Плохой утренний запуск. мотор 102/103 KE-Jet
Сообщений в теме: 138
#81 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 20:23
За аккумулятором.
#82 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 20:26
Вот фото :
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
#83 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 January 2008 - 20:31
За аккумулятором.
за фото огромное спасибо! еще вопросик, с какой стороны на фото распологается аккумулятор? облазал все, нет нифига!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#84 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 January 2008 - 22:00
Аккумулятора нет ? :shock: Небыват такого ! :D
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...=1140&st=80
фото под № 16 найди, 26 - аккумулятор там.
#85 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 January 2008 - 22:41
фото №16 более понятна! аккумулятор конечно имеется! :) но за ним ничего похожего нет :confused:
#86 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 03 January 2008 - 00:24
Вообщем мерсобраты проблемма вот в чём !
Появилось это с наступлением холода....
Если машина стоит на улице при морозе, то с утра её завести не получается, гонять можно сколько угодно, всё равно не схватывает....
Но если снимешь воздушный фильтр, и при заводке нажмёшь на диск возд заслонки то с полтыка заводиться.....
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#87 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 January 2008 - 01:20
Пусковую форсунку проверяй и ДТОЖ :
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
вот еще не совсем в тему, но мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=25140
#88 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 October 2009 - 09:51
Друзья, помогите разобраться с проблемой.
Раньше двигатель запускался в любой мороз (проверял из интереса при -32) с первой попытки, почти без кручения стартером (максимумум 2-3 секунды). Проблема началась в середине прошлой зимы.
Приходится крутить стартером по 5-7 секунд. Иногда по 5-6 попыток. Схватывает сначала 1 цилиндр, потом 2 и т.д.
Сегодня, побрызгал перед запуском на лопату расходомера карб-клинером. Запустился как летом.
Похоже, что не работает пусковая форсунка. Хотел её проверить. Снял, прикрутил к трубке и подсоединил разььём, направил в бутылку. Хотел просто проверить как она распыляет. Но не понял, как на неё пустить ток. На реле бензонасоса не вывода 87V. Реле 0015454105. Выводы есть такие: 31, 15, 87, 87S, KL, V, 50, TD, 30, 87K(заглушен, по всей видимости - на автомат).
Как пускается ток на пусковую на моём авто? ЗоМер, у тебя такой же двигатель, подскажи пожалуйста.
Проверил пусковую плюсом от аккумулятора. Распыляет красиво. Не ссыт. Без тока не работает. Но нараспыляла 140 мл. за минуту. Как проверить цепь от реле до форсунки. Как проверить, включается ли она?
Воткнул лампочку в разьём ПФ, при кручении стартером не загорается. Значит ток не доходит. Где искать?
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 30 October 2009 - 10:45
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#89 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 12:55
Забудь про реле бензонасоса. :D
У нас с тобой работой пусковой управляет датчик пусковой форсунки:
http://misha.kmail.ru/pf.gif
При кручении стартером на датчик и на форсунку подается 12 вольт, а датчик уже (в зависимости от температуры мотора) подает на пусковую массу. Вот здесь обсасывали , фото датчика там есть в 3-ем сообщении:
http://www.oldmerin....h...c=42392&hl=
#90 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 October 2009 - 13:33
Этот датчик стоит за термостатом, ввинчен сбоку в ГБЦ. Это так?
Я воткнул туда лампочку и минус на мотор. При кручении стартером лампочка не загорается. Что туда плюс подаёт? Мож просто предохранитель сгорел?
По ссылке у Gansikа плюс на ПФ подаётся, а у меня он потерялся.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#91 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 13:44
Это датчик температуры приборки, он одноконтактный.
Датчик пусковой стоит перед термостатом (лицом к мотору) в районе 1-ого цилиндра, вкручен сверху.
Шас попробую фотку найти.
#92 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 13:53
Фотку не нашел, посмотрел на машине. :D
Справа от маслозаливной горловины (лицом к мотору) вкручены два датчика : пусковой форсунки (двухконтактный) и муфты вентилятора (одноконтактный). Датчик пусковой ближе к радиатору.
#93 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 October 2009 - 14:02
Как хорошо, когда есть люди, которые не поленятся ради тебя сходить на улицу к своей машине, открыть капот и посмотреть где - что расположено. Спасибо тебе, Михаил!
А теперь по делу. На датчик плюс приходит, на одну ножку, а с другой ножки не выходит. Датчик - не исправен?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#94 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 30 October 2009 - 14:13
тот датчик что с боку это температурный на панель.
