Нужна помощь по Stromberg 175
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 24 January 2013 - 17:35
Проблема такова.Поставил карбёр на 102 двигатель. Нет циркуляции в подогревателе Stromberg 175. Не могу дорубить куда подключить шланг после тройника который выходит после впускного коллектора. Где датчики стоят на голове подключал, коллектор омывается, а карбёр холодный стоит как будто завоздушен. В бачке уровень ОЖ в норме. Моё разуме не хватает перепада давления, а куда ещё выход пришпандорить х.з. На картинках вот вроде эта трубка идёт, идёт, а куда приходит везде облом. Двигатель 102982 2,3
Заранее благодарен. Да трубку ваял сам с коллектора Д-12, а с карба Д-6 и выходс этого тройника тоже Д-6
Сообщение отредактировал osmiums: 24 January 2013 - 17:50
W201 86г. WDB2010241A236463, 102.962, 5МКПП, KE-Jet
#2 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 25 January 2013 - 06:42
Сделай фото, а то нифига не понятно. Там ничего сложного нет. Скорее всего подключил неправильно.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#3 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 25 January 2013 - 14:37
Мне надо знать куда подключается трубка к двигателю с ОЖ выходящая из впускного коллектора
Сообщение отредактировал osmiums: 25 January 2013 - 15:22
#4 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 26 January 2013 - 02:20
Что Дорогие форумчане совет трудно дать чтоли, а то холодный пуск двигателя не отключается
#5 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 27 January 2013 - 07:01
Еще раз тебе скажу, сделай фото.
#6 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 January 2013 - 07:38
Пробку посередине впускного коллектора вытащил ?
http://www.w201club....h...c=26940&hl=
Сообщение отредактировал vlad190: 27 January 2013 - 07:40
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#7 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 27 January 2013 - 14:01
Всё спасибо разобрался. Был вот такой колхоз, а далее после моего вмешательства
Сообщение отредактировал osmiums: 27 January 2013 - 14:05
#8 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 27 January 2013 - 14:08
#9 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 27 January 2013 - 14:12
вот ещё
#10 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 January 2013 - 15:50
вот ещё
А зачем еще нулевик к штатному возд. фильтру ?
#11 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 27 January 2013 - 16:09
думаю там только кастрюля осталась от фильтра.
и покрашеный радиатор - тоже добавил лошадей и улучших охлаждение двигателя.
#12 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 27 January 2013 - 17:05
А без флуда никак? Пришли штатный, будет тебе респект и уважуха, а бакланить ни кчему
Сообщение отредактировал osmiums: 28 January 2013 - 15:09
#13 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 27 January 2013 - 17:06
да чтоб основной меньше засирался, всё равно валяется, вреда не принесёт
Сообщение отредактировал osmiums: 27 January 2013 - 17:15
#14 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 27 January 2013 - 17:10
А синяя краска просто под рукой была ? Надо себе тоже нулевик воткнуть, лишних 3-5 л.с. не помешают :smile:
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 27 January 2013 - 18:27
а баклланить ни кчему
Жёстко вас пАбрили, пацаны! :gigi:
#16 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 28 January 2013 - 13:44
У тех пацанов под капотом птички наверное гнезда вьют. Жлоба страшная штука. Эх молодёжь
Сообщение отредактировал osmiums: 28 January 2013 - 15:12
#17 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 28 January 2013 - 18:29
Майк простебался, а ты всерьез, как поддержку воспринял. и сразу вон как разхорахорился))) покрасить радиатор - проще чем трубки охлаждения правильно повтыкать, чтобы работало.
а по теме- на вход трубку из канала с избыточным давлением ОЖ, на выход - трубку в слив. например запаралелить с подогревом коллектора
#18 ОФФЛАЙН   osmiums
osmiums
  • Cообщений: 26
    W201,190E, 1986
Отправлено 29 January 2013 - 11:57
Спасибо! Вроде разобрался. Меня интересовало куда идёт шланг после тройника впускного коллектора, оказывается к помпе где стоит заглушка, но или датчик. Я верно понял
#19 ОФФЛАЙН   A007
A007
  • Cообщений: 190
Отправлено 31 January 2013 - 13:28
А что раньше стояло, КЕ? Была у меня такая проблема. На впрыске в голове заглушка стоит, по центру, как пивная крышка, выбивается отверткой в край
MB W124 102 мотор, 2.3 Stromberg
