозы -12\-15, много снега и постоянные пробки. Посоветуете не лезть?
Сообщение отредактировал janikvovan: 27 December 2012 - 23:35
