МИКАС 7.1
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   nasim
nasim
  • Cообщений: 4
    w201
Отправлено 06 November 2014 - 06:10
друзья помогите очень надо мерседес 190
движок м 111,ЭБУ МИКАС 7.1 сдох ЭБУ
если купить новый ЭБУ будет ли работат
или прошивку другую ставит а попробовать
поставит другую у знакомых нет авто с
таким блоком новая стоит 3
рубля,подскажите кто знаеть.
#2 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 06 November 2014 - 06:57
Нормально работать без твоей прошивки точно не будет!, а с чего решили что эбу сдох, они легко ремонтируются, и мрут не часто.
K-line диагностика есть?Можно его проверить на столе подключив к компу
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#3 ОФФЛАЙН   Bobzil86
Bobzil86
  • Cообщений: 4
    w201.1988 2.0
Отправлено 17 November 2014 - 17:23
Недавно на М102962 2.0 установил Микас 7.1 Автэл 241.3763.000-31, ДМРВ и форсы Сименс. Нашел прошивку для объема 2.3, заводится и работает нормально. У кого есть прошивка на 2.о литровый двигатель?
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 17 November 2014 - 17:34
А где ты нашел прошивку на 2.3?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Bobzil86
Bobzil86
  • Cообщений: 4
    w201.1988 2.0
Отправлено 17 November 2014 - 22:30
У парнишки с Алматы, которому Магнум дал на 2.3. У меня с ним ЭБУ одинаковые.
#6 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 November 2014 - 18:13
Привет всем мерсоводам! помогите пож-то W124 M102.963 2.0литра АКПП 1992г. стоял Микас 7,1. прошел на нем 600000 тысяч за 5лет с машины не слазил. пробег сейчас 1485000км. машина огонь (мне хватает) пришло время менять кольца, откапиталил мотор - вышло примерно в 25р . наебн... акпп 722,400 (. откапиталил вышло примерно 15тр(ВСЕ СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ ДЕЛАЛ САМ). все вроде удачно но тут случился ППЦ!!! ни в одном сервисе не могут сделать диагностику, разводят плечами когда видят мою машину. с друзьями решили поколдовать с прошивкой, в итоге машина все вроде нормально но на холодную так же не держит холостой ход вообще ни как! тяги нет и на 3000 тысячах отсечка( на катушках и форсунках пропадает напряжение) поменял почти все датчики. дросель стоит родной (датчик встроили сами ПДЗ). ни чего поделать не могу с машиной . форсунки мыли на стенде, катушки поменял 2шт, (свечи и провода даже прозванивали на стендах!) датчик температуры менял, датчик детонации менял, датчик коленвала менял, клапан ХХ тоже. на машине был установлен датчик распредвала на крышку трамблера но я его выкинул еще года два назад. лямбда отключена в ЭБУ. что делать!!!??? перепробывал кучу прошивок ни хера не помогает. В ОБЩЕМ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ ПОМОГИТЕ! У КОГО ЕСТЬ ПРОШИВКА ПОД МОИ ПАРАМЕТРЫ? если есть какие либо вопросы что либо уточнить подскажу, или поскажите куда копать. БЛЯ... У МЕНЯ ПРОСТО УЖЕ ИСТЕРИКА, ДВА МЕСЯЦА БЕЗ МАШИНЫ- :bangheat: КАК ТРИ ГОДА БЕЗ БАБЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 26 November 2014 - 18:21
Непонятно, зачем менять прошивку, если Вы на ней проехали 600 тытяч!
#8 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 November 2014 - 18:25
да потому что уже не знаем на что грешить! дмрв ставили с другой машины без изменений... остаётся контролер
#9 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 November 2014 - 18:27
Вы ремонтировали двигатель, а грешите на контроллер! Где логика?
Сообщение отредактировал andreydd: 26 November 2014 - 18:27
#10 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 November 2014 - 18:33
замена всех сальников,прокладок, колец, вкладышей, грм - и все оригинал всё делалось не спеша. в итоге потом доставали повторно мотор когда снимали АКПП. не чего не перепултал (вскрытие показало). стуков и скрежитов нет на заведеную.
#11 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 26 November 2014 - 18:41
Вот схема
http://shtat-dzr.ru/...p?id_product=15 это адаптер какой тебе надо, там один провод поключаешь к 55 эбу, второй на массу
напиши почту скину тебе хорошую прогу для диагностики микас
модельки kinsmart
#12 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 November 2014 - 18:45
Вот схема
timofei_m@bk.ru огромное спасибо kline адаптер уже есть с прогами
Сообщение отредактировал tihonor13: 26 November 2014 - 18:50
#13 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 26 November 2014 - 21:18
знаешь что бы я тебе посоветовал, сними осцилограмму с датчика коленвала...была у нас такая хрень подключились к колену а там ересь то 20 импульсов то 40 то промежутка синхронизации нет........короче каким то макаром перемагничен реперный задающий диск был, ттоли магнитом каким то перемагнители.... не понятно короче, пришлось заменить...в итоге проблема решилась
w124+m111+Я 7.2
#14 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 26 November 2014 - 22:50
Автотестер 3 скачай там видно если пропуски с коленвала(моргает или на ноль даже падает)
модельки kinsmart
#15 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 27 November 2014 - 10:07
у Января 5.1 есть прикол с оборотами: когда с главного реле не приходит провод на вход января "главное реле" - он не управляет РХХ. если подгазовывать - машина вполне нормально работает. но холостого нет вообще. проверь, может у микаса похожая ерунда.
#16 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 November 2014 - 11:19
хорошо сегодня буду следовать в этом направлении. в итоге отпишусь
#17 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 27 November 2014 - 16:05
у микаса рхх не шаговый.
#18 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 November 2014 - 09:26
не добрался я до своего авто, другу перебирал 722.4 на 2,6. кстати кому нужно малоли есть несколько акпп 4серии в разборе
#19 ОФФЛАЙН   dcrproject
dcrproject
  • Cообщений: 1
    W201, 190E, 1990
Отправлено 02 December 2014 - 18:55
Вот схема
а можно и мне программку плз
#20 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 14 December 2014 - 21:40
"автотестер3" в инете висит очень удобная и понятная
модельки kinsmart
