я даже не думал что я не один такой буду , оказывается это частая проблема !
Рвёт крепление стабилизатора.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2012 - 08:04
W124 E 220 93 года WDB1240221B940390 М111.960, 150 кобыл , МКПП .
продал мерсика ((( 3 года верой и правдой ! Куплена Volvo C70, 2.4 литра, Турбонаддув,240 л.с 1998 года !
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2012 - 11:40
1019р 00 коп, в экзисте могут прислать неоригинал в упаковке оригинала.... я менеджеру акцентировал что мне нужен исключительно оригинал,и он сам сказал что у них так бывает... поэтому я поехал к официалам...и Сколько он стоил ?
у моей машны зад тоже просевший, он вровень с передом, а должен быть выше, но мне такая посадка больше нравится....и не чего не ломается, я тебе говорю возьми кувалду и стукни по 2м разным кронштейнам, неоригинал погнет, оригинал откинет кувалду обратно.... я сильно зауважал оригинал после этого.....
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2012 - 12:31
На 190м был такойже головняк. Решил путём установки креплений зеркально. Пусть и не правильно это, но о проблеме забыл.
S 124 230TE 2,3l 132hp 1991г.
В движке всё просто - либо нечего зажечь, либо нечем подпалить.... (С)
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2012 - 22:40
это как? обьясниНа 190м был такойже головняк. Решил путём установки креплений зеркально. Пусть и не правильно это, но о проблеме забыл.
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2012 - 20:30
Тамже одно крепление можно поставить развернув его назад. Причём и отверстия нашлись, как будто так задумано.это как? обьясни
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2012 - 21:55
понятно одно как в стоке ставится. а второе наоборот....
спасибо
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 December 2012 - 23:50
поставил и потом год откатал норм. ничего не тянуло не отрывало. а до этого он как будто постепенно сгибал и ломал крепление.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2012 - 20:51
Блин думал я так сделать ! ТАм даже дырку видал для этого ! Может это специальная тех дырка ?Тамже одно крепление можно поставить развернув его назад. Причём и отверстия нашлись, как будто так задумано.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 December 2012 - 23:36
на разных моделях стоят разные стабилизаторы и разные кронштейны. поэтому некоторые стоят "так", а некоторые наоборот...
может коряво выразился, но в общем, на двухлитровый дизель можно поставить стабилизатор от Волка и ничего колхозить не придётся...
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 00:10
Т.Е ни чего плохого не произойдет если попробовать поставить кронштейн по другому ?!?!на разных моделях стоят разные стабилизаторы и разные кронштейны. поэтому некоторые стоят "так", а некоторые наоборот...
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2012 - 19:51
ну-ну
Сообщение №72
http://www.oldmerin....=...t&p=1524953
Сообщение отредактировал _cortez: 24 December 2012 - 19:52
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2012 - 07:50
Не понял к чему ссылка? Там про пружиныну-ну
Сообщение №72
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2012 - 08:19
я понял к чему ты клониш, до того как я порезал пружины было тоже самое , я купил машину с порваным креплением!
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2013 - 07:49
У меня на 124 была така проблема.
Но как оказалось прежний хазюк поставил не стандартный хомут крепления и в результате резинка перезатянута, и рычаг начинает скручивать по верхнему болту. Пара недель и крепление отрывается. Пока заметил что разные хомуты три крепления сменил. Заменил хомут и вот уже года полтора никаких проблем.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 May 2013 - 20:37
Ребят такой воспрос вот крепления идит левое и правое...такПолучается чтоб развернуть крепление на правой стороне саму стойку стаба надо ставить левую...
Правильно думаю....
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2013 - 12:38
Сегодня Июль 2013.У меня на 124 была така проблема.
Ты справился с проблемой или нет?
Если нет, то у меня был момент, когда рвало кронштейн несколько раз в квартал. Это закончилось после того, как я привел в порядок передние рычаги (сайленблоки-эксцентрики) с обеих сторон.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 July 2013 - 13:41
+100500Вылечил заменой стоек..
E320 1995 WDB1240661C279386
