Всем привет! Наверняка у нас есть специалисты по видеонаблюдению. Вопрос - есть контейнер, 6000*2400*2400, оборудованный под торговую точку. Необходимо внутри поставить камеру с записью, для контроля работы продавца. Срок хранения информации 3-7 дней, онлайн доступ не нужен, желательно возможность расширения до 3-5 дополнительных камер. Либо вариант камера в блоке с записывающим устройством, один модуль.
Буду признателен за советы, ссылки и прочее!
Видеонаблюдение своими руками. Нужен совет.
Отправлено 23 May 2014 - 09:16
W463
Отправлено 23 May 2014 - 10:03
W124 300E 85г 103980 АКПП 722.320
Бизнес-седан небесно-голубого цвета
VIN: WDB1240301A066669
Отправлено 23 May 2014 - 10:19
Камера д.б. скрытая?
W210 E200 CDI 2000г.в.
Отправлено 23 May 2014 - 12:38
Нет; камера стоит открыто.Камера д.б. скрытая?
W463
Отправлено 23 May 2014 - 14:31
Если интересно дам контакт у кого по дешевке можно оборудование взять.
Отправлено 23 May 2014 - 14:53
дам контакт того , кто под ключь всё зделает .
( частное лицо , опыт работы )
Отправлено 23 May 2014 - 15:12
В личку!
W463
Отправлено 23 May 2014 - 17:16
Установить камеру купалку над кассовой секцией, если потребуется в будущем установка еще камер я бы посоветовал сразу взять регистратор на соответствующее количество камер. Вот в принципе и все. А ну еще надо организовать питание камер в будущем, то есть приобрести блок питания.
пы.сы. камеры аналоговые или IP? Питание камер лучше всего организовать там где будет будущее рабочее место видео наблюдения. Сигнал по витой паре, для питания как правило используют провод марки ШВП 2х0,75 или 2х1,0. особо ни чего сложного, день работы![]()
Сообщение отредактировал Электрик124: 23 May 2014 - 17:20
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 23 May 2014 - 18:45
ушло///В личку!
