Пожалуйста, подскажите, в чем может быть проблема. На данный момент нет возможности сделать диагностику, но я постараюсь как можно подробнее описать симптомы.
W124 m111 2.2 HFM. Механика.
Очень большая потеря мощности. В небольшую горку даже на второй едет с трудом. Не набирает обороты под нагрузкой. Если относительно резко нажать на газ, начинает дергать, чихать и хлопать во впуск. То же самое, если двигатель "перегрузить", например пытаться ехать ~30 кмч на третьей.
Из положительных моментов:
На нейтралке идеально слушается дросселя, мгновенно раскручивается до любых оборотов.
Если газом управлять очень плавно, то едет. Например, если на скорости включить четвертую и очень медленно добавлять газ, то посопротивлявшись пол минуты, он начинает тянуть.
Из того, что исключил. С расходомером и дросселем все в порядке. Выхлопная система тоже не влияет, ее отпиливали целиком и ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал Orffius: 14 April 2013 - 23:14
