Подсветка приборки (Не обычно)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 02 February 2013 - 20:11
Здравствуйте! Сразу прошу не кидать в меня ссаными тряпками за плождение подобных тем, но у меня перестала подсвечиваться приборная панель. Вообще. Замкнул провод на подсветке центрального воздуховода.
В приборке у меня впаян провод, на месте сгоревшей дорожки, предохранитель также перепаян (ясно, что нужно впаять более тонкий проводок), сегодня прозванивал приборку от красного предохранителя до 13 выхода фишки (на 13 клему приходит из подсветки замкнутого воздуховода). Проблем не выявил, подскажите, где можно ещё искать?
Реостат также прозванивается
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 02 February 2013 - 20:11
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
#2 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 13:18
Прозвонил тестером многожильный разъём: на 13 выход идёт (-), на 7й приходит (+), при включении дальнего света. Хотя он и соединен с цепью подсветки на плате.. кроме того, прозвонил провода от центрального воздуховода, они выходят на 13 и 7 клеммы.. Может быть у кого-нибудь есть схема?
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 03 February 2013 - 13:26
#3 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 13:30
Короче говоря, проблема такая - + не приходит в приборку при включении габаритов! Вот)
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 February 2013 - 13:47
Может дело в самом переключателе?
Ведь при включении левой или правой стороны габаритов, приорка не должна светится.
#5 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 13:57
Не правильно выразился, приборка вообще не горит, при включении света. Хотя бы знать, откуда должен приходить (+), подозреваю, что с клемы 2, на четырёхконтактном кабеле, так как с 13й клемы судя по прозвонке идёт на подсветку...
#6 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 February 2013 - 14:01
А по схеме проверить?
#7 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 14:04
нашел дома книгу со схемами, судя по всему, на 13 ногу должен приходить +, а со 2 ноги уходит на остальные приборы
#8 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 14:12
Посмотрел по схеме, + не приходит либо с блока управления светом, либо с переключателя, клемма К. Как его снять?)
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 February 2013 - 14:19
Вот и я о нем!
#10 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 14:36
Вот и я о нем!
Решил проблему))) Полез смотреть блок освещения, снял крышку монтажного блока, где стоят предохранители и прочее... При более детальном осмотре оказалось что сгорел 3й предохранитель, заменил его и всё заработало, а сам опять раздраконил приборку)) ну ладно, нет худа без добра, некоторые индикаторы просили замены лампочек и нужно было поправить стрелки) + переделаю теперь красный предохранитель, что бы если что сгорал он, а не хз где )
#11 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 14:38
Кстати, может быть кто-нибудь знает сопротивление красного предохранителя?
#12 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 14:42
Или если впаять проволоку от обычного предохранителя, на силу тока в 8 А пойдет?
#13 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 15:11
Вот, сделал. Замерил мультиметром - сопротивление 0,5 Ом Изображение
#14 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 03 February 2013 - 15:12
Вот ты чувак молодец. Сам спросил сам ответил. Тебе поговорить не с кем что ли? :abuse:
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 03 February 2013 - 15:52
Дык никто не отвечает, а делать надо)))) Если что - останется на будущее, вопрос был, решен, что бы решение осталось)) :-D
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 03 February 2013 - 15:52
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 February 2013 - 09:45
Примерно 3 ампера красный предохранитель в приборке (сравни толщину дорожки).
Сопротивление предохранителя 0 Ом. Замкни щупы тестера - какое сопротивление ?
#17 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 04 February 2013 - 21:00
Самый тонкий на 8А, его и впаял
#18 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 February 2013 - 10:29
Опять дорожки погорят.Возьми нить от 3-х Амперного предохранителя от какого-нибудь старого телевизора или подобной техники и будет счастя.
#19 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 05 February 2013 - 22:34
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 05 February 2013 - 22:38
#20 ОФФЛАЙН   Nik953[76]
Nik953[76]
  • Cообщений: 121
    ML 230
Отправлено 05 February 2013 - 22:35
Да больше в принципе не должно погореть, то, что кортнуло замотал)) больше коротить нечему) я посмотрел на оригинальный предохранитель, по толщине вроде такой же.
