Как правильно снять передний подголовник
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 31 January 2013 - 14:58
Привет всем, подскажите пожалуйста как снять передний подголовник (просто боюсь поломать мех-м его регулировки по высоте) не разу не делал этого, поэтому и решил сначала спросить, нет ли каких нюансов. И за одно хотелось бы узнать как снимается пластиковая облицовка задней части спинки передних сидений, просто имеются чехлы, хочу их одеть, и их соединения спрятать под эту заднюю облицовку.
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 31 January 2013 - 15:00
Снизу два самореза.......на задней крышке....потом и про ..как снять поймешь..
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2013 - 15:43
На спинке передних сидений, с левой стороны, по ходу левой спицы подголовника, приблизительно в 15-ти сантиметрах от верхнего края сидения, есть потайная кнопка. Нажать её и вытащить подголовник. Сидение для удобства наклонить, чтобы не выстрелить в потолок, подголовники выдвинуть до упора. Нажимать, даже при поиске, следует довольно сильно.
#4 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 02 February 2013 - 13:31
Все понял, со всем разобрался!!!=)))))) Правда сначала не нашел заветную кнопку, но потом и ее увидел. Большое спасибо за помощь, всем здоровья и успехов!
4МККП, 1989г.в.
Цвет: белый
