M102 + Карбюратор 21041-10
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   DieVeR
DieVeR
  • Cообщений: 18
    W124, 87
Отправлено 31 March 2012 - 13:05
Решил поделится фотографиями своим альтернативным решением.
Двигатель м102 + карбюратор от москвича 21041-10
мотор 2.0
по Корбу! Втарая камера точена с 26 до 27 и всё!
Жиклёры!
эконом - 1я: 107,5/135(ZD); 2я: 120/155(ZC)
динамика - 110/140(ZD); 2я: 122,5/155(ZC)
Вот табличку по соотношению! НО! Приблизительные параметры!
Подсос вообще не трогал!! Заводится с пол оборота! Не грею подгазовывая стартую и еду!
Город 11-12
Трасса при 95 8-9
Вот здесь продают модифицированный 28х28 хочу его взять попробовать!
http://www.belais.ru...?productID=1395
W124, кузов 1987г. двиг 102.922 карбюратор Солекс - 21041-10
#2 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 31 March 2012 - 13:27
братья мерседесоводы где взять впускной колектор под карб на 102 мотор
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#3 ОФФЛАЙН   Улан
Улан
  • Cообщений: 3
    E190
Отправлено 18 March 2013 - 21:46
приветствую,красиво выглядит! потскажи пожалуйста у меня карб стоит вместо ке сам переделал ездил месяца три недавно начало стрелять в глушаке имено под нагрузкой на холостых все ок крышку,бегунок поменял провода,свечи тоже вчем проблема,может зажигание так оно нерегулируется карб чистел буду презнателен за подсказку
#4 ОФФЛАЙН   777den777
777den777
  • Cообщений: 194
    w123, 200d, 1979
Отправлено 18 March 2013 - 22:00
Как это не регулируется? Это что за мотор такой? Там что трамблера нет?
Тут где-то тема была как люди переделывают! Поищи! Там по-моему оставляют места прилегания к башке родные, подрезают и остальную часть приваривают у аргонщика от москвича!
Барсик, w123 200d, 1979, 4-МКПП! Восстанавливаю!
W123 230E 102й, АКПП 722.401, 1983!
W123 250 123й, АКПП, 1980!
