НА 300td редуктор от 420го
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 17 June 2013 - 03:11
Всем Мир!
Мысль пришла такая, поставить более скоростной редуктор. Кто-нибудь занимался данной операцией? Сейчас стоит 2.65. Есть ли смысл?
E300TD 603.960 5МКППSportLine 1994
#2 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 June 2013 - 10:00
Всем Мир!
Вот у тебя дури-то! (в моторе) Хоть отбавляй. :applause:
#3 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 17 June 2013 - 10:08
Всем Мир!
Не, не надо
W126, S280, АКПП, 1980г.
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 June 2013 - 12:41
куда уж меньше?
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 June 2013 - 15:24
Думаю, имелось в виду, с бОльшим передаточным числом, чтобы ускорение было больше при разгоне.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 June 2013 - 15:24
#6 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 17 June 2013 - 15:25
Можно поставить 3.07 и сравнить с тем, что было. Если понравится - то оставить.
Сообщение отредактировал Vitaminn: 17 June 2013 - 15:51
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 June 2013 - 17:38
На 420Е стоит такой же редуктор 2,65, что и на 300ТД.
А вообще, что не устраивает?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 17 June 2013 - 20:25
чет я не в курсе, у шпортлайн кпп 5-я прямая?
#9 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 17 June 2013 - 21:06
может я идиот но вроде бы у всех авто 5ая прямая... :confused: :redface:
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 17 June 2013 - 21:33
Не, 4 - прямая. Не знаю как на спортлайне (но вряд ли), на некоторых бусовских КПП бывает 5 - прямая.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 18 June 2013 - 00:09
Короче при скорости 120 по тахометру чуть больше 2500 об, хотелось чтоб оборотов было меньше, для большей экономии горючки. Дури и в моторе и в голове хватает)))! А для ускорений есть двухколесный аппарат, тот что на аватаре. Зачем все это придумал, были темы, что дизель не любит обороты выше 2500, а иногда хочется быстрее и не хочется насиловать и так старенький мотор.
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 June 2013 - 06:36
Если стоит 450 коробка то там 5 прямая передача.
Поставь 433 коробку там 4 прямая а 5 повышенная.
#13 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 June 2013 - 18:14
Если про МКПП то есть 4ст.-прямая,5ст.-прямая и 5ст. - повышающая 0,78 или 0,72 передаточное точно не помню)
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 18 June 2013 - 20:13
По опыту (правда, довольно скромному) замены редукторов сложилось мнение, что родной редуктор - наиболее удачный. Если поставить более скоростной редуктор, мотор будет тяжелее разгоняться и преодолевать подъемы. Будешь сильнее "газовать" и экономии топлива не получится, только ухудшится динамика. Смысл может быть только если бОльшую часть времени ездить по трассе.
Кстати, слышал, что механические ТНВД не любят оборотов больше 3000, а не 2500.
#15 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 18 June 2013 - 21:24
Стоит 450-я коробка. А 433 от какого мотора? Подойдет ли она по креплению и по тех данным, если мотор был слабее 2.8, то есть возможность того, что мотор свернет коробке голову)!
#16 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 June 2013 - 23:40
Ты шо, Владимирович, гонишь? Ездить на мерсо-дизеле надо начиная с 3000 оборотов!!!!!!!!!!!!! :moderator:
Сообщение отредактировал ГриДобри: 18 June 2013 - 23:41
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 19 June 2013 - 02:02
Ставилась на 103 моторы 2.6 и 3.0.
По креплениям подходит абсолютно.
#18 ОФФЛАЙН   Владимировыч
Владимировыч
  • Cообщений: 161
    W124 E300TD
Отправлено 19 June 2013 - 03:52
Спасибо за информацию!
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 19 June 2013 - 09:10
Да тут скорее не ТНВД, а сам мотор. И звук слишком уж напряжный, и масло как-то поджирается.
На старых дизелях самые комфортные обороты 2200-3200, дальше истребитель на взлёте.
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 19 June 2013 - 09:22
плюсанусь!..
свой 602 до 4 тыщ кручу и пофиг ему...
плюс очень много!..
Сколько я не мудрил с передаточными - вернулся к стоку.
Тем более, с таким мотором как у тебя!! этож дизель-ракета!..
