не заводится 603 турбо
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 07 January 2013 - 18:16
Уважаемые дизелисты нужна помощ,у знакомого на утро не завелся мерс и с тех пор ума не может дать
симптомы-крутя стартером машин не подает признаков жизни.,вообще не каких
что сделали- прокачали всю систему грушей,поменяли фильтр,запитывали с канистры откручивая трубку солярка капает поэтому думаю что с топливом все ок,ДАЛЕЕ СВЕЧИ все проверили,прозвонили,лампа в щитке приборов работае как и должна,реле щелкает как положено,машина стоит в ТЕПЛОМ БОКСЕ где температура+15-20,глушилку при заводке тоже смотрел и поднимал вверх,что ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ??,стартер крутит норм
124 200d 85 г.в-трактор отца
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 07 January 2013 - 18:17
и кстати у него автомат,так что не потягаеш :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 819
    w116.029
Отправлено 07 January 2013 - 20:45
я иногда использую пусковой фреон(жидкость)но напрямую идет противо удар ,что не хорошо,а если в фильтр ,то при свечах может быть бабах,мне легче ,их нету,поэтому так и завожу(иногда) .есть более щадящий ,паяльную лампу(бензиновую) разжигаем,выводим ,на режим тушим и запускаем снова без поджигания паров бензина, направляем в впускной коллектор (нужен помошник)и пытаемся завести,должен завестись или на бензине или на фреоне(с фреоном осторожней,перебрал стартер ,перестарался)я давал несколько секунд поработать так,потом он или начинал работать самостоятельно или искал причину(парафин в первом случае и повреждения топливопровода под днищем второй случай)в моем случае виноват воздух от насоса до форсунок,я так думаю.
#4 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 07 January 2013 - 22:13
спасибо конечно))но как то мне этот способ вообще не по душе,первый раз слышу,должен быть другой выход??!!
#5 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 07 January 2013 - 22:58
Воздух в ТНВД. Открути трубки от форсунок, но не до конца. Найди способ подачи соляры в ТНВД под давлением (про грушу не понял), вариант: шланг к ТНВД подлиннее, в него воронку, в воронку соляру и поднять повыше. Другой (помошник) пытается заводить стартером. Как только из открученных трубок пойдет под давлением соляра, заворачивай трубки и заводи. Удачи!
W124 300D АКПП
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 08 January 2013 - 00:39
любой бензонасос в магистраль обратки и прокачай + с откручеными трубками (как выше советуют...).
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 09 January 2013 - 10:21
в смысле под давлением пойдет солярка??трубки я откручивал она просто капает!! разве не так должно быть???(а груша это что то типа шланга с ручным насосом)
#8 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 09 January 2013 - 14:27
ТНВД - топливный насос высокого давления. Просто капает - это не высокое давление. Способов подачи соляры к ТНВД много, главное условие - небольшой напор (для отсутствия воздуха в подаваемой солярке и соответственно в ТНВД). Груша может подсасывать воздух. ПС трубки от форсунок достаточно открутить на полоборота - оборот. Удачи :hi:
W124 300D АКПП
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 January 2013 - 21:30
при мне вот этим 313 спринтер заводили
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 09 January 2013 - 21:45
Это ж для барыг на авторынке убитые салоны делать новыми на вид........ :confused:
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 January 2013 - 21:47
но работает
#12 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 09 January 2013 - 23:24
просто в составе аэрозоля содержится газ пропан вот и работает :D
Ваз 21214
#13 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 13 January 2013 - 13:31
Все вышеуказанное сделал и даже больше выкрутил все 6 форсунок все распыляют и все шесть свечей работают,блин но что еще ему надо???
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 January 2013 - 17:26
Компрессия надо и метки все проверить.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 13 January 2013 - 17:36
метки по цепи совпадают,компрессия???куда она могла дется??машина приехала домой на утро не завелась,щас стоит в теплом гараже
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 13 January 2013 - 19:09
Пережил и я такую же фигню с первыми морозами. Весь день пробегал вокруг него, а на ночь утащили в сервис отогревать. Наутро посадили один АКБ, другой. Подкатили сварочник, массу на массу, держатель - на плюс. Крутили не знаю сколько, но ОЧЕНЬ долго. пошел дымяра из выхлопа, при этом ещё ни один цилиндр не схватывал. Кочегарили стартером дальше и вскоре еле-еле, кое-как раскочегарили! Завёлся. Короче говоря, маслать надо стартером, пока не заведётся. Не вздумайте ничего разбирать, там всё в порядке. Ато меня на японце (Т. Креста) приболтали на снятие головы. Сняли, а там всё в порядке. Вот так попал на ровном месте.
Короче когда машина замёрзнет куда-то пропадает компрессия. Но потом появляется.
Ну а потом начали вскрываться все приколы один за другим:
1) не работала НИ ОДНА свеча!
2) ВСЕ форсунки лили
3) присутствовал подсос воздуха
4) настраивали опережение впрыска ПО МЕТКАМ
Вот теперь - другое дело!
Или может завёл уже?
Сообщение отредактировал ГриДобри: 13 January 2013 - 19:15
#17 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 13 January 2013 - 21:05
нет не завел,на днях постальлю обратно форсы(не было новых шайб сегодня)и дальше голову ломать
#18 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 13 January 2013 - 21:33
Да нечего ломать. Крути, заведётся.
#19 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 14 January 2013 - 04:38
А распредвал крутиться,может обломало.Ну ты если форсы открутил хоть пальцем компрессию проверь ,если есть то заводи с эфирчика для начала если даже с ним не схватывает тады чаво то сломалось:)
#20 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 January 2013 - 06:20
немного не в тему но...
у отца один раз похожий глюк был, как оказалось в глушителе либо в катализаторе тупо прихватило льдом.....
просто как вариант, чудес не бывает. Если все есть то завестись ОБЯЗАН.
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
