ты настаящий дизелист, тебе марос должен быть нипочем))
заклинил...тихо без шума и пыли
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 17:26
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 17:31
неее я еще только учусь
как же мне в душе хотелось хоть в этом мерседесе не ремонтировать двигатель
кстати хочу еще тнвд после замены резиночек на стенд снести для успокоения души...есть опыт отдавания на стенд? че там хоть смотрят то?
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 17:33
я ни разу не сдавал.
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 17:36
интерессно сколь за процедуру еще сдерут...если до 2х тыщ то наверн еще хер с ним...а если больше то наверно ну его нах...
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 21:55
Я фигею, 5 страниц болтовни ни о чем !
Мотор вынуть полдня вдвоем, день одному.
Два часа что бы раскидать. Ты дольше писаниной занимаешься.
Настройка ТНВД на стенде, у меня стоила бы 3500 руб.
У вас в Нижнем х.з.
Сообщение отредактировал cherny70: 18 February 2013 - 21:57
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 21:57
Тут помощьники нужны!Я фигею, 5 страниц болтовни ни о чем !
- WDB12312010335648 это нравится
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:13
вот чак норис ,одной левой ом606 в небо кидает,Я фигею, 5 страниц болтовни ни о чем !
У вас в Нижнем х.з.
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:23
Ого я уж думал что раскидали,в чем причина то.......
Хотя бы теоретически какие могут быть варики?
1цепь оборвалась и сложилась
2приварилось колено
3 масленное голодание даст такой эффект?
Сообщение отредактировал Rodion34: 18 February 2013 - 22:30
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:30
У вас в Нижнем х.з.
я конечно рад за вас что вы рембо такой
но о проблемах я еще выше писал вроде бы
так как ни время ни места сейчас нет и мотор еще из питера не выехал то собираю информацию
ремонт дизелей это не мой основной профиль да и вообще ремонт авто лишь хобби на которое когда есть семья время все меньше становится
зы когда то холостой м102 за вечер перекидывал и заводил
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:34
2приварилось колено
теоретически я и так знаю что это может быть и 90% колено приварилось почему и куплен был другой матор
#91 ОФФЛАЙН
Старый стал,ленивый Да ладн...обождем...я конечно рад за вас что вы рембо такой
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:41
обещаю сделать хороший фотоотчет а то гляжу по 606 на форуме маловато фоток
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:44
можете рассказать в чем суть настройки и из чего цена складывается?Настройка ТНВД на стенде, у меня стоила бы 3500 руб.
У вас в Нижнем х.з.
с любым тнвд на стенде что то делают или бывает что все параметры в норме? одинакова ли стоимость настройки каждого из параметров? какая периодичность натсройки есть предусмотренная заводом или еще как то?
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 22:57
помню поймал камень на грунтовке поддоном - опс мотор стал громче работать - через пять минут давление упало и лампа зажглась, обороты сбавил до холостых и еще 30 км проехал, до кемпа, там взглянул на поддон - заклею - купил пару литров растворителя 646 отттер поддон и залил в мотор - растворитель стек, отлично обезжирив дырку-трещину, продул автомобильным компрессором для верности - намазал герметиком - сваркой от пермантекса и влил 5 литров моего любимого масла ликви-моль с молибденом поездил еще годик так и продал - вроде ничего не отвалилось и не припаялось.
а у кореша была трабла хреновое масло купил - закусило вкладыши на 102 моторе - приподняли мотор сняли поддон и лентами шкурки на тканевой основе за пару часов сняли остатки вкладышей - сунули новые вкладыши - и залили мое любимое масло с молибденом - больше мотор не трогали
кстати уже в качестве эксперимента влили сию черно-серую жижу в уазик и чудо - мотор стал тихим что аж прислушиватся надо
да и не забываем лить промывку пятиминутку при замене масла, а если мотор уже в гавне, то есть промывка на 100 км как раз за день до сервиса лить - помогает - проверено
w116 350 мкпп
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 23:10
спс но я считаю что лучшая промывка это новое масло
#96 ОФФЛАЙН
дык обычно в следствии чего колено приваривается ??теоретически я и так знаю что это может быть и 90% колено приварилось почему и куплен был другой матор
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 23:11
есть ли у данного ключа аналоги по хазету например?
длинна 110мм
самому можно ли сделать из 22 головки?
ориг номер 606 589 00 09 00 и 604 589 00 09 00
Сообщение отредактировал Podmarev: 18 February 2013 - 23:12
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 23:13
когда давления масла нет из за чего еще, а его небыло как раз, хоть и масло само на месте.
при любом раскладе делать его уже экономически очень не целесообразно увы...
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 23:16
а до сюрприза на прогретом какое давление было?когда давления масла нет из за чего еще, а его небыло как раз, хоть и масло само на месте.
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 February 2013 - 23:30
с давлением в маторе все было хорошо на хх 2-2,2 на ходу всегда 3
судя по тому что пропало оно ежесекундно проблема явно не в банальном износе вкладышей и тп, явно что то с маслососом или его приводом
проблема матора была одна - воздух после долгой стоянки в остальном все чодко
Сообщение отредактировал Podmarev: 18 February 2013 - 23:31
