Om602.982
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 25 February 2013 - 20:51
И так куплен был W210 с таким двиглом, Заводится с пол пинка, после заводки не дымит не троит, в отличие от моего 601го, но когда прогреется есть как бы подтраивание не постоянное, Комьютерная диагностика выдала убитый дмрв, датчик температуры какойто, ну и у турбинки снята в выпуске крыльчатка, еще догреватель не запускается... после долгой езды 60, а так 45-50
Сообщение отредактировал GoldeN: 25 February 2013 - 20:51
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 February 2013 - 23:03
Ну так добейте его. чтобы не мучался :mrgreen: .
А по теме- поменять термостат, турбинку, дмрв, датчик температуры и дальше смотреть, что получится.
#3 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 26 February 2013 - 02:08
Добить незя только взял, 210 буду до ума потихоньку доводить, а вот 124 с 601 незнаю сколько еще жить будет...
еще нет прогревочных датчик температуры виноват? и догреватель из за него может не запускаться или у него свой датчик гдето? И вообще догреватель на него штатно ставили на все?
Ошибка Launch X431 P0115 B11 на чем он стоит дачик, где его искать?
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2
23 датчик?
Сообщение отредактировал GoldeN: 26 February 2013 - 03:34
#4 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 27 February 2013 - 20:54
Датчик номер 23 заменил не каких изменений не произошло, стал лазить от жгута идущего на дмрв отходит несколько проводов обрезаных, возможно дмрв рабочий, короче походу в нем беда по электрике :(
Гдето подсасывается воздух в прозрачной трубке щас увидел пузырьки пробегают в ТНВД, из за этого подергивать его может и дымить на оборотах?
Сообщение отредактировал GoldeN: 27 February 2013 - 20:55
#5 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 05 March 2013 - 00:09
Если коптит хорошо, после установки турбины перестанет? если газануть тыщь до 4х то сажа летит тока так на снегу пятно сантиметров 30... Нашел новые недорогие относительно турбины от мб спринтер с таким же 2.9 двиглом по картинкам заметил различие в колене выпыпуска, если колектор переварить больше не чего переделывать не понадобится? A6020960899
#6 ОФФЛАЙН   Petro ekb
Petro ekb
  • Cообщений: 3
    W210 E290 1998
Отправлено 21 March 2013 - 13:57
у меня тоже когда воздух проскакивал в трубках машина дергалась на холостых и тянула плохо. Сними трубки погрей феном и обратно надень и на насосе посмотри где шланг подачи идет там болтик подтяни
дмрв на холостые не влияет а чувствуется только на ходу плохая тяга и черный дым при резком разгоне
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 22 March 2013 - 16:21
Во во я думал ток у меня так, пока прогревается ощущаются прям толки как если бы машинку снаружи пару человек качали=) Пока не рылся думаю воздух=)
#8 ОФФЛАЙН   Petro ekb
Petro ekb
  • Cообщений: 3
    W210 E290 1998
Отправлено 24 March 2013 - 10:50
100%
#9 ОФФЛАЙН   GoldeN
GoldeN
  • Cообщений: 79
    W124 200D универсал
Отправлено 30 March 2013 - 19:00
Пока не разобрался еще че дергается, но тянет он без турбины и дмрв хреново, 130км\ч с горки предел разгона, до 100 еще разгон более менее далее как крузака 100-ку прицепили :grin: по городу апетит 12-14л на 100км по трассе 6,5-7\100км, С турбиной вот щас незнаю че делать новая нормальная от 1500$ китай 400$ востановленый Garret 500$, может вообще ТКР6 от ямз приколхозить, на новую денег нет а вот 2 вторых варианта это как повезет :(
Сообщение отредактировал GoldeN: 30 March 2013 - 19:03
