Этот вариант комплектации для установки на электронный инжектор
Так он у меня и стоит.
Надо сфотать и Вам показать.
Отправлено 11 February 2013 - 16:25
MB W126 300SE WDB 1260241A505653 уже купил, скоро привезут.
MB W126 300SE WDB1260241A424092 еще ездит
Peogeot 605 1993г.в. продан
Subaru Legasy седан 1994 г.в. продан
Nissan Preria 1992 продан
Honda Shattle 1995 продан
Subaru Impreza 1994 продан
Volkswagen Polo 2000 продан
Subaru Outback 1997 продан
Отправлено 11 February 2013 - 16:37
Отправлено 11 February 2013 - 16:58
Владимир я так понял, у тебя двигатель с электронным инжектором?Так он у меня и стоит.
Отправлено 11 February 2013 - 17:00
Вот так у меня и стоит. Редуктор обычный.
вот это? - http://www.autronic....p?lan=eng&id=96
или даже это
http://www.autronic....p?lan=eng&id=98
Сообщение отредактировал Skif: 11 February 2013 - 17:02
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
Отправлено 11 February 2013 - 17:04
Насколько я помню у Владимира КЕ...
Отправлено 11 February 2013 - 17:12
Это для распределенного впрыска газа нужен вот этот VIR Regulator?
http://www.autronic....?lan=eng&id=136
http://www.poliauto...._regulator.html
Сообщение отредактировал Skif: 11 February 2013 - 17:15
Отправлено 11 February 2013 - 18:48
У меня родной КЕ. Обычный смеситель на расходомере.
http://www.poliauto...._regulator.html - Очень интересная хреновина.
Такую поставить, в коллекторе дырок насверлить, что-то типо сопунов через шланги пускать газ к цилиндрам.
Отправлено 11 February 2013 - 18:56
или даже это
В принципе да, только вместо 304 стоит AA-500. Idle Stabilizer только чем отличаются непонятно.
Отправлено 11 February 2013 - 19:21
Сообщение отредактировал Skif: 11 February 2013 - 19:23
Отправлено 12 February 2013 - 08:54
На блоке аа 500 есть подстроечный резистор. Только теперь понял-он регулирует обороты двигателя. Сегодня буду смотреть, а то при включенной передаче и нажатом тормозе-550 оборотов всего. Но не троит, не пердит - работает ровно. Попробую поднять до 650 хотя-бы.
Отправлено 12 February 2013 - 09:43
По этой схеме не понял куда подключается коричневый провод от аа 500.
Синий вроде идет на AL 720, куда коричневый не понятно что такое VAE ?
Поковырял и понял что он должен идти на РХХ. Только на какую ногу подключить?
А то проводок этот, коричневый висит.....
Сообщение отредактировал Владимир55: 12 February 2013 - 11:05
Отправлено 12 February 2013 - 11:24
The idle stabilizer is provided with a trimmer which controls the regulation of engine idle during gas working.
The AA500 can be instaled only on car provide of idle regulation valve type VAE.
To adjust the idle, remove the stopper and to take effect on trimmer to get idle set-up correct.
Самый простой стабилизатор снабжен подстроечный, который контролирует регулирования двигателя на холостом ходу во время работы на газе.
AA500 может быть Установлен только на автомобиле имеющий VAE типа клапана холостого регулирования.
Чтобы отрегулировать холостой ход, удалите пробку и вступит в силу с подстроечный, чтобы получить холостой настройки правильные.
как то так.
Отправлено 12 February 2013 - 14:55
как то так.
Спасиб конечно, но это я перевел.
Вопрос как подключить сигнал к РХХ?
Отправлено 14 February 2013 - 00:34
Ответ на вопрос дали?вот и мне стало интересно и я им задал вопрос на сайте. пока ответа нету...
Походу нет. Вроде этот мозг учится по бензиновым форсункам...
Отправлено 14 February 2013 - 15:07
Вот примерно такие ответы на вопросы пришли
> Добрый день
Вопрос относительно Комплект электроники TAMONA TGstream 6 цилиндров.
Можно ли эту систему поставить на механический впрыск KE-Jetronic?
Спасибо
> нет. только второе поколение
>Добрый день. Бывают ли, или можно найти, или заказать смеситель BRC Blos Mixer LPG Спасибо
>Добрый день, такой как вы написали не найдем, какая у вас машина - может другой подойдет.
> Тогда другой вопрос. TAMONA TGSTREAM 6 ЦИЛИНДРОВ можно ли поставить на механический инжектор KE-Jetronic?
> Нельзя. Только 2-3 поколения газа.
> А что есть из 3-го поколения газа для механического инжектора?
> Если лямда зонд рабочий - то будет подача газа через электронный дозатор.
Вторая фирма считает что 3е поколение ГБО - это тоже эжекторное ГБО но с лямбда-регулированием.
Отправлено 14 February 2013 - 16:39
распространенные заблуждения которые каждый трактует как хочет или банальное отсутствие знаний по теме. Истина где то там ...Вот примерно такие ответы на вопросы пришли
Отправлено 14 February 2013 - 17:05
третье поколение как и второе тоже регулируется по лямде, только отличие между ними в подаче газа
Это да. я уже не стал им по этому поводу писать. дерут деньги с воздуха. простые системы нах, сразу советуют что подороже, что человеку нафиг не надо..
Не подкинешь мне ссылки про V-Max? как на нем распределенный подвод газа сделать?
Отправлено 15 February 2013 - 00:48
Ссылки которые у меня были привел выше, а форумы с описанием зачастую просто не читабельны. Соль в том что эти системы не имеют распространения в России и все ссылки у Голандцев Поляков и Итальянцев, а ограниченные возможности автоматического перевода технического языка и местного сленга иногда сводят на нет все попытки разобраться в этих системах. В итоге получаем следущий результат разработки и опыт эксплуатации есть, но в нашей стране он нафиг не интересен продовцы впарят 4 поколение и всё! Установщики газа тоже больше разбираются в 4 поклении чем с предыдущими.Это да. я уже не стал им по этому поводу писать. дерут деньги с воздуха. простые системы нах, сразу советуют что подороже, что человеку нафиг не надо..
Отправлено 15 February 2013 - 09:14
На днях планирую установку обычного редуктора Атикер с эл. управлением на К-джет! Может у кого уже стоит нечто подобное на 123м? И по хлопушке вопрос: Не сломает тарелку без неё? Знаю зачхаете но бюджет всей подкапотки 3000р новое, балон бублик в подарок достался!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 15 February 2013 - 09:17
Отправлено 16 February 2013 - 15:47
Опыта установки на 123 нет, но думаю не сильно отличается от 124, двигатели идентичные.На днях планирую установку обычного редуктора Атикер с эл. управлением на К-джет! Может у кого уже стоит нечто подобное на 123м? И по хлопушке вопрос: Не сломает тарелку без неё? Знаю зачхаете но бюджет всей подкапотки 3000р новое, балон бублик в подарок достался!
Сообщение отредактировал wer1: 16 February 2013 - 15:49
