W140 M104 пропуски зажигания.
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 16 November 2017 - 17:30
Всем доброго времени суток! W140 M104 1992 год трамблер. Появилась следующая проблема., при  включении  R или D начинаются пропуски зажигания вплоть до того что мотор глохнет. Когда стоит на P или N двигатель работает ровно.
S320 W140 1992
#2 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 16 November 2017 - 18:33
Если на нейтралке газ в пол, то тоже глохнет. На газу и на бензине одинаково.
S320 W140 1992
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 November 2017 - 18:49
а как пришел вывод, что именно зажигние?
#4 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 16 November 2017 - 20:13
не знаю на что ещё грешить.
S320 W140 1992
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 November 2017 - 22:05
крышка распределителя...
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 November 2017 - 22:26
пососо, или даже наоборот переобогащение, если сзади дым вали
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 November 2017 - 16:58
Хочу попробовать в этой крышке сделать контакт как на м103 с пружинкой ,а бегунок поставить м103 ,там чуть пятку расточить - по размерам винтов такой же ...
  • Ivansvoi это нравится
#8 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 12 January 2018 - 21:19
Поменял крышку, бронепровода, свечи, моторную косу, результатов нет. Ночь на морозе, с утра приходится долго крутить что бы запустить. На холодную работает более менее, на горячую троит и глохнет на светофорах. Если лупить газ в пол на разгоне чувствуются провалы.
S320 W140 1992
#9 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 12 January 2018 - 23:26
Посмотри все ли шланчики воздуховодные целые и наместе те которые подходят к тпливному коллектору.
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 January 2018 - 23:34
ну а прочитать ошибки ?
#11 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 13 January 2018 - 00:21
Что манометр кажет, если давление топлива в рейке замерить на хх и перегазовках?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#12 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 13 January 2018 - 07:28
В топливку не полезли потому что одинаково ведёт себя как на газу так и на бензине.
S320 W140 1992
#13 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 13 January 2018 - 10:24
Сегодня вообще не завёлся, свечи заливает.
S320 W140 1992
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 January 2018 - 11:55
заливает ....напряжение к датчику температуры приходит ? ..его сопротивление ?
#15 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 13 January 2018 - 13:46
двух пиновый на термостате или 4х пиновый?
S320 W140 1992
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 January 2018 - 21:09
Четырех конечно ...у тебя же схема есть
Двух по логике кондей
#17 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 13 January 2018 - 21:11
Только у меня комплектация без кондиционера. Да схема есть, только фишка на этот датчик в любом положении встаёт, не знаю как определить куда, какой контакт.
Сообщение отредактировал PitBull: 13 January 2018 - 21:12
S320 W140 1992
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 January 2018 - 21:36
Без разницы ...там крест на крест два резистора
#19 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 13 January 2018 - 21:42
Как проверить его исправность? Когда старую косу снимал там все контакты были замкнуты.
Сообщение отредактировал PitBull: 13 January 2018 - 21:45
S320 W140 1992
#20 ОФФЛАЙН   PitBull
PitBull
  • Cообщений: 267
    W140, S600, 1991
Отправлено 20 January 2018 - 09:29
Поменял температурный датчик, ситуация не изменилась.
S320 W140 1992
