Не всю😠Прошерстил всю тему, интересный прибор) Он и для метана тоже будет хорош?
Где его сейчас можно купить с доставкой на Украину?
Brc миксер
#201 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2015 - 00:07
#202 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 August 2015 - 10:06
в украине есть газ???
#203 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2015 - 17:20
#204 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2015 - 11:43
Парни скажите пожалуйста от какой ауди подходит гофра сверху на кей джитроник???добрый вечер всем. Со вчерашнего дня я стал обладателем такой штуки как блос. Заказывал у поляка в Белостоке цена брутто 382 злотых, купил корпус фильтра от какого-то крайслера (25 у.е.), фильтр (6 у.е.) гофра от ауди( 30 у.е. хотели за такую же целую 60, но мне все равно обрезать) собрал все до кучи и сразу же завел, холостой подрегулировал и в путь. Сразу же появился "верх" и машина полетела, заводится стала с пол оборота, холостой ровный и стабильный, расход пока не знаю. Сегодня у нас с утра было -7 мороза завел на газу без подгазовки с пол оборота холостой чуть ниже чем обычно у прогретой. Напрягает один момент у меня акпп и как-то стала дольше переключаться на низшую передачу при резком нажатии газа( нету подхвата), как бы пропал "низ" упирается а потом летит, раньше я от этого избавлялся винтом "жадности" закручивая его, а здесь не совсем понятно крутил и туда и сюда но все не то. Пробовал поставить этот винт "жадности" назад становится лучше но пропадает "верх" крутится только до 4000-5000. Подскажите кто что знает или просто поделитесь мыслями, всем спасибо.
Ах да на бензе все ок.
#205 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2015 - 21:44
даже не скажу, просто пошел на рынок и увидел лежит.
Мерседес W124, 2.2 d( OM 604), серебристый металик, 4 - мкпп, 1991 г.в - сейчас катаюсь. Есть еще Ауди А 6 C4, 2.5 TDI 1997 г.в.
Мерседес W124, 2.0 ке-джетроник, серый металик, акпп, 1992.
#206 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2015 - 13:59
ceta ne poimu kuda zdes nazimat , а
#207 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2015 - 11:53
Купили тестю. Поставили у установщик. Он сказал ,что работать не будет ,но мы настояли поставили. то стреляет ,то глохнет общем толком не работает . Подскажите как настроить сей девайс. С ловато супер.
Сообщение отредактировал Roma26: 05 December 2015 - 11:55
#208 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 December 2015 - 08:48
Да.. заглохла темка
#209 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 December 2015 - 20:27
Да.. заглохла темка
доброго времени суток. Я ставил сам без установщиков и их ненужных советов. Винт который на шланге выкидываешь, редуктор: винт холостого хода закручен полностью, чувствительность примерно посередине. На самом миксере: винт количества(большой) полтора оборота выкручен, холостой тоже выкрути пару оборотов, когда заведешь отригулируй как как надо. А дальше при езде отригулируешь более точно. но вообще хотелось бы увидеть фото установки что да как (может косяк), мои выше фотки. С того времени как писал езжу постоянно на газу без каких либо проблем, так раза два стрельнул, но и то лечилось заменой свечей. удачи.
#210 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 December 2015 - 14:21
А зависит ли расход газа от положения винта качества ?как его правильно отрегулировать?что то много жрет где то литров 17-18 расход газа на 2.3 моторе(доброго времени суток. Я ставил сам без установщиков и их ненужных советов. Винт который на шланге выкидываешь, редуктор: винт холостого хода закручен полностью, чувствительность примерно посередине. На самом миксере: винт количества(большой) полтора оборота выкручен, холостой тоже выкрути пару оборотов, когда заведешь отригулируй как как надо. А дальше при езде отригулируешь более точно. но вообще хотелось бы увидеть фото установки что да как (может косяк), мои выше фотки. С того времени как писал езжу постоянно на газу без каких либо проблем, так раза два стрельнул, но и то лечилось заменой свечей. удачи.
#211 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 December 2015 - 00:20
Спасибо за ответ-совет. После того как стрельнул газ и пришлось тащить машину за 30 км домой, тесть уже не хотел видеть чудо смеситель.доброго времени суток. Я ставил сам без установщиков и их ненужных советов. Винт который на шланге выкидываешь, редуктор: винт холостого хода закручен полностью, чувствительность примерно посередине. На самом миксере: винт количества(большой) полтора оборота выкручен, холостой тоже выкрути пару оборотов, когда заведешь отригулируй как как надо. А дальше при езде отригулируешь более точно. но вообще хотелось бы увидеть фото установки что да как (может косяк), мои выше фотки. С того времени как писал езжу постоянно на газу без каких либо проблем, так раза два стрельнул, но и то лечилось заменой свечей. удачи.
Хотя мне кажется, что дело в зажигания было.
В общем микшер теперь в продаже.
#212 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2016 - 14:29
Привет! Скажи пожалуйста на сколько оборотов выкрутил большой винт и маленький центральный?Тонкий винт: холостой ход
Толстый винт: качество топливо-воздушной смеси.( расход газа)
По часовой стрелке - бедно,
против часовой стрелки- богато
#213 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2016 - 12:08
Дай дураку ... стеклянный, он его разобьет и руки порежет. При всем уважении господа, если вы заморочились на установку газа в Мерседес то делайте это грамотно или не делайте вообще ,чтоб не портить машину, а если конкретно то хлопушку ставить надо чтоб потом по 30 километров не тягали все есть на этом форуме. Читайте.Спасибо за ответ-совет. После того как стрельнул газ и пришлось тащить машину за 30 км домой, тесть уже не хотел видеть чудо смеситель.
#214 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 December 2016 - 23:22
Это действительно вопрос №2 после вопроса №1, где взять сам BLOS?!.
Я предлагаю всем кто ответил на эти вопросы поделится информацией!!!
Данные по деталям не собирал. хотя и была возможность. когда понял машинки увы разъехались
Пожалуй и начну:
Карбюраторные модели черепаха с м 2141
АУДИ 100 2,3 NF диаметр для корпуса расходомера 128мм
АУДИ 80 код черепахи 034 133 357 Н
АУДИ100/45 AAR код черепахи 054133357B диаметр для корпуса расходомера 128мм
АУДИ100/44 RT код черепахи 034133357H
АУДИ80 подходит на двигатели 2,0 2,2(WE.JS.HP) и Пассат b3 двиг,KZ.KV KU. RP. WC. WU. HY, NFстарого образца код черепахи 035133357L
АУДИ80 код черепахи 048133357
CORRADO и Пассат b3 b4 с двиг, 9A , KR код черепахи 051 133 357 B
диаметры для корпуса расходомера не известны, дополняйте по возможности эти размеры
Сообщение отредактировал wer1: 17 December 2016 - 23:37
