Проездил день без лямбды. Машина тупее стала, по расходу пока не ясно. Если расход не уменьшится, отключу форсунку. Посмотрю, что тогда будет.
жрет бензин
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 20:31
Mercedes-Benz 190E
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 21:39
+100 я проверяю осцилографом и мотор тестером-все параметры кажутДохлый он или нет до 55-60 включаться не должен. Когда ему влючиться решают мозги на основании показаний датчика температуры. Поэтому даже если вы закажите с екзиста свой оригинальный датчик и поставите его, но показания датчика температуры на мозги будут не в норме. То у вас как включался он на холодную так и будет включаться. И давать обогащение при холодном двигателе. При запуске двигателя микроконтроллер управления двигателем до 60 градусов не должен учитывать показания лямбды, даже если она что то там показывает. После того как двигатель нагрелся до 60 на основании датчика температуры. Лямбда начинает измерять качество смеси генерирую напряжение от 0.1 до 0.9 вольт. Работате по принципу переключателя от средней величины 0.45в(идеальная смесь). У нормальной лямбды показания меняються на ХХ не менее 1 раз в секунду на оборотах чаще. У стареющей лямбды показания меняються реже чем 1 раз в секунду и она начинает тормозить. Проверить это можно в идеале только осцилографом, но можно и по косвенным признакам, например при срабатывании отсечки зонд тормозит. Изменяет показания с запаздыванием, для измерения нужно подключаться не к колодке а к сигнальному проводу, при этом не рассоединяя его. Я проверял у себя у меня он хоть и рабочий но тормозит это точно. Жиговский датчики полное фуфло, люди ставят и думают он у них рабоатает, каждый второй рабочий но тормозной, работает как мерсовский 20 летний))). Каждый четвертый вообще при подключении не изменяет своих показаний, а так как провода зачастую уже отрезаны то сдать назад не реально. У нас перешли на установку универсальных датчиков фирмы NGK (NTK) качество получше. На форуме вообще не очень правленый метод проверки лямды приводиться. Поднял лопату, опустил лопату- это проверка ровным счетом нам говорит что он не полный труп. А показания скорости переключения это для зонда самое главное(проверка тормозной он или нет) не где не проводиться.
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2012 - 21:41
Если бы ПФ ссала ты бы увидел по работе двигателя- троение неимоверное(лишний бензин)я бы посмотрел все таки ток на ЭГРД должен быть 0 МаПроездил день без лямбды. Машина тупее стала, по расходу пока не ясно. Если расход не уменьшится, отключу форсунку. Посмотрю, что тогда будет.
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2012 - 18:20
Отчитываюсь. Без лямбды : тупая машина, расход не уменьшился (если только самую малость). Единственное- из трубы дым пожиже, чем с лямбдой. С лямбдой вообще как из трубы паровоза белый плотный дым!
А! и без лямбды греться машина стала хуже. Не пойму, с чем это связанно!
Всех с наступающим, кстати!!!
Сообщение отредактировал Atos12: 31 December 2012 - 18:21
Mercedes-Benz 190E
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2012 - 19:41
Всех с наступающим, кстати!!!Похоже смесь выставлена неправильно,надо смотреть ток на ЭГРД ,на прогретую должен коле###ься около 0 Ма
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2012 - 19:45
Отключил ДК иашина стала тупее- вывод:ЭБУ по показаниям ДК видел бедную смесь и током на ЭГРД обогащал ее,отключилДК ЭБУ не корректирует смесь,те смесь бедная отсюда тупление,как то так,удачи
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2013 - 16:44
Сегодня восстановлю косу от генератора до аккумулятора( она у меня вся развалилась, из-за чего я и встал на дороге пару раз) и отрублю ЛЗ. Очень мне интересно, что будет. Через пару дней отпишусь, что почувствовал. Если как-то поможет уменьшить расход-буду очень рад.
Но возникает вопрос- значит ЛЗ нужно менять, если будут какие-то изменения? Ведь он регулирует качество смеси, а значит с отрубленым ЛЗ машина будет работать не так как надо! А если так как надо...то зачем тогда ЛЗ нужен??
Да и кстати... ЛЗ надо как-то особенно отключать? или достаточно снять непосредственно с ЛЗ разъем?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 January 2013 - 16:47
Если отключаешь ЛЗ ,надо менять фишки коррекции,а вообще потраться и замени ЛЗ, он стоит не просто так.Сегодня восстановлю косу от генератора до аккумулятора( она у меня вся развалилась, из-за чего я и встал на дороге пару раз) и отрублю ЛЗ. Очень мне интересно, что будет. Через пару дней отпишусь, что почувствовал. Если как-то поможет уменьшить расход-буду очень рад.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2013 - 14:12
На улице потеплело - с дорог исчез снег и пробки. Расход каким-то чудом выровнялся до прежних величин.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#110 ОФФЛАЙН
w215 CL55 AMG '03
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2013 - 15:48
Говорилось же что при морозах иде обогащение практически постоянно отсюда и расход повышенныйНа улице потеплело - с дорог исчез снег и пробки. Расход каким-то чудом выровнялся до прежних величин.
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2013 - 16:17
А че делать-то? Вновь динамика авто стала ураганной - все болячки прошли как только прекратились сильные морозы (да, на Юге -10 это сильный мороз). Сейчас +3.
В этом месяце наверное приедет новый регулятор системного давления.
w215 CL55 AMG '03
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2013 - 20:21
Я так думаю,что поехать к спецу и настроить КЕ,или хотя бы сделать диагностику,если нет-забей
Сообщение отредактировал janikvovan: 02 January 2013 - 20:22
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2013 - 00:40
Нет спецов. Только один вариант лечения - крупноузловая замена.
w215 CL55 AMG '03
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 January 2013 - 23:56
Типа- машину на машинуНет спецов. Только один вариант лечения - крупноузловая замена.
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2013 - 10:38
А мне нравиться, без ЛЗ, динамика мне особо не нужна, я не стрит рейсер. Да и машина не была особо резкой, наверно до меня накрутили. главное что расход 13. меня устраивает на 100%!
MB 190, 102.962 / 2.0 / 1993 г.в.
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 January 2013 - 22:27
13 для 2х литров многоватоА мне нравиться, без ЛЗ, динамика мне особо не нужна, я не стрит рейсер. Да и машина не была особо резкой, наверно до меня накрутили. главное что расход 13. меня устраивает на 100%!
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2013 - 00:03
Привет.13 для 2х литров многовато
Если АКПП и по городу, то меньший расход у единиц на форуме.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2013 - 00:05
Я все время забываю про АКПППривет.
Удачи.
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2013 - 10:13
Механика у меня, по городу, с прогревами думаю нормально, у нас такой бенз, что опеля с объемом 1,6 жрут по 12 литров. а на одной запраdке (Helios) ваще крутой бензин, моя 20 но 100 его выплевывает. Если бы у нас был российский бензин то показатели бы отличались. У нас все знают, какая разница между росс. бензом и газом по сравнению с кзшным