а тот что пусковой управляет он стоять должен самый первый в ряду там где все на голове прикручены. двух контактный. посмотри по проводам на пусковую еще провод должен идти от него.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#95 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 14:18
Внимательно прочти :
И глянь схему :
На вывод G датчика приходит плюс (он у тебя есть - уже хорошо).
Вывод W датчика при температуре ниже плюс 15 (или плюс 5, в зависимости от датчика, на датчике написана температура) "сидит" на корпусе датчика (массе).
Просто возьми тестер, и прозвони вывод W датчика относительно корпуса датчика. Если есть короткое замыкание (при температуре меньше указанной на датчике) - датчик жив.
#96 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 October 2009 - 14:48
Хм, у меня плюс приходит на вывод W :confused: . Наверное, в схеме ошибка. Или у меня.
Правильно ли я понимаю, что вывод G должен звониться плюсовым проводом? Тестер я спалил в прошлом году, и так не удосужился купить новый. Поэтому пользуюсь лампочкой. Вообще система странная, датчик управляет массой форсунки. Или я не так понимаю. Извините, в электрике не силён.
Провод от датчика напрямую на пусковую не идёт. Они вместе куда-то уходят.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#97 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 15:19
у меня плюс приходит на вывод W . Наверное, в схеме ошибка. Или у меня.
Этого не может быть. Тогда на холодном моторе плюс на стартер с замка зажигания закоротится на массу. Посмотри внимательно. Снимая разъем с датчика ты разворачиваешь разъем на 180 градусов, выводы датчика меняются местами. :D
Именно так. Какая разница, как управлять пусковой форсункой, лишь бы работало. :D
Идет в моторную косу, из косы - на пусковую - ничего там не трогай.
пользуюсь лампочкой
Так тоже можно.
По идее плюс на второй ноге разъема (если ты подтыкал лампу на снятом разъеме датчика) тоже будет через сопротивление пусковой (если не снимал разъем с пусковой).
Сделай так. Сними разъем с пусковой форсунки, сними разъем с датчика пусковой форсунки.
Подцепи лампу одним концом к массе, вторым - к любому концу разъема пусковой форсунки, покрути стартером.
Подключи лампу к другому концу разъема пусковой, покрути стартером. В одном случае лампа должна гореть, в другом - нет. Лампа горит - ты подцепился к G, не горит - к W.
Если это так, то одень разъем на пусковую форсунку. И тот вывод разъема датчика пусковой форсунки, где не было напряжения (лампа не горела), посади на массу (воткни штырек с проводом, провод прикрути к массе - на впускном коллекторе есть болт с массовыми проводами).
И попробуй завести. Если холодный мотор завелся как раньше - пипец датчику пусковой форсунки.
Кстати, так можно ездить, только пусковая форсунка будет работать всегда при заводке мотора (на горячем моторе может хреново заводиться).
Надеюсь, не перемудрил. :D
#98 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 October 2009 - 15:42
Офигеть. Чтобы в этом разобраться нужна свежая голова. На улице стемнело, завтра буду разбираться. Я подозревал, что можно сделать так чтобы пусковая включалась всегда без датчика, но охота чтобы было всё по заводскому. Но боюсь (если всё-таки датчик виноват) придётся колхозить. Так как с зап. частями на старые моторы напряг.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#99 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 October 2009 - 16:41
пользуюсь лампочкой
Кстати, если один конец лампы подцепить к плюсу аккума, второй конец к выводу W датчика пусковой форсунки (лампа не более 10 ватт) , на холодном моторе лампа должна гореть. На чуть прогретом (больше 20 градусов) - гореть уже не должна. Если это так - датчик жив.
#100 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 30 October 2009 - 19:47
Вот я про это и спрашивал. Ведь это самый простой способ проверки. Я на оба конца тыкал лампочкой. Даже снега на датчик положил. Но она не загорелась. А почему именно 10-ти ваттная лампочка нужна?
Сходил, потыкал 5-ти Ваттной лампочкой. При тыкании плюсом на вывод W лампочка угасает в течении нескольких секунд. При тыкании на вывод G лампочка горит тускло, но постоянно. Значит датчик работает, но как-то странно. И откуда там угасающий минус на выводе W?
И всё-таки где-то ошибка. У меня постоянный (хоть и тусклый) минус на выводе G, а плюс приходит на вывод W.
Сообщение отредактировал стодвадцатьшестой: 30 October 2009 - 20:11
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
