Саня. Давай разбор с фотками.
заклинил...тихо без шума и пыли
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2013 - 09:16
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2013 - 21:12
Виталь, самособой
все в лучших традициях, когда разбирал м102 получилось порядка 140 фоток
тока тнвд пока очкую снимать...не пробовал ни разу...
надо вроде застопорить и потом крутить гайку с левой резьбой? а в тнвд ниче не загнется ненароком? стопор не сломаецо...
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2013 - 01:33
Нет сначала открути болт потом на метку и стопори.
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2013 - 15:28
а смысл тогда стопорить? потом руками на место перед установкой нельзя чтоль выставить?
какие еще тонкости с насосом могут быть?
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2013 - 21:38
Можно но геморно,вал постоянно пытается улизнуть.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2013 - 10:11
отворачивать только без стопора иначе кирдык тнвд все верно выше написано,стопорить перед сборкой надо только.И при сборке незабыть убрать стопор при затягивании болта или проворачивании валов
Ваз 21214
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2013 - 11:52
пасип кажись понял ссуть
еще надо ключик сварить для форсунок... глубоко сидят заразы...
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2013 - 17:06
На ТНВД можно проще болт отвернуть. Застопори коленвал и откручивай себе, цепь не даст провернутся звездочке и валу ТНВД, а цепь ты хрен поломаешь.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 February 2013 - 20:49
уверен, мерсовская цепь посильнее будет, но у пастфайндера таким образом порвали цепь от коленвала до тнвда цепь ты хрен поломаешь.
правда там однорядная была
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2013 - 11:44
спс это уже есть и это причина разбора матора
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2013 - 12:27
Ну тогда ой. Стопори зездочку насоса деревянным клином, момент там не большой и если никто не лазил и не зажимал со всей дури, то должно прокатить.спс это уже есть и это причина разбора матора
Блок с меткой и грузиками сидит на валу насоса без шпонки на конусе и можно свернуть метку. Я пару раз снимал стопорив насос, потом увидел насос с провернутой меткой и сейчас "чото я очкую" .
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2013 - 15:12
А там особо не затянешь... Болт на ТНВД с проточкой, которая при чрезмерном моменте и вытягивается. Кстати - резьба на нём левая, не перепутайте...момент там не большой и если никто не лазил и не зажимал со всей дури, то должно прокатить.
- WDB12312010335648 это нравится
W123 240D - продан
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 15:23
Чё там?? Как дела со снятием моторчика??
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 16:55
пока ни как машина под окном стоит, думаю как оттащить до гаража в деревне
оплатил Darsen`у матор жду посылку
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 16:57
А......сразу менять решил, потом свой разберешь??пока ни как машина под окном стоит, думаю как оттащить до гаража в деревне
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 17:02
что то мне подсказывает что делать там нечего....разберу на органы мож продам по кускам или оставлю в загашник
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2013 - 01:53
а зачем тебе тнвд снимать вообще?Виталь, самособой
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2013 - 10:31
новый матор - голый столбик
надо на него навеску всю перекидывать будет
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 17:17
давай уже откручивай что-нибудь.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 17:20
холадна на улице
скорее бы весна чтоль
