я поставил датчик скорости в приборку и повесил его не 8 ногу БУ
отсечка не убралась, и ошибка не сохраняется в блоке
если отключить датчик скорости от блока БУ, то несколько раз срабатывает отсечка, сохраняется в блоке и исчезает до того как заново не заведу машину
сигнал с датчика на жопе спидометра проверял вольтметром что он меняет то 12В то 0В если катать машину?
судя по описанию - блок все же сигнал видит.
у тебя АКПП - а лягушка АКПП подключена штатно и ЭБУ видит передачу? понижение оборотов до 600 на драйве происходит?
