Плохой утренний запуск. мотор 102/103 KE-Jet
Сообщений в теме: 138
#41 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 03 February 2007 - 18:29
тогда бы нажав педаль газа слегка - завелась ба....
мож компрессии нет? но я с другой стороны с чего она появляется потом :)
#42 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 February 2007 - 20:13
Либо опять, может быть, проводка :wink:
Имею пару мозговых блоков, ситуация одинакова.
Что-то мне это напоминает... :wink:
VRus58
Но все равно, проверь доп. воздушную заслонку - может заедает, от попыток завестись отходит.
#43 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 03 February 2007 - 20:18
У него РХХ, и вроде как не написано что есть проблемы какие-то с оборотами, значит мона сделать вывод что работает :)
#44 ОФФЛАЙН   VRus58
VRus58
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 February 2007 - 22:51
Да, с РХХ все в поряде. Вчера заменил масло на синтетику 5W40 Visco5000 вместо минералки 15w30 no name :) Сегодня заводил уже после обеда, один выходной, хочется всеже оттянуться подольше :) Темпратура была -11С, Стартер крутит быстро. Первый 3сек запуск - ни одной вспышки. Сразу второй - с полоборота. Завтра утром еще проверю при более низкой температуре - отпишу.
А ведь все предыдущие зимы всегда ездил на минералке и имел проблемы с запуском.Мотор у меня масло кушал прилично... Неделю назад заменил кольца, вкладыши и колпачки. Теперь и маслом его можно побаловать :wink: Что поразило при разборке - это наличие следов хонинговки на всех цилиндрах и лишь в районе верхнего кольца ее отсутствие и чуть заметную на ощупь ступеньку. А ведь пробег наверняка приличный!!!
124 `88 2.3 КЕ-Jet на мешалке
#45 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 05 February 2007 - 09:22
а что, у тя и на поршнях канавки под кольца не разбиты и сами горшки точить не надо? странно - я ишо 6 лет назад интересовался - говорят на 102-ом колечки менять бестолковое занятие... у меня тоже хонинговку видели телевизором, но нем не менее уже тогда литр на тыщу ела, а щас уже 2 года так все 2 литра... правда я все равно лил 10W40 п/с Мобил, а щас Visco 3000
#46 ОФФЛАЙН   snake153
snake153
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 February 2007 - 12:06
Вообщем причина моего холодного НЕпуска была именно в реле бензонасоса... у него не работало управление ПФ. вылечилось перемычкой...
W-124 260E(103) АКПП. 87
#47 ОФФЛАЙН   VRus58
VRus58
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 February 2007 - 15:23
Канавки не разбиты, может поршни до меня меняли...
Сегодня не погода для эксперимента. -11С завелся как и вчера со второй попытки. Все же думаю что то творится с подачей топлива, т.е. нужно какое-то время, что бы топливо оказалось в цилиндрах.
#48 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 05 February 2007 - 15:26
ну дык ты ж понимаешь что топливо там после остановки под остаточным давлением находится... да даже если оно упало то при включении зажигания оно быстро накачается за 1 секунду, во всяком случае для пусковой хватит...
Мож фильтрец топливный пора менять уже?
http://oldmerin.club...t=10723&start=6
#49 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 February 2007 - 17:33
не забывать, что закачивается быстро давление только по дозатору, а к форсункам не быстро.
После останова форсунки нагреты и если хоть немного травят, топливо потихоньку испаряется, давление падает именно в канале на форсунку.
Если появляется одна травящая форсунка - как правило двигатель тяжелее пускается и вначале троит, потом выравнивается.
Как вариант - при больших минусах и стоянке возможно собирается конденсат во впускном или подмерзает смазка мехчасти впрыска - вот пуск и затруднен.
Вообще у "гансев" температуры под -20 и ниже экзотика, поэтому возможно они мехсистему под эту температуру и не сильно расчитывали (жесткость материалов, смазка), а с возрастом за счет грязи и износа появляются проблемы.
Вообще пусковая гонит топливо весьма активно, но........ во впускном прорезаны воздушные канавки и по моему от пусковой на каждый цилиндр. Свой снимал для полировки - они под прокладкой - в принципе в каналах также собирается грязь, ее влияние на пуск - это уже высшая материя.
Конечно идеально проверить - если нет пуска то свечи залиты или нет? Если заливает, то нужно искать по воздушным каналам (РХХ, эластичность подвеса тарелки расходомера, конденсат/грязь во впускном и дроссельной).
