вентиляторы 2 под капотом
Переборка моторной проводки м111 2.2 Hfm и проводки КЗ W124
#261 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 December 2015 - 20:13
s124 e220touring 1994г мкпп
#262 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 December 2015 - 11:27
Привет, при обрыве цепи датчика температуры аварийного включения вентиляторов кондиционера вентиляторы будут работать на максимальной скорости пока не сгорит предохранитель. Если проводка 95 года, то внимательнее с распиновкой 1/4 контакты - на ЭБУ, 2/3 - ЧЭ датчика включения вентиляторв при перегреве, выводятся эти цепи на 4-пиновую вилку на левом брызговике (контакты 3 и 4).
- driv3rMB это нравится
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#263 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 December 2015 - 22:33
Огромное спасибо за ответ, клиент пока не звонит,может разобрался сам,может с датчиками была проблеммаПривет, при обрыве цепи датчика температуры аварийного включения вентиляторов кондиционера вентиляторы будут работать на максимальной скорости пока не сгорит предохранитель. Если проводка 95 года, то внимательнее с распиновкой 1/4 контакты - на ЭБУ, 2/3 - ЧЭ датчика включения вентиляторв при перегреве, выводятся эти цепи на 4-пиновую вилку на левом брызговике (контакты 3 и 4).
#264 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2016 - 14:09
привет, подскажи пожалуйста по ДЗ, по какому идет плюс по какому минус (4 и 8 ). Снял моторчик и не запомнил как он был. нужно спаивать, а полярность не знаю.
Сообщение отредактировал KOsik1989: 02 January 2016 - 14:10
124 е220 1994г акпп
#265 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 January 2016 - 14:13
Смотри схемы на страницах чуть ранее, там где я про переделку моторной косы писал, ссылки были на пдф
#267 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2016 - 23:41
Не тема получилась, а учебное пособие! Автору поклон!
Это позволило мне успешно восстановить косу М111.960 и дроссель без круиза. Но это не решило проблему с ошибками 6,7 и 8. То есть после сброса, они появляются опять, а привод ХХ не работает. Более подробно я описал проблему здесь. Можете что-то дельное посоветовать для моего случая?
UPD: уже решил проблему. В разъеме дросселя внутренность не той стороной поставил.
Сообщение отредактировал sergiokrm: 01 August 2016 - 06:15
#268 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 September 2016 - 09:46
Да при склеивании "мамы" можно ошибиться и склеить половинки хвостовой части вверх ногами. Когда смотрите на торец фишки (где контакты), ключ должен быть повернут направо, т.е. возле контактов 5 и 6. Будьте внимательны, лучше при разборе метку поставить.
#269 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 September 2016 - 19:47
Здравствуйте, Константин!
Не могу найти проводку на лягушку 4 контакта+ на датчик перегрузки АКПП. Мотор м104, акпп 722.4. Обрезаны провода на датчик перегрузки, ЭБУ выдает ошибку, машина тупит. Можно отреставрировать этот провод или изготовить весь жгут?
Заранее спасибо.
#270 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 September 2016 - 09:23
#271 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 November 2016 - 09:30
Часто возникают похожие вопросы как разбираются разъемы форс и тому подобное, хочу выложить очень наглядную иллюстрацию, на которой представлен разобранный разъем и контакты. Надеюсь что не будет лишним.
Сообщение отредактировал koster_05: 08 November 2016 - 09:30
#272 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 November 2016 - 00:19
Константин, вечер добрый. Скажите, причина ошибки по датчику детонации осталась неустранена? Тогда она вылезет в дальнейшем при диагностике. Какого года ваша проводка, 93 или 95? Я так понял что рразъем на ДТОЖ у вас квадратный 4-х контактный, который применялся в проводках 95 года, в которой экранированные цепи на датчик коленвала, распредвала и детонации осыпаются. Прозвоните контакты 40 и 41 при отключенном разъеме ЭБУ и ДД между собой и убедитесь в отсутствии КЗ. Если эти кабели не заменены в скором времени могут возникнуть проблемы начиная от повышеного расхода, заканчивая тем что машина перестанет заводиться (КЗ в цепи ДПКВ).
Удачи!
Вечер добрый! М111 FHM. Старый акаунт помер пишу теперь с этого. В общем снова беда.... Симптомы: На холодную заводиться и сразу глохнет на низах очень страшные провалы, впечатление будто машина задыхается. Коса была полностью заменена 2 или 3 года назад. ДТОЖ 4х контактный - поменял пару лет назад, + на днях под замен расходомер воздушный фильтр свечи (свечи страшно черные были). До этого было много ошибок. Все стер осталась ошибка №2 подкинул старый дтож опять ошибка №2 (машина едет очень не дурно но ее колбасит постоянно). Пытался проверить ДТОЖ на холодную 400ком на горячую около 2000. Вопрос: подскажите как его правильно проверить? Сопротивление на каких ножках замерять и какое нормальное сопротивление на холодную и на горячую должно быть? И еще очень большой вопрос а вобще какой датчик показывает диагностика ошибка №2 - 4 конт или 1 конт? Я вот про него только сегодня вспомнил )) их же 2 оказывается. Я вот косу когда перепаивал как то и не заметил что их 2 ))
ошибка № 2 вроде так расшифровываеться:
2 002 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь короткозамкнута
2 003 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь разомкнута
2 004 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, сигнал неправдоподобный
2 005 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь, ослабленный
Сообщение отредактировал seregaluk: 09 November 2016 - 00:27
#273 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 November 2016 - 10:15
День добрый! Опять же возвращаясь к проводке, были ли заменены все экранированные кабели (на датчик коленвала, распредвала, детонации х2 и датчик фаз)? Отсутствие кз в их цепях на момент монтажа в колодке ЭБУ не гарантирует его периодического замыкания в условиях эксплуатации, убедитесь в этом.
ДТОЖ 4-конт, проверить монтаж по схеме и убедиться что пайка контактов не окислилась. Сам датчик практически никогда из строя не выходит, а пайка контактов, которые должны обжиматься - это слабое место. Противоречивые ошибки из памяти ЭБУ дают основание полагать периодически отходящего контакта.
к.1 - к.28 ЭБУ
к.4 - к.36 ЭБУ
к.2 и к.3 - на кондиционер
На холодную плохо заводиться - симптоматика обрыва цепи ДТОЖ, ЭБУ воспринимает что мотор горячий, посему не происходит обогощения смеси.
#274 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2017 - 20:42
Далее маркируем провода под разъем ЭБУ, обжимаем и опаиваем контакты.
Теперь еще маленькое дополнение - проводка катушек зажигания. Собираем провода сечением 1,5 кв.мм различных цветов. Я выбрал оранжевый и желтый (сигналы ЭБУ) и красне плюсовые.
Размещаем провода в термоусадочных трубках
Защищаем пайку акриловым лаком и термоусадочной трубкой
C уважением, Константин.
div>
Добрый вечер.а зачем маркировать провода?
#275 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 December 2017 - 21:22
#276 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 July 2019 - 23:03
Этой теме больше пяти лет, во многом неактуальна. Смотрите свежие отчёты, маркировка не нужна.
В свежих отчётах фотки не открываются...
#277 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 October 2019 - 15:38
#278 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 October 2019 - 00:16
Кость, сейчас форум позволяет напрямую вставлять картинки без сторонних ресурсов.
