Двигается свободно. ни где не цепляет. машина 8 секунд сотку делает на 18 катках седня мерял. Не жрет, все ок. тока редиска на горячую плохо заводиться. Че ей надо. хз.А у тебя он не застрял часом в расширяющемся нижнем конусе ?
Помогите с W124 мотор103 Мистика какая то!
#81 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 18:34
- JeaTacy это нравится
MB 260E, M103.940. WDB1240261B695491
#82 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 18:38
Дык она и будет заводиться на горячую проблемно . Т.е. мой вопрос можно понять так - выходит ли напорный диск наверх , через цилиндрическую часть расходомера в верхнюю воронку ?Двигается свободно. ни где не цепляет. машина 8 секунд сотку делает на 18 катках седня мерял. Не жрет, все ок. тока редиска на горячую плохо заводиться. Че ей надо. хз.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#83 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 18:41
Диск находится в заглушеном состоянии в цилиндрической части. до конуса далеко и выше не подымается. Получается воздушно топливаная смесь не та что нада? но она бы жрала бы тогда.Дык она и будет заводиться на горячую проблемно . Т.е. мой вопрос можно понять так - выходит ли напорный диск наверх , через цилиндрическую часть расходомера в верхнюю воронку ?
Сообщение отредактировал Dusha: 25 July 2014 - 18:44
#84 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 18:43
Такое возможно при некорректном заглублении регулировочной гайки плунжера . Например , если заподлицо воткнёшь её .Диск находится в заглушеном состоянии в цилиндрической части. до конуча долеко и выше не подымается. Получается воздушно топливаная смесь не та что нада? но она бы жрала бы тогда.
#85 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 19:06
слушай диск находится в самом конце. вот вот и щель будет видна. винтом цо подогнать? или придется снимать?Такое возможно при некорректном заглублении регулировочной гайки плунжера . Например , если заподлицо воткнёшь её .
Сообщение отредактировал Dusha: 25 July 2014 - 19:08
#86 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2014 - 22:12
винтом СО подгонять не надо
им устанавливается смесь,и если при правильно установленной смеси пропадает люфт,либо люфт очень большой,то надо искать где косяк-напимер как тебе выше указали проверить уровень заглубления винта
либо в системе недостаточно подачи бенза и многа воздуха и двигатель просит накрутку СО до исчезновения люфта
Сообщение отредактировал davidson: 25 July 2014 - 22:20
Ремонт КЕ-Jetronic и комплектующие к ним! +79268973193
W212 3.0 V6 M272 7-Gtronic Avngarde
Volvo S60 2.4 AT FWD
#87 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2014 - 06:16
Полагаю , что у тебя неправильно установлено начальное положение диска .слушай диск находится в самом конце. вот вот и щель будет видна. винтом цо подогнать? или придется снимать?
Начальное положение диска - это положение диска при заглушенном двигателе
Базовое положение диска - это положение диска , при котором он встречает сопротивление плунжера .
Начальное положение диска измеряется под перемычкой противохлопковой по краям Диск должен в этих двух точках по краям под перемычкой быть заподлицо с ВЕРХНЕЙ границей цилиндрической части расходомера . Т.е. т.е. ближний к дозатору край будет В цилиндрической части , дальний - ВЫШЕ .
Базовое положение напорного диска при правильно установленном зазоре 0.60 в регулировочное гайке начального положения плунжера - НИЖНЯЯ граница цилиндрической (самой узкой) части расходомера . Философия такая - у напорного иска дальше пошел расширяющийся измерительный конус , а у плунжера дальше пошла дозировка топлива . Т.е. всё работает согласовано . Это и будет правильным положением винта СО .
Базовое положение регулируется винтом СО , начальное положение регулируется втулкой , запрессованной в расходомер около трубки от дозатора в РСД , рядом со столбиком СО . Протри , увидишь . Тебе эту втулку надо изнутри выбить . Для этого снимать и половинить расходомер .
Если базовое ниже нижней границы , то точно 0.6 не попал и закрутил больше .
Если базовое выше нижней границы , то или выставил меньше 0.6 или есть подсос , который на ХХ необходимо компенсировать . При этом если подсос большой , машин будет с низов тупой , а базовое положение может вплотную приблизиться к начальному . Чревато тем , что плунжер будет постоянно поджат и при глушении мотора ВОЗМОЖЕН слив топлива с каналов через форсунки в впуск на клапан . Следствие - хреновый запуск на горячую из-за чрезмерной порции поступившего в момент запуска топлива .
#88 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2014 - 06:19
Сегодня на работе на сутках. завтра попробую. и за одно сфоткаю. сделаю напишу и выложу фото.Полагаю , что у тебя неправильно установлено начальное положение диска .
#89 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2014 - 11:00
иногда бывает лопата не попадает в расходомер там очень мелкий зазор долго ловить надо чтобы не упиралась и не цеплялась за корпус расходомера...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#90 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2014 - 20:17
Чувак . Месяц ежедневного рукоблудства с тарелками и рука набивается ))))))))))))иногда бывает лопата не попадает в расходомер там очень мелкий зазор долго ловить надо чтобы не упиралась и не цеплялась за корпус расходомера...
#91 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2014 - 22:50
да мне тут подсказали через тонкую бумагу, например чек или газету обернув можно зазор выставитьЧувак . Месяц ежедневного рукоблудства с тарелками и рука набивается ))))))))))))
#92 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2014 - 07:09
Достаточно в нескольких местах по периметру . И не обязательно папиросную в этом случае .да мне тут подсказали через тонкую бумагу, например чек или газету обернув можно зазор выставить