Кстати на карбах ставили подогрев впускного коллектора - может именно для борьбы с низкими температурами?
#50 ОФФЛАЙН   VRus58
VRus58
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 February 2007 - 21:53
у меня запуск, уж если происходит, то работают сразу все цилиндры. Сегодня с работы уезжал вечером в седьмом часу - температура примерно -11С-12С. Обычно кручу стартером 3-4 сек, дай, думаю, докручу до победы. Примерно через 5-6 сек уверенный запуск. Когда чинил мотор снимал впуск. Каналы от пусковой чистые . Свечи точно не заливает. Я вижу каждый день машины с залитыми свечами, которые даже в тепле без замены свечей не завести. У меня же тачка запускается , как раньше описывал при поднятии темп до -15С после неудачного утреннего пуска даже на подсаженном аккуме. Сразу скажу, что после смены масла на менее густое запуск намного улучшился, хотя занимает такое вот время, как описал выше.
#51 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 February 2007 - 07:00
snake153
Выложи хоть фото перемычки как ты ее сделал на все время замкнул чтоли)))
#52 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 06 February 2007 - 11:22
Привет.
слух, а ради интереса попробуй пуск с отключенной ПФ. такое ощещение что авта заводится как ПФ отключается.
Если станет хуже, то проперь производительность ПФ - я намерил 60мл/минута на своей...
#53 ОФФЛАЙН   VRus58
VRus58
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 February 2007 - 22:11
Misha190E привет! Пробовал без ПФ - намного хуже, практически никак, если мотор холодный. Проверить производительность тоже собирался, спасибо за ориентировку. Может завтра выдастся время для проверки.
#54 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 12 February 2007 - 14:37
Вот возник соответственно вопрос.
У меня при температуре выше 0 градусов машина с утра заводится с пол оборота. Чем меньше температура за бортом, тем больше надо маслать стартером. ( при-10 гдето 3-4 сек, при -28 10-12сек) , Возникает вопрос Работает ли ПФ у меня или что другое здесь?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#55 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 February 2007 - 14:42
ПФ то может и работает, но вот у меня раньше тоже очень быстро схватывала, а щас в морозы я кручу 2-3 секунды (вспышек нет) и потом резко хватает...
10-12 если ПФ льет, то мож испаряемость толпива плозая или зажигание слабое...
#56 ОФФЛАЙН   Е135АА48RUS
Е135АА48RUS
  • Cообщений: 182
Отправлено 12 February 2007 - 15:40
Сообщение отредактировал Е135АА48RUS: 31 October 2016 - 09:00
Водитель, помни , личный ангел хранитель летает со скоростью не более 100 кмч
w124 200 102922...C202 611 дрыгатель елеганс рестайл
Судя по нашим законам - самая лучшая конопля растёт около госдумы!!!
#57 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 February 2007 - 15:48
Миша 89037391843 позвони
Куда, зачем, кто? :)
#58 ОФФЛАЙН   VRus58
VRus58
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 February 2007 - 19:49
В общем, тупик. Пусковая за минуту так примерно и наливает 65-70 мл
Только заметил , что ток ЭГРД при запуске не увеличивается и не влияет на ток отключение ДТОЖ. Наверное все же глючат мои мозги, хотя лямбда регулирование работает. Наверное наелся температурный канал в блоке.Сейчас делаю в ручную имитацию увеличения тока через ЭГРД на запуске до 100ма , вижу, что давление в низу уменьшается от 5.2кгсм2 примерно до 4.5-4.4 кгсм2 но запуск все равно происходит только с 5-7 раза в зависимости от температуры.
#59 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13901
Отправлено 12 February 2007 - 21:07
Привет.
про ток - при кручении стартером ток должен быть +50мА, и вроде как он не зависит от темппературы на МБ.
Был один глюк у одного мастера когда не было тока - он грешил на связь EZL и КЕ, а связь тут только по сигналу оборотов TD, хотя он по сути простейщий, аналог сигнала ДХ в тазах...
Вообще нуна точно знать какой блок и что в разъеме, потому как были версии где плюс при работе стартера приходил на отдельную ногу, а потом это убрали... в общем срисуй номер мозгов, и списко контактов разъема мозгов которых нет, попробую посмотреть соответсвие (если раскопаю)...
У ся я проверял - на горячей ток был +50мА при кручении стартера...
#60 ОФФЛАЙН   VRus58
VRus58
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 February 2007 - 21:15
ОК! Завтра нарисую номерок и какие пины задействованы на разъеме
Заодно и посмотрю, есть сигал оборотов
