Всем привет! W124 E250D 1993г
Сегодня с отцом пытались снять бак, и у нас не чего не вышло, открутили все болты, бак шевелится но вроде как его там чтото еще держит.
а трубки подачи и обратки не как веть зарания не снять с бака?
Отправлено 23 October 2011 - 14:07
W124 om605 1993г 5кпп
Отправлено 23 October 2011 - 14:47
надо снизу (под машиной) снять шланги обратки и воздушки(клапан)- слева по ходу движения; открутить шланг подачи- справа по ходу.Всем привет! W124 E250D 1993г
Отправлено 23 October 2011 - 16:42
отсоединив разъем с датчика уровня топлива, вынимайте бак левой стороной наружу...
ОК! спасибо!
а вот там в заливной горловине трубка с палец идет она глубако в бак заходит?
Отправлено 23 October 2011 - 16:48
она не в бак, а под машину.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 23 October 2011 - 18:35
не не не, которая под машину я знаю, с нее вытекает все то ,что под крышку бака попадает, а меня волнует та ,что в самой залевной трубе идет ее еще очень плохо видно, она еще крепится к лопости которая держит пистолет при заправке. ее с фанариком прям в нутрь бака надо заглянуть, тока тогда увидеть можно.она не в бак, а под машину.
Отправлено 23 October 2011 - 21:42
это воздушка, с помощью которой происходит заполнение бака( воздух выдавливает при заправке).
Отправлено 24 October 2011 - 00:28
так вот она глубако в бак заходит? не кто не лазил в нутрь бака?
Отправлено 31 October 2011 - 15:04
эта трубочка до самого низа бака идет! и выходит сосочком из него!
Отправлено 31 October 2011 - 20:50
через нее пары топлива отсасываются на дожиг в мотор...
да дизеле- под баком стоит перепускной клапан, сообщающийся с атмосферой...
Сообщение отредактировал synoc: 31 October 2011 - 20:53
Отправлено 05 November 2011 - 18:02
воздушки (клапана) у меня я так понимаю нету? это нормально?надо снизу (под машиной) снять шланги обратки и воздушки(клапан)- слева по ходу движения; открутить шланг подачи- справа по ходу.
Отправлено 08 November 2011 - 21:54
не кто не подскажет?
Отправлено 08 November 2011 - 22:02
клапан не дорогой- лучше поставитьне кто не подскажет?
Отправлено 09 November 2011 - 21:48
а что он просто одевается на сосок?клапан не дорогой- лучше поставить
Отправлено 09 November 2011 - 23:16
да, через короткий шланга что он просто одевается на сосок?
Отправлено 09 November 2011 - 23:19
и что он там болтатся будет?да, через короткий шланг
Отправлено 09 November 2011 - 23:23
да...висеть ![]()
Отправлено 09 November 2011 - 23:27
спасибо очень признателенда...висеть
Отправлено 09 November 2011 - 23:28
A2014760232 клапанспасибо очень признателен
