гидравлическая подвеска S124
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   alexmers124
alexmers124
  • Cообщений: 17
    w124,1992
Отправлено 22 March 2013 - 19:18
суть проблемы в следующем:до недавних снегопадов все было нормально.Потом машина стояла дня четыре без движения.После при первой поездке заметил чрезмерную жесткость правого заднего колеса. при наезде на возвышенность(спящий,кочка и т. д.) колесо не "уходит" под арку. такое чувство, что вместо амортизатора просто труба стоит. Тоже самое происходит если вручную раскачать-небольшой ход подвески есть но не достаточный.я грешил на грушу,но вчера была оттепель и все заработало прекрасно.Я так понимаю,что если бы виной была груша то сама она бы не "срослась". Клиренс в норме,машину не болтает,не прыгает,потеков нет. Есть мысли,что где то в трубках вода ,иначе как объяснить связь с температурой? Может кто с такой проблемой сталкивался?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2013 - 11:42
смени масло. при смене проверь грушу. всё элементарно...
#3 ОФФЛАЙН   alexmers124
alexmers124
  • Cообщений: 17
    w124,1992
Отправлено 27 March 2013 - 17:27
вопрос именно в том и заключается-может ли в в гидравлику,а конкретно-в стойку каким-либо образом попасть вода?
#4 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 616
    w211
Отправлено 27 March 2013 - 18:03
Извиняюсь ,что в этой "системе" зовется "грушой" ?
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#5 ОФФЛАЙН   alexmers124
alexmers124
  • Cообщений: 17
    w124,1992
Отправлено 27 March 2013 - 19:43
Гидроаккумулятор. их два-на каждую стойку(они же сферы,яйца,груши)
