говорят бублики разныебублик в коробку вставляйте и соединяйте, потом масла залить и покрутить как сказали выше, если не потечет из штуцеров для охлаждения, то кердык, передачи включаться уже не будут
может быть и повезло конечно....
помогите разобраться
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 13:38
W124 230CE 1991г
www.drive2.ru/cars/mercedes/200_500e_w124/200_500e_w124/sergciv/
http://vk.com/id67323288
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2013 - 23:29
Разобрались в чем дело. Когда ставил на забил шлицы на маслонасосе и вал не одевался. При помощи напильника все встало
W124 230CE 1991г
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2013 - 02:08
с таким подходом к ремонту... следующим неправильно нальете масло, потом разобьет муфту, потом тросик слижет, ну и болты естественно все из последней дури будут закручены. Неужели книжка за 150 рублей и 30 минут чтения хуже чем работа напильником и 2 дня выяснения проблем с повторным переделыванеием?
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2013 - 11:47
теперь буду внимательней читать хватит этих эксперементовс таким подходом к ремонту... следующим неправильно нальете масло, потом разобьет муфту, потом тросик слижет, ну и болты естественно все из последней дури будут закручены. Неужели книжка за 150 рублей и 30 минут чтения хуже чем работа напильником и 2 дня выяснения проблем с повторным переделыванеием?
W124 230CE 1991г
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 February 2013 - 21:19
Втулка на насосе если в забоях, то втулка под замену. А то может навернуть.теперь буду внимательней читать хватит этих эксперементов
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2013 - 10:56
в насосе все целое повезло дальше шлицов не насодилосьВтулка на насосе если в забоях, то втулка под замену. А то может навернуть.
W124 230CE 1991г
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2013 - 10:58
Такой вопрос. Стоит мотор с коробкой в коробку залью масло и можно ли заводить без кардана или на хвостовике должна быть нагрузка обязательно?
W124 230CE 1991г
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 11:35
какая нагрузка???
заводи, только почитай сначала сколько масла и как заливать...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 15:43
так заодит на Р будешь
