Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 31 October 2012 - 12:39
Добрый день.. Вопрос в следующем - при переключении с P\N на D\R или с D на R очень часто происходит перегазовка где то от 1000 до 1500, с чем это может быть связано? Где посмотреть? и еще вопрос, не всега при езде на 4, при нажатии в пол, срабатывает кик..и иногда бывает небольшой толчок с 1 на 2, читал что нужно регулировать, модулятор, тросик.. с тросиком понятно, а как регулировать модулятор не догнал, и надо ли? Если можно покажите на фото..Заранее благодарен
#2 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 31 October 2012 - 15:42
с левой стороны к нему подходит вакуумная трубка с коллектора на нем пластиковый колпачек отколупываешь его окуратно и там увидешь металический флажок крутишь его по часовой подымаешь давление!!!
W201-89г АКПП-Январь
#3 ОФФЛАЙН   Саня-Тюмень
Саня-Тюмень
  • Cообщений: 122
    w201 89г акпп
Отправлено 31 October 2012 - 15:54
#4 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 31 October 2012 - 18:51
спасибо за совет Саш, это решит вопрос с перегазовкой?
#5 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 01 November 2012 - 22:36
неужели никто не знает с чем связана перегазовка??
#6 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 22 November 2012 - 18:53
хреново...
#7 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 22 November 2012 - 22:05
это не перегазовка -когда с нейтрали ставишь в драйв и наоборот -двигатель был под нагрузкой при этом обороты упали. когда ставишь в нейтраль обороты поднимаются а потом падают это нормально.а еще проверь обороты двигателя на холостых оборотах. должно быть 750-800.об.
#8 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 18 December 2012 - 21:50
на холостых 750.. просто на других машинах с акпп я с этим поднятием оборотов не сталкивался, поэтому мне кажется что все таки не все в порядке..
