Регулировочные шайбы форсунок.
Сообщений в теме: 41
#21 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 23 April 2014 - 23:07
Да я найти нигде не смог.
http://prodvigenie31...duct_id=1178268
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#22 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 February 2016 - 15:27
2_Бадик
и как в итоге от камаза подходят наборы регулировочные?
#23 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 29 February 2016 - 08:52
Камазовские больше по диаметру, подогнать можно, но колхоз.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#24 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 01 March 2016 - 20:11
спасибо, значит надо попробовать=)
#25 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 11 November 2016 - 17:08
А из какого материала надо изготавливать шайбы, может прям марка стали известна, ну или хотя бы есть какая рекомендация, не силен в марках стали, но есть под боком на работе производство.
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#26 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 12 November 2016 - 13:58
а отшлифовать после закалки они смогут эти шайбы, чтобы плоскости обоих сторон шайбы были строго параллельны, при толщине самой шайбы хотя бы 0,1 мм, не говоря уже про 0,15 ?
Сообщение отредактировал JH: 12 November 2016 - 13:58
#27 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 12 November 2016 - 19:29
Лучше уже режте со щупов) и подгоняйте напильником.
С вариантом, шайба *неоригинал* -гарантированый ускоренный износ штифта распылителя, *температурный режим* в следствие перекоса, *посинение* штифта, подклинивание, деформация *просадка* запорного конуса, *конуса отсечки топлива*, перерасход топлива, вибрация мотора, вследствие увеличеного периода сгорания по цилиндрам. т.е. с сопровождением *стуков*/*взрывов* в цилиндрах. обеспечена.
Настоящее имя Миша.
#28 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 12 November 2016 - 21:15
а отшлифовать после закалки они смогут эти шайбы, чтобы плоскости обоих сторон шайбы были строго параллельны, при толщине самой шайбы хотя бы 0,1 мм, не говоря уже про 0,15 ас ?
Ну а почему не смогут если станочный парк стоит и работает на благо атомной промышленности.
варим потихоньку
#29 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 13 November 2016 - 05:43
Не нужны такие тонкие. Там от 1 до 2 с хвостиком миллиметров толщина, но должен быть набор с шагом хотя бы 5 соток.  Ставить 2 шайбы не есть хорошо, обычно берется одна шайба чуть толще или чуть тоньше, в зависимости от того, куда сместить давление открытия. 0.1мм - примерно 10 бар.
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4257
    W201.126
Отправлено 13 November 2016 - 12:44
да, понятно, я для примера сказал, что будет трудно соблюсти параллельность при точности 0.05
#31 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 November 2016 - 18:30
Я обычные шайбы от болтов шлифовал пальцем на наждачке. Не нужна там сверхточность и особенная калёная сталь.
Велик colnago  :wub:
#32 ОФФЛАЙН   M1SHANYA
M1SHANYA
  • Cообщений: 128
    mercedes
Отправлено 13 November 2016 - 19:10
в украине я брал шайбы в упаковке количество 210штук (диаппазон от 1,00  до 2,00 мм).
т.е. к примеру упаковка 210шт= 21 копмплект (21 мешков), один мешок имеет 10 шайб. т.е. каждый мешок (с шагом 0,05).
брал сдесь http://diesel-techno...iew_goods/64474
у Татьяны (на сайте ее номера нет), но могу дать.
так как она отдает 210 штук (упаковку) по цене 60 евро.
я незнаю как они там между собой налажено, но на том же сайте по указаным номерам телефона они торгуют комплект за 75-80 евро.
на татьяну я не помню как *вышел*, т.е. тоже обмен номерари тел. со знакомыми. (но это уже второстепеный вопрос).
шайбы действительно хорошие.
в германии нам поставляют шайбы бош и флаг.
одна шайба = 2,6 евро.
Настоящее имя Миша.
#33 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 November 2016 - 01:05
Да никаких проблем при наличии шлифовального станка. Хоть 2 сотки разница.
Одно только: отшлифовать одну шайбу или сотню - материальные и трудозатраты будут совершенно идентичны.
W123 240D - продан
#34 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 14 November 2016 - 16:14
То есть просто подгонял диаметр внешний и диаметр внутренний, потом колил в отработке, грубо говоря, и вперед на настройку?
варим потихоньку
#35 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 November 2016 - 18:37
Просто купил шайб нужного диаметра и подшлифовал толщину. Ничего не зпкалял и прочей фигнёй не занимался. Не нужна там закмплка.
Велик colnago  :wub:
#36 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 281
    S124
Отправлено 14 November 2016 - 18:44
Три раза менял распылители , но не разу шайбы не понадобились , может что то не так делал ?
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 November 2016 - 22:51
Распылители не так менял. Шайбами настраивается давление открытия форсунок.
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 15 November 2016 - 00:18
Очень часто, если в форсунки не лазили кривые руки, давление совпадает на новых распылителях без подбора шайб.
#39 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 281
    S124
Отправлено 15 November 2016 - 08:18
Так и было , давление одинаковое на каждой форсунке .
#40 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 16 November 2016 - 22:59
форсунки настроены 115атом    в камере сгорания компрессия 25 атом  115-25=90атом  форсунки выдают в момент работы че там плюс минус 10 атом неужели такая большая разница  для тнвд нагрузка
