Вам отдельное спасибо! сколько терто перетерто в почте!ну Слава Богу, а то тема тянулась давно
Успехов.
где или откуда взять сигнал (импульс) скорости
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 15:38
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 September 2013 - 17:56
Ну на конец-то , грациеспредварительно подключил, отсечка ушла!
теперь буду искать разъем-шифку под датчик скорости!
Спасибо Вам что терпели меня и помогли с проблемой!
Спасибо!
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2013 - 20:52
массу с кузова, плюс - не знаю как на 124 но в 190ике была специальная колодка под обшивкой у левой ноги, там плюсы были, тебе нужн тот где птание только при включеном зажигании.
Матвей - а сигнал включеной передачи у тебя был и мотор на драйве держал 600 а на паркинге 750?
сигнала включенной передачи у меня нет
как он на механике реализован?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2013 - 21:00
провод от пин 20 или 21 ЭБУ тот что идет на замок пин 50 в автомате, в механике сидит на земле...
ну и посмотреть что блок думает о типе коробки.
ну и причина еще - может у тебя банально датчик скорости не работает...
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2013 - 21:12
датчик скорости проверял вольтметром, ну то есть крутил его, показания менялись
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 September 2013 - 21:20
прокатись на авто с включеной диагностикой - я погляжу результаты... это проще чем гадать и с бубном плясать
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2013 - 21:20
Здраствуйте, всем привет! Вопрос к МИШЕ - как знатоку, по ЭБУ двиг 104, для чего нужен 22пин, в описании на ЭБУ он назван -Автоматический контроль движения(вход), какой сигнал туда приходит, импульсы или постоянный какой-то потенциал? и откуда он приходит , с какого блока ?
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2013 - 21:33
Без понятия какой сигнал, ибо не сталкивался вообще никоим бокомЗдраствуйте, всем привет! Вопрос к МИШЕ - как знатоку, по ЭБУ двиг 104, для чего нужен 22пин, в описании на ЭБУ он назван -Автоматический контроль движения(вход), какой сигнал туда приходит, импульсы или постоянный какой-то потенциал? и откуда он приходит , с какого блока ?
вынесите отдельной темой, может реальные знатоки прочитают и подскажут
PS: по схеме 2.2 на разъем1 пин 22 приходит сигнал от Темпомата, пин 5. что за сигнал понять нельзя из схемы... а другой схемы у меня нет, да и что за КАМАЗ вы тоже не указали, хотя мне это мало даст ибо схем у меня мало
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 September 2013 - 21:36
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 October 2013 - 23:35
Чё то я перечитал тему и не совсем понял. У меня 190й был с КЕ и штатным АБС. Сейчас я воткнул 974й мотор с 202го. Получается мне нужно сигнал с 30й ноги АБС взять, что ыб отсечку убрать?
W201 190Е 102. 2,0 89г. Ke. АКПП 722.400 111.974 2.3 97г. АКПП 722.423
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 October 2013 - 09:11
ЭБУ АБС разная стояла на машинах с КЕ и ХФМ... т.е. там где КЕ нет выхода 30, там вообще по моему 25 ног в ЭБУ...
Либо делай как poxers - установка в приборку на спидометр датчика Холла (а может он там уже стоит), либо не знаю ишо как правильно....
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 November 2013 - 16:07
На машинах с КЕ стоял ЭБУ АБС 2132, если АБС+АСД - 5132. На 124 ХФМ без АСР стоял тот же 5132. Этот ЭБУ, в отличие от 2132, имеет выходы сигналов скоростей на 11, 17 и 30 ногах. Если стоит 2132, его можно просто заменить на 5132, разъемы и распиновка у них одинаковая. Поработать придется над внедрением лепестка в разъем и отводом от него провода.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 December 2013 - 19:00
Poxers так много писал, писал.....а в итоге так и не написал как решал)))предварительно подключил, отсечка ушла!
Спасибо!
