Ремонт двигателя M110 988
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 October 2005 - 14:59
Привет всем поклонникам мерсов. У меня 123й 280е с системой впрыска.
У меня он с 94 года, пробег 370 000 км.
Хотел проконсультироваться у вас в следующем.
У меня мерс последние 3 года начал есть масло, тяга уменьшилась (раньше рвал как бешенный), плохо стал заводится на горячем двигателе (на холодном заводится с полуоборота). Сейчас вообще масло погнало из под прокладок, одним словом требуется ремонт двигателя.
Можно ли данный движек перебрать самому и если его отдавать в сервис во сколько это все выйдет.
280 w123 110, 988. 1984
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 25 October 2005 - 15:37
А у Вас есть опыт переборки моторов?
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 25 October 2005 - 16:07
А может нестоит переберать целиком?370 000 для такого движка это ничто.Возможно просто поменять прокладки,а масло может кушать из-за маслосьёмных колпачком.А тянет плохо из-за инжектора.Может его просто надо настроить и почистить форсунки.А вот главный гемор говорят это распредвалы.Два распредвала это конечно хорошо,но говорят что подушки распредов бывают разбиты и т.д и вот распредвалы и грохочат.ВОбщем вот так вот.
Опа,тарам,пам пам
#4 ОФФЛАЙН   AXEN
AXEN
  • Cообщений: 29
Отправлено 25 October 2005 - 21:24
Опыт переборки двигателей есть, но это 4х цилиндровые, тот же 102, а меня просто напугали, сказали что данный тип двигателей доставляет немало хлопот при сборке и выставлении моментов на распредвалах и т.п.
А вот по поводу впрыска это правда, впрыск действительно за 10 лет я ниразу не чистил, менял только периодически фильтр :-). Но сейчас внего засасывает из воздухоразрядной трубки масло - значит создается давление в двигателе. Видимо поэтому одной заменой маслосьемников не обойтись.
Вообще я поначалу считал этот двигатель идеальным, тагя как у тепловоза, ноль вибраций. Но за последние 3 года просто одни хлопоты, особенно со свечными стаканами, в них все время масло, которое надо периодически чистить.
#5 ОФФЛАЙН   Vitek
Vitek
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 October 2005 - 11:36
У тебя вероятно прорыв карторных газов.это объясняет течь масла и потерю мощности.Если будешь делать капиталку дешевле будет гильзовать
мотор и растачивать под свои поршня, ну и естественно, замена колец.
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 30 October 2005 - 23:01
Гильзовать 110 и ставить старые поршни!!!
Прикольно! :D :D :D :D
На 110 два гимороя при ремонте. Колено и распредвалы.
На колене стоит дебильный балансир, который не дает шлифовать 1-ю шейку. Так вот его надо высверливать(он приклепан), заказывать у токаря новые заклепки и после шлифовки приклепывать.
Чертеж заклепок видел где-то у америкосов в Инете.
Приятель пошел другим путем-купил хороший вал у Белорусов.
Соответственно 100 у.е. и неделя времени. Вкладыши -номинал KS.
Ну распредвалы- известный всем гиморой. Тихая голова одна на 20 штук 110-х а то и реже.
Буду себе к весне заказывать головку с Немчурии.
И еще один совет!
Дешевле покупать комплект прокладок для двигателя, а не поштучно.
В комплекте есть все прокладки до одной, стоит ~3000-3500 руб.
К стати, прокладки под стаканы там тоже есть все пять шт.
для информации-Одни только маслосъемные колпачки стоят 900 руб.
И еще в стаканах есть сливные отверстия, слева от свечи. Советую прочистить проволочкой. Тогда вся прочистка их сводится к простой промывке.
