Абсорбер
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2013 - 10:24
Всем доброго дня! Проблема в трубках. Попробую поподробнее все описать. Езжу на авто уже пол года, до этого в гараже стояла около двух лет после аварии(как раз левую сторону замяли). Брал у приятеля в разбитом состоянии. В конце лета отремонтировал и поехал)) Несколько раз был на автосервисах мерсовских но там эти трубки не видели, хотя я просил полностью делать диагностику, как мне казалось не много много кушает машинка...
Вот эти трубки:
фото 1 Под номером один я так понимаю клапан, а где отверстие под номером два должен наверно быть Абсорбер?! Что и как должно быть с этими трубками, на что влияет?
фото 2 эти трубки я тоже нашел случайно меняя запаску...они были без клапана отопителя я их тупо заглушил, как мне на тот момент показалось, что если сосет воздух значит пыли и грязи не мерено насосет, в авто сервисе мне сказали что это типа с бака))) и я их зря закрыл... наверно не только я без клапана ездил... Вопрос: надо ли их открыть и вообще......???
Буду благодарен, если кто то даст ссылку или схемки всем кто поможет советом дельным!!!
MB190E, 1990, 10291010003472, WDB2010181A567950, МКПП, 1,8об. Алмата. tenzvi@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2013 - 10:27
Вот эти трубки:
на первом фото не видно стрелки но видно круглое отверстие в кузове на днище, наверно это для Абсорбера?
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 27 January 2013 - 14:03
Привет.
Нет у меня там заводская заглушка (накладка) прихвачена сваркой, у тебя - отвалилась.
Такая схема поможет?
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2013 - 15:00
Привет.
Удачи.
Спасибо за схемку! По схеме рисунка она подходит как мне кажется ко второй фотки?! или я ошибаюсь?
#5 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 27 January 2013 - 15:28
Привет.
Да.
А трубочка 47 - 1-е фото. (Если я не ошибаюсь :D )
Удачи.
P.S.: если ни кто не поправит по поводу трубочки, попозже гляну у себя, а вечерком отпишусь.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 27 January 2013 - 15:36
180Е 1991 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 27 January 2013 - 16:10
Привет.
Таки да.
Из тройника на 1-ом фото выходит трубочка 47 и далее по схеме.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2013 - 16:51
Привет.
Таки да.
Удачи.
Так они че, взаимосвязаны между собой? и те трубки что во втором фото должны быть под капотом а не под крылом? и наверно соединяться вместе? надо такого же мерина поймать на стоянке и посмотреть что и как у него...
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 January 2013 - 16:54
это для осушителя кондиционера.
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 27 January 2013 - 18:11
Привет.
№44 ( белый коннектор на моём фото ) - в него идёт трубочка 47 ( от тройника, у тя в руке на 1-ом фото ). Далее от него уходят 2 трубки под крыло ч/з отверстие (на моём фото в левом верхне углу видно).
Под крылом, под крылом ....
Дак по схеме ж видно. Эти трубки входят в абсорбер. Надо бы ещё 3-ю ( к баку ) найти. Придётся крыло снимать.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2013 - 19:47
Привет.
Удачи.
Спасибо огромное, буду завтра снимать крыло...Удачи на дорогах!
#11 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 27 January 2013 - 21:55
Интересно, а где абсорбер находится в машине?
#12 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 28 January 2013 - 11:00
под Левым передним крылом, чтоб его увидеть нужно снять крыло.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2013 - 11:48
Но если уж очень сильно хочется увидеть , то достаточно защиту арки (подкрыльник). :biggrin:
http://mercedes-w124...ru/html/1_7.htm
#14 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 January 2013 - 18:47
Понятно от куда две трубки под крылом на 2фото наверняка с абсорбера должны были заходить под капот...ТОЛЬКО не понятно зачем их две???...
Представляю, что там за грязь и пыль в абсорбере за эти годы собралась... :bangheat: зря я их заглушил... :redface:
А может из за того, что все трубки этой системы не связанны жрать бензин? Как вообще влияет на машину? и зачем выходят две с абсорбера ведь все равно в бак идет одна?
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2013 - 19:11
Поиском не пробовал набрать-"Адсорбер"? Результату удивишься.
Читай, и по ссылкам тоже читай.
http://www.oldmerin....h...t&p=1034454
#16 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 January 2013 - 19:57
Спасибо огромное за ссылу! Но у меня бак не сплющен...я так думаю!)) Допустим сниму абсорбер и возьму вазовский фильтр...одна трубка идет с бака, а другие две? какую из них подсоединять? или тройник колхозить? А тот клапан что под кузовом от датчика и впускного идет можно заглушить???
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 28 January 2013 - 20:22
http://www.oldmerin....h...post&p=3504
http://www.mb-faq.au...dfaq/4775F0.htm
http://www.oldmerin....h...t&p=1137247
#18 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 January 2013 - 21:13
Прочитал все темы и у всех по разному...кто то пишет, что все херня можно и вазовский, кто то пишет, что как было так и надо делать, типа тогда нужо всю вентиляцию менять...короче хрень!
Я так понял это все для экологии и что бы катализатор раньше времени не накрылся...
Я вот, что сделаю: у меня один хрен катализатор вырезан...от бака до адсорбена уберу все клапана и на месте адсорбена поставлю вазовский фильтр, что бы вентиляция была...а остальные трубки от впускного и атмосферного заглушу...да и еще на всяк случай в крышке от бака проделаю отверстие)))
Так можно сделать? Ничего не накроется???
#19 ОФФЛАЙН   Ося
Ося
  • Cообщений: 97
Отправлено 28 January 2013 - 21:16
Да и еще, я когда открываю крышку бака у меня не в бак всасывает, а наоборот выходят пары...
#20 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 January 2013 - 21:37
Привет.
Так можно сделать?
Если не придерживаешся "Теории содержания авто по оригиналу" и не смущает слово "колхоз", то почему бы и нет. Сам же читал:
... у всех по разному...
Удачи.
P.S.: вот только троник с первого фото лучше заглушить, пока с абсорбером разруливаешь, он ведь к вакуумной системе относится, по моему :unsure: .
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 28 January 2013 - 21:40
180Е 1991 АКПП
