И еще...Вот это что за датчик,кто подскажет?
[attachment=130450:20130216_124417.jpg]
Там провод один отвалился...
Несколько вопросов...Может кто чем поможет.
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 12:47
W 124, M102 230E, K jet, 5мкпп, 1988г.в. WDB1240231A220915.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 12:49
А вот на этом датчике вообще сам контакт обломан...
[attachment=130451:20130216_124444.jpg]
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 12:52
Два последние датчика как то завязаны вот с ними?
[attachment=130452:20130214_173537.jpg]
Парни,не оставьте в беде,помогите советами,буду очень благодарен.Машинка в очень запущенном состоянии,но хочется привести ее в божеский вид.Не оставьте без внимания тему,поделитесь драгоценным опытом,очень надо...
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 13:03
Вот твой "датчик"И еще...Вот это что за датчик,кто подскажет?
http://www.exist.ru/...oolkitScripts=0
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 13:06
Похорошему помыть бы надо мотрный отсек , а то ничего не понятно.А вот на этом датчике вообще сам контакт обломан...
И сфотай двигатель : вид сверху ,без воздушного фильтра., это к вопросу о датчиках
Сообщение отредактировал Mihel: 16 February 2013 - 13:10
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 13:16
[/quote]
Помыть конечно помою,Только после замены радиатора.Он течет,и в итоге пол двигателя уже в тосоле.Течет не сильно,но этого хватает чтоб раскидывать капли тосола.А фото сейчас сделаю,минут через 20.Второй датчик находится там же где и первый,за левой фарой,на этой же трубке.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 13:40
Я так понимаю-зто "кондиционерное хозяйство", раз обломаны хвосты у датчиков то однозначно под замену., по тахометру-чуток позже., по температуре ож после фотки мотора.Похорошему помыть бы надо мотрный отсек , а то ничего не понятно.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:00
Есть только мерседесовский знак на нем.На пластмассе что после радиатора вот этот номер.
если номер на пластмассе то это номер ИМЕЕНО той пластмассы а не самого радиатора. в обчем зайди на
www.exist.ru там зарегистрируйся-получиш доступ к каталогам оригинала-элкаст.ру там выбирай свои зобчасти либо по вину либо по тому что стоит в реале. заодно и к ценам привыкнеш
радиатор лучше новый купи
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:15
По тахометру. в приборку должен приходить провод цветом зеленый с желтой полосой( зел/желт). Выходит он из колодки "мозгов" №25 сигнал TD, далее в реле бензонасоса колодка №10, на диагностической колодке(ДК) клемма№1. Этот участок надо прозвонить,очевидно, что его нет на участке от ДК до приборов, иначе двигатель бы не завелся.На приборке разъем с питанием и сигналом TD идет отдельно, находится на задней части самого тахометра и часов.Если все звонится и есть питание в этом разъеме , то проблема в самом тахо, но это тоже решаемо,
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:30
Сделал фотки,много нафоткал.Что конкретно нужно показать?
[attachment=130459:20130216_151344.jpg]
И нашел еще один бесхозный провод...Выходит из общей оплетки.Куда идет-так и не нашел.
[attachment=130460:20130216_150917.jpg]
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:31
[attachment=130461:20130216_150854.jpg]
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:33
[attachment=130462:20130216_124529.jpg]
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:35
ПЦ а ону тву вобще ездит????
это штекер с одноконтакного датчика температуры на приборку насколько понимау, сам датчик должен "вбок" торчать
Сообщение отредактировал Сим: 16 February 2013 - 14:36
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:49
[quote name='Сим' date='16.2.2013, 15:35' post='1603472']
В том то и дело что который идет на приборку на месте,А это точно такой же,одноконтактный,и бесхозный.А на приборку вот он,только ракрус не совсем удобный.
[attachment=130463:20130216_151202.jpg]
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:51
Ездит,Ышо как ездит.ПЦ а ону тву вобще ездит????
#36 ОФФЛАЙН
одноконтактный езчо на давление масла идёт КСТАТИ
Сообщение отредактировал Сим: 16 February 2013 - 14:52
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 14:57
Упс
Сообщение отредактировал x-calibr: 16 February 2013 - 14:59
#38 ОФФЛАЙН
Эт который там же где и маслянный фильтр?Если тот,то тоже на месте.одноконтактный езчо на давление масла идёт КСТАТИ
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 15:00
нет конечно-это чуть выше сливной пробки для маслаЭт который там же где и маслянный фильтр?Если тот,то тоже на месте.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2013 - 15:02
Его снизу можно увидеть?Но провод короткий,см 8-10 примерно,после выхода из кожуха.нет конечно-это чуть выше сливной пробки для масла