1. Ты просто подал сигнал с датчика скорости в приборке на ЭБУ?
2. Взял сигнал с датчика скорости в приборке и пустил его на ЭБУ через схему выложенной Серёжей (Krosha)?
Сообщение отредактировал W201: 11 December 2013 - 19:01
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#93 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 December 2013 - 21:36
Я от датчика Холла подал импкльс на восьмую ногу ЭБУ и всю.Poxers так много писал, писал.....а в итоге так и не написал как решал)))
Схема от Кроща не верна без системы АБС, От датчика коленвала ты никак не преобразуешь импульс в ровный поток....
А по правельному импульс скорости ты можешь взять со спидометра, датчика скорости, либо от работающего АБС, с датчиков на ступице.
это актуально к механике
я на DRIVE2
#94 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2013 - 00:02
Спасибо что ответил.Я от датчика Холла подал импкльс на восьмую ногу ЭБУ и всю.
Мне показалось у тебя были проблемы с подключением прямо от датчика на 8 ногу.
Поэтому Кроша и нарисовал схему которая будет давать правильный сигнал.
Я решил для машины без АБС, что...
- Сигнал нужно брать от датчика скорости в приборке.
- Если сигнал с приборки не устраивает мозги, то нужно собирать схемку которую выложил Кроша. На её вход идёт сигнал с датчика в приборке с выхода идёт на 8 ногу.
О АБС речь не идёт - её нет)))
Ни от какого другого датчика брать сигнал даже не думал.
Судя из написанного тобой - сигнал с датчика скорости в приборке вполне устраивает мозги и нет никаких аномалий (даже периодически)???
#95 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2013 - 12:18
Да, импульс с датчика скорости вполне устраивает ЭБУ.
Схема от Кроша была на то, чтобы обмануть ЭБУ, если брать импульс с ДПКВ, но к сожалению она не работает.
Короч, бери с приборки и не парься
я на DRIVE2
#96 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2013 - 12:43
ОК.
Спасибо.
Ты всё напутал!!!
Кроша писал именно о сигнале с датчика скорости.
Предлагаю между выходом датчика Холла и 8-й ногой мозга включить фильтр нижних частот. Он будет пропускать фронты импульсов, а полку подавлять. Постоянный ток такой фильтр не пропускает.
Но если мозги действительно устраивает сигнал прямо с датчика скорости, то проблем вообще нет)))
#97 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 December 2013 - 13:19
но это не столь важно. Просто я пытался обмануть и с фильтром и без, толкового ничего не вышло. Импульс брал с тахометра.
ОК.
Спасибо.
Ты всё напутал!!!
я на DRIVE2
#98 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2014 - 10:12
Ребята! Какие провода по цветам идут от 8 ноги и от 20 (или 21ой? какую именно землить или обе сразу в случае МКПП)? Может у Мишы в схемах есть цвета проводов? Мозги взяты с 3.2 W124 если что.
Меня только это щас держит, ибо не хочу ворошить то что накулибинил электрик... ато всё нафиг развалится и колодка ЭБУ в том числе. Мне удобно там найти провод и сразу тут же на левом крыле у меня висит датчик холла откуда можно взять импульс.
Так что по расцветке проводов подскажите пожалуйста =))
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
#99 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2014 - 17:41
с 8 контакта ЭБУ идёт зелёный/чёрный провод... Подсоединил к датчику холла, нулевой результат... остальные контакты не нашёл...Так что по расцветке проводов подскажите пожалуйста =))
Повторяюсь, подскажите по расцветке проводов... какой провод идёт на Драйв?
#100 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2014 - 17:54
c контакта 21 по схеме 2.2 (думаю на остальных тоже) идет провод 0.75 vi/ws
с контакта 8 идет 0.75 gn/sw
но надо смотреть что за ЭБУ, потому как некоторые заточены на получение этой инфы из АСР..
ну или датчик у тебя не работает..
так же если блок 94 года и моложе то кодировка нужна под тип коробаса...
