Помогите советом
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   кутуз
кутуз
  • Cообщений: 13
    W124 E420 1993г.
Отправлено 05 January 2013 - 19:00
w201, m103, акпп. Взял машину не так давно. Ездил без проблем, но иногда мотор троил. Одним вечером его заправил, покатался и поставил. Когда утром вышел на работу ехать он крутил стартером и не подавал ни каких признаков жизни. Снял крышку распределителя и не обнаружил там уголька))) только крошка от него. Поставил уголек с другой крышки, почистил свечи(были залитые), поменял 2 ВВ провода. Начал схватывать но не заводиться. Завел его с троса). На холостых нормально, при перегазовки троит, включаю драйв или заднюю глохнет и не заводиться. Сегодня после работы решил завести. Завелся с пол оборота, встал на прогрев, прогрелся ХХ норм, при перегазовки троил. И снова драйв, заглох и не заводиться. Когда схватывает резкий удар. Сегодня пару раз стрельнул в глушак.
Куда лезьт и что смотреть. Подскажите пожалуйста!)
W124, m119, E420, 1993 продан
W124, m102, E230, 1986 востонавливаю
w201, m103, акпп, 1989
#2 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 05 January 2013 - 19:14
для начала сними крышку с проводами ,запомнив расположение,продефектуй на предмет повреждения изоляции протри от грязи и масла,под пластиком крышки тоже.если тоже будет подставь катушку другую ,можно от жигулей восьмой модели(для проверки)
8916Ч8ЗI228 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   кутуз
кутуз
  • Cообщений: 13
    W124 E420 1993г.
Отправлено 05 January 2013 - 19:33
Спасибо. Пойду снимать
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 05 January 2013 - 23:34
в принципе путь правильный, а методы нет! в пропасть и крышку и бегунок и провода со свечами! ставить новое и качественное! тогда и заводится и работать хорошо будет.
#5 ОФФЛАЙН   кутуз
кутуз
  • Cообщений: 13
    W124 E420 1993г.
Отправлено 06 January 2013 - 01:41
Причина была в крышке. Снял и увидел там и зеленые наросты на контактах и конденсат((( Почисти, поставил и о чудо))) Я снова на колесах. Буду с зп все менять чтоб больше так не встревать. Спасибо за направление!!!
