сколько стоит новая релюшка бензонасоса?
А ты уверен что в ней проблема?
стоит новая более 100$ но если она у тя исправна то деньги зазаря потратишь.
Отправлено 01 February 2007 - 11:25
Отправлено 01 February 2007 - 11:27
так а где лучше диагностику сделать??? в субботу хочу этим вплотную заняться, а на морозе самому не охота морочиться... (тоже ЮЗАО)
W-124 260E(103) АКПП. 87
Отправлено 01 February 2007 - 11:30
скатай к Курантову, вроде это самое близкое в юзао...
Отправлено 01 February 2007 - 11:32
а есть его телефончик?
Курантов, это который в Апрелевке, если не ошибаюсь?
Отправлено 01 February 2007 - 11:35
он самый... тел 4280676 но можешь уточнить в конфе мастерские и сервисы, мож телепон изменился...
Отправлено 01 February 2007 - 11:38
Спасибо дружище
Отправлено 01 February 2007 - 14:41
Сегодня с утра машина простояла на улице при -12С с 9-00 до 14-00.
Отвернул трубку с ПФ - бензюк побежал, значит остаточное есть.
Я его еще в прошлом году мерял манометром, через пару часов примерно
около 3 кгсм2 Дольше не смотрел. Тем не менее машина опять в 14-00 завелась с 3 раза.
124 `88 2.3 КЕ-Jet на мешалке
Отправлено 01 February 2007 - 15:17
угу, остаточное есть...
т.е. она у тя схватывает быстро на пусковой и глохнет сразу? и так 3 раза?
если так то не знаю, у меня когда-то подобное было (тока со второго раза) но как вылечилось непомню потому как в те времена я активно ковырял это дело вплоть до разбора дозатора....
Встречал мнение что это может быть из-за форсунок но у меня самого они подтекают и такой проблемы нет...
Отправлено 01 February 2007 - 18:10
у меня эта проблема "плавающая" и только после ночной стоянки. может схватить с первой секунды и работать а мож и заглохнуть , но второй пуск проходит уверенно. ещё заметил ( это 2-я зима эксплуатации) что эта фигня проявляется с понижением температуры воздуха. когда выше "нуля" - если неуверенный пуск обороты падали почти до нуля но потом поднимались до 1400 и после положенного времени опускалась до 850.в общем когда тепло - машина не глохла. днём запуск нормальный - сбоев не помню заводится на 3-ю секунду и не глохнет.
грешил на блок управления - но с другим блоком фигня та же.
Дмитрий
Дизель 4х4
Отправлено 02 February 2007 - 15:08
нет, например все 3 раза - ни одной вспышки. На 4 раз сразу с полоборота завелась. Сегодня например, с утра жахнуло - 21С крутил раз 20 ни одной вспышки. Аккум начал сдыхать, уехал на такси. Приехал с товарищем на жипе, думаю, ща порвем Мурза на части веревкой. К этому времени темп поднялась до -15С На всякий случай попробвал завести и вот оно!!! Сразу же завелся , видимо испугавшись В чем дело, пока не догоняю... А вообще это уже 3 зима такая . Имею пару мозговых блоков, ситуация одинакова.
Отправлено 02 February 2007 - 15:17
VRus58
3 раза и не одной выспышки это уже похоже на то что пусковая не включается.
при этом как вариант неисправности - пропаять реле перегрузки (потому как если на мозгах питалова не будет то и ПФ не отработает)
В начале темы дана ссылка на то как проверить ПФ.
Если ПФ проверишь и она зашибись работает то нуна ишо проверить катушку, например если она дохлая то будут проблемы, особо в мороз
http://oldmerin.club...t=3810&start=40
Отправлено 02 February 2007 - 15:33
Миша, привет! ПФ проверял - отрабатывает. Катушка с центрального пробивает зазор 10-12 мм. Правда, проверял все это не в мороз а в боксе
Если бы были проблемы с ВВ частью - свечи бы заливало просто... а здесь что то с топливом
Отправлено 02 February 2007 - 15:37
а педалькой помочь не пробовал?
мож конечно нуна по всей ВВчасти пройти - все провода измерить, свечи поменять, крышку и бегунок почистить померить...
Потом ПФ брызгает это хорошо, но если вдруг в мороз реле не подает питалово - то и не заведешь, поэтому его превентивно пропаяй.
Отправлено 02 February 2007 - 15:57
Пробовал, сегодня кстати, за 20 с лишним попыток что только не испробовал Сейчас в боксе опять вынул ПФ - пылит здорово... Реле ща достану, но его уже пропаивал, так что маловероятно там поиметь косяк...
Отправлено 02 February 2007 - 16:04
сделай простой индикатор. 2 провода от разъема ПФ и на лампочку, мона даже бросить чтобы через стекло было видно. и смотри что реально происходит при пуске...
Насос как я понимаю работает и ты его слышишь.
Если ничего не помагает - попробуй быстрый старт - если и тут тупняк, то вынь реле насоса и просто крути - т.е. если залил то заведется...
иначе я не знаю куда глядеть
и еще тему смотри
http://oldmerin.club...opic.php?t=3590
Отправлено 02 February 2007 - 16:58
Уже сделал - завтра утром испытаю.
Отправлено 03 February 2007 - 11:13
Ну, опять утром не завел - ни одной вспышки
Лампочка , подключенная параллельно ПФ загорается , искра есть...
Правда в -22С уже и стартер крутит не весело... В общем, хренота одна и что делать пока не знаю.
Отправлено 03 February 2007 - 11:17
ну если искра есть, т.е. ты проверил именно в момент холодного пуска сеня и ПФ врубается, насос работает, то хрен знает что не хватает...
я уж подумал что у тя как и у HOM по ссылке не будет искры...
я не знаю.
Отправлено 03 February 2007 - 12:17
А может дополнительная воздушная заслонка не работает ?
Попробуй после двух-трех попыток завестись вывернуть свечку - сильно мокрая ? Ведь чем холоднее, тем сильнее богатится смесь.
