до тех пор пока не сорвет верхний шатунный вкладыш или не оборвет юбку поршня.Интересно?! Сколько может по времени продолжаться стук при перекладке (и что ждет в дальнейшем хозяина?) и сколько может продолжаться стук вкладышей и поршней об голову( вероятнее об клапана)? и также- что ждет хозяина в дальнейшем в этом случае?
Посторонний шум 112 мотор
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2015 - 18:31
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2015 - 18:36
не буду ничего утверждать, думаю что подойдут. В конструктиве оба мотора похожи как близнецы.да как вариант заказал насос с НСК, у нас таких не найти, как придет - буду менять, вопрос в том поможет ли или уже все безнадежно? и еще 1 вопрос все ли насосы с м112 одинаковы? т.е. при объеме 2,4 и допустим 3,2 подойдут ли они друг к другу?
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2015 - 19:09
когда будете менять насос, будет не лишним заменить все вкладыши к/вала, исполняется без выемки мотора из отсека и без выемки вала. Это на тот случай если решите, что вам это не надо или представляет большую сложность. ( как по мне, то очень бы хотелось, чтобы на всех машинах так легко демонтировался мотор, как 112й в 210-м).да как вариант заказал насос с НСК, у нас таких не найти, как придет - буду менять, вопрос в том поможет ли или уже все безнадежно? и еще 1 вопрос все ли насосы с м112 одинаковы? т.е. при объеме 2,4 и допустим 3,2 подойдут ли они друг к другу?
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 July 2015 - 05:01
Спасибо за совет, а сколько по деньгам это примерно встанет? Просто меня постоянно не перестает покидать мысль, что лучше было б заменить мотор на контрактный стоимостью примерно 50 - 60 тыщ рублей, т.к. только на одни компенсаторы у меня ушло порядка 20 - 25, не учитывая работы (сами делали).когда будете менять насос, будет не лишним заменить все вкладыши к/вала, исполняется без выемки мотора из отсека и без выемки вала. Это на тот случай если решите, что вам это не надо или представляет большую сложность. ( как по мне, то очень бы хотелось, чтобы на всех машинах так легко демонтировался мотор, как 112й в 210-м).
