а такая есть
прошелся по схеме нашел 3 лишних колхозных тройника у себя и ошибку в подключении резонансных заслонок ) без стакана не разберешься
Отправлено 12 May 2013 - 11:19
а такая есть
Отправлено 12 May 2013 - 18:18
глюк с ХХ после сброса газа это ELR моск парит
на ХХ идет легкий черный дымок с увеличением оборотов сразу пропадает
тнвд выкрутил на всю в позднее но просится вроде еще тока надо насос блин переставлять
а ваще надо бы простраться дать но в коропке масла нету почти решил не дергать судьбу за яйца пока
Отправлено 12 May 2013 - 20:35
что за масло залил?вроде маловато давление на холостых,ты менял вкладыши?
Отправлено 12 May 2013 - 22:32
мотор 90гр на видосе, в приборке показометр температуры давно не работает
масло оригинал
вкладыши не менял ибо как новые )
Отправлено 13 May 2013 - 10:24
а ну если прогретый то нормамотор 90гр на видосе, в приборке показометр температуры давно не работает
масло оригинал
Отправлено 21 May 2013 - 21:13
кстати причиной заклинивания моего маслонасоса оказалось недавний ремонт(замена вакуумного насоса и шестерни привода тнвд изза съеденой волны(дорожки на звезде),а именно попадания всех этих ошметков дорожки в заборник и в сам насос соотв...может у тебя тоже какое нибудь гэ плавало в поддоне?
Сообщение отредактировал arturSPB: 21 May 2013 - 21:13
Отправлено 22 May 2013 - 07:37
проехал первый 200км
стал работать чуть тише горячий
но на ХХ чернит не сильно но не приятно, на оборотах дыма нет
подскажите куда зажигание покрутить
Отправлено 22 May 2013 - 07:38
вакуумный оригинал стоял состояние как новый, но какое то ГЭ видимо в поддоне было...но на момент разборки все уже было в насосе )))
Отправлено 22 May 2013 - 08:12
Пока не крути никуда.подскажите куда зажигание покрутить
Отправлено 24 May 2013 - 21:46
сунул тнвд я не так
переставил 15г после ВМТ и заурчал
Отправлено 24 May 2013 - 21:54
Ну как заводится на горячию после замены обратного клапана на ТНВД?сунул тнвд я не так
WDB2110161A092975
Отправлено 25 May 2013 - 08:33
сунул тнвд я не так
Отправлено 25 May 2013 - 17:10
на горячую он всегда хорошо заводился
воздух за ночь все равно в трубке чуть чуть копится, буду ставить наврено клапан аналогичный клапану родной противоугонной сигналки на подачу. ибо менять уже нечего
утром немного потряхивается от воздуха но не глохнет заодится с первого раза быстро
Отправлено 06 December 2017 - 22:26
Отправлено 06 December 2017 - 23:32
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 07 December 2017 - 08:29
Отправлено 08 December 2017 - 00:20
Интересно какая такая цепь порвалась? Поподробнее!Помогите мужики советом! с
По своей дурости глупости, будучи в нетрезвом состоянии раскрутил свой мотор (ом602.961 турбо) раз 6 до придельных оборотов, хлопок металлический, мотор глохнет.
Стартер каленвал крутит, вскрытие показало, порвана цепь, сломан распредвал на 5 частей, два бугеля, два гидро компенсатора.
Далее разборка показала, что клин произошёл из за вылета груза из муфты опережения( звезда привода тнвд). Гбц снял, визуально не видно места встречь клапанов с поршнем, все клапана пролил керосином , держут отлично.
Прошу советы по данным вопросам:
1вопрос- нужно смотреть кривошипношатунный механизм, вкладыши, биение коленвала ?
2вопрос- как подбирается распредвал к гбц и бугелям, дело в том что есть ещё одна гбц с бугелями,но без распредвала...
3 вопрос есть смысл собирать эту муфту опережения тнвд, путём разборки, для установки вылетевшего груза, т.к. звезда с волной в хорошем состоянии
4 какую цепь лучше купить и распредвал , желательно новый, кто сталкивался с данными покупками, на каких сайтах заказывал.
Дурак я загубил мотор, вот теперь восстанавливаю(
Отправлено 08 December 2017 - 06:21
Отправлено 08 December 2017 - 10:19
Андрей, практика показывает другое. Всё варится и всё терпит , откручивает и не ломается. Полно всяких переваренных головок и спецключей.
Товарищ заварил пружину в подвеске и ездил. Я пытался ему объяснить, что пружины не варят, он даже слушать не стал... минимум год нормально ежедневно проездил, дальше не знаю, не спрашивал.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
