Хэлп! 616 дизель резко перестал нормально заводиться..
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 23 January 2008 - 19:25
когда были сильные морозы, пытался завести - крутил-крутил, че-то начинал схватывать, но аккум сел, пошел домой.
завели потом в -5 с толкача без особых проблем.
раньше движок всегда заводился с полтыка.
но точно после этой истории - теперь при каждом запуске холодного движка приходится обязательно топить газ в пол.. стартер крутит, движок сначала пару секунд колбасится , потом от нажатия газа как бы, пардон, просирается-ревет, еще несколько секунд надо держать газ, после чего почти отпускаю и обороты приходят в норму...
ДА, при этом слышен громкий глухой металлический цокот, через секунд 15 пропадает..
да, прогретый движок заводится как раньше, едет как обычно, претензий нет.
:redface:
что это может быть, куда копать? может что-то с подачей топлива? :confused:
(за два года езды это первый трабл по движку.. :bangheat: )
2001 Chevrolet Suburban 1500
#2 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 24 January 2008 - 23:27
:redface:
Надо всегда перед сильными морозами менять топливный фильтр, если он не был поменян перед зимой. В грязном фильтре солярка в сильные морозы парафинируется быстрее, фильтр забивается, а топливоподкачивающий насос, создающий давление до 2,5..3,0 атм, прорывает фильтрующий элемент и вся грязь из фильтра летит в ТНВД и форсунки. По симптомам у вас произошло "это". Звонкий, цокающий звук вероятнее всего от подвисающих на холодном двигателе игл распылителей форсунок. Вероятнее всего на иглах появились мелкие задирчики, которые снижают подвижность иглы, которая, в свою очередь, не позволяет произвести впрыск топлива своевременно, отсюда звон, цокание и т.д. Копать надо начинать с форсунок: снятие и проверка их на стенде-качалке. Давление открытия - 115 +-10 бар, отсутствие капли или струи.
Уменьшить парафинизацию топлива можно добавками антигеля, применение необходимо читать на упаковке.
Сообщение отредактировал bizon: 24 January 2008 - 23:29
#3 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 27 January 2008 - 23:33
вопрос решился заменой погоревших свечей накала, заодно поменял фильтр :D
#4 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 15 January 2013 - 11:48
:redface:
Добрый день!Подскажите как более эффективно и правильно "пользовать " свечи накаливания т.е.производить запуск двигателя, на пике их нагрева или подождать когда реле выключится потом запускать :redface:
W123 240D 1982год МКПП
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 January 2013 - 13:37
Лампочка погасла - можно заводить. Если очень холодно, то можно цикл прогрева свечей повторить.
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   федерал
федерал
  • Cообщений: 96
    W123 240D 1982г.
Отправлено 15 January 2013 - 15:54
понял,спасибо.
#7 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 22 January 2013 - 11:51
+1
я когда сильные морозы свечи жду раза по 4, на 5 завожу.
W123 3.0D 4МКПП
http://vkontakte.ru/id68366886
РБ-РФ
#8 ОФФЛАЙН   gen19-04-06
gen19-04-06
  • Cообщений: 54
    W123 . om615
Отправлено 22 January 2013 - 12:41
Свечи включаются намного дольше чем горит лампа, в сильный мороз я жду пока отпустит реле, (если прислушаться слышен щелчок) потом завожу.
123-й мурз, двухлитровый дизель.
