Прочитал всю тему.
На расход влияют многие факторы.
Первый человеческий не маловажный.
С какой динамикой и обратной связью от поведения машины водитель акселерирует привод заслонки газа.
Пример:
Еду я, по трассе, 80-100 подъемы - прямые - спуски, давлю на педаль с таким усилием, чтобы машина уже перестала ускоряться, но и уже не тормозила. Всегда есть такая грань, при любых скоростях. При этом автомобиль сохраняет постоянную скорость.
Спуск - сброс газа, заслонка закрыта, форсунки отключены (ни в коем случае не нейтралка), используем кинетическое ускорение.
Подъем - акселерирую до уровня постоянной скорости, в номинальном моменте ВСХ двигателя (это может быть и 3я и 4я передача в районе 3000 оборотов).
Расход в среднем 9-10 литров.
Едет мой корефан, которому я это все объясняю и показываю. Он сначала делает как показано, а потом переключаясь на какие-то параллельные действия (разговор или покушать) забывает о том, что нужно педальку контролировать и переключается на свой выработанный "бессознательный автомат".
Постоянное акселерирование, ускорение-сброс-ускорение-сброс(дерганый стиль) и так он держит среднюю заданную скорость на прямой, подъем "переакселеррирование" избыточная мощность догоняет впереди идущую машину, сокращая дистанцию и тут же бросает газ, и так циклично.
Расход на 2 литра больше при той-же скорости.
Второй фактор: Исправность автомобиля.
Все, что выше перечислено типа исправно, но забыли про выпуск и впуск. Состояние впуска клапанов, дополнительный расход масла, нагар на клапанах и каналах ГБЦ, камере сгорания и поршнях - только увеличивают расход. Поскольку не могут обеспечить гомогенность топлива в смеси. Происходит крупное каплеобразование и смесь воспламеняется не эффективно.
Выпуск - дырявый, сифонящий, без катколлектора или его заменителя, не соответствие диаметров трубопроводов, только увеличит расход. Отсутствие катколлектора или заужающего сопла, вместо катколлектора изменяет продувку цилиндров при перекрытии, что непосредственно влияет на наполнение смеси. Весь выпускной тракт рассчитан под ВСХ двигателя. В HFM заданы таблицы смесей и фаз впрыска под катколлектор (задушенный выпуск).Вот вам и дополнительный расход топлива 1-2 литра.
Думайте ищите причины, в основном они все перечислены.
P.S. Самая главная причина это прокладка, между рулем и сиденьем.
