Верхние цифры сразу под шкалой, по моему - 2,5клас точности у него 1
Дык сдвинул диф. на увеличение, мож свечи заливает ? Выкручивал?винтом ЭГРД до 160
Удачи.
Отправлено 10 March 2013 - 17:05
180Е 1991 АКПП
Отправлено 10 March 2013 - 17:10
нет. не в этом дело.даже если льёт дозатор и налив выше 200мл на канал всё равно машинка заведётся... но будет жрать... этим мне нравится КЕ что он всё равно довезёт до дома...ну а там ремонт... надо подумать... эх видеть бы что там под капотом творится и как ты всё сделал...Верхние цифры сразу под шкалой, по моему - 2,5
Удачи.
Mercedes W124 M102 200E 1989г. Белый АКПП KE - Jetronic - седан - Продан
Mercedes W124 M104 3.2л 1988г АКПП - Универсал. короче была замена двигателя видимо с м102 2.3л на м104 3.2л с пропиской в ПТС -ПРОДАН
89872075791 Марат
Отправлено 10 March 2013 - 17:21
Привет.
.... замерил диф давл.когда стало 0,4 на каждый канал отрегурировал лило по 110мм...
По моему собачка где-то тут закопана......после чего добавил винтом ЭГРД до 160 и закрутил завелась как часы но потом все что я написал....
180Е 1991 АКПП
Отправлено 10 March 2013 - 17:27
да и ещё добавлю... была бы возможность прогреть твой двиг до хотя бы 45-60 градусов и посмотреть как он отреагирует... я просто к тому что когда машина холодная (из своего опыта, можете и не согласится со мной) да и ещё бензонасос даёт не на сто процентов, а уже подустал (но он всё равно будет работать),+ к этому люфт тарелки не в точь, то имеем проблему холодного запуска, т.е. заводишь схватывает на секунду и глохнет и так до посинения... (ЭТО При Заводке БЕЗ ЭБУ...). Если ты уверен что бензин поступает на форсы и оттудова выходит, при этом насос давит нормуль, то смотри только НП напорного... Есть такая фишка Чисто на Механике Без ЭБУ двиг заводится (если дозатор отсроен как надо) на холодную на самых низких оборотах даже немного приколбашивая и по мере прогрева набирает обороты до примерно 950-1100 (т.е. нет прогревочных - а там как раз всё наоборот (двиг заводится на примерно 1100 оборотов и постепенно снижает на нормальные ХХ)), но вот в твоём случае именно НП напорного не даёт авто дальше продолжать работать до прогревания (отсюдова заводится и глохнет, старые кольца этому ещё и чуточку помогают...) ... Блин не знаю как объяснить ( наверное тока Руками ), но проблем у меня таких было... Надеюсь поймёшь... Нужно прям вникнуть...Очень...
89872075791 Марат
Отправлено 10 March 2013 - 17:34
нет клас точности 2,каждая черточка по 0,4.свечи есть влажность но слабаяВерхние цифры сразу под шкалой, по моему - 2,5
Удачи.
MB W124 102,963 200Е 2литра 5-мкпп 717,4 1989г. в данный момент переделываю свап двс 111,960 2,2
Отправлено 10 March 2013 - 17:41
напорный диск пробовал выставлять по разному и при зазоре и при чуток нажатом не как,вот щас вспоминаю когда ее выгнал газанул пару раз она сразу до 4500 газанула потом еле до 3500 и я вышел,а после пары секунд заглохла и началось,может дело не в ке.потому как уже как то настраивал его представление имею и имееться еще по мимо этого 2 дозатора и 2 эгрд запасных расстроенных.может все таки прокладка под коллектором
Отправлено 10 March 2013 - 18:11
Привет.
Это парень http://www.oldmerin....?showuser=13375 - сосед твой по ходу, а не выпить ли вам пару пива возле твоего мерина ???может дело не в ке...
180Е 1991 АКПП
Отправлено 10 March 2013 - 18:23
Много раз уже говорил, трудно что-то советовать когда сам не видишь, как делается. Например как крутил. на сколько? ?ручение винта даже на одну восьмую оборота может привести к тому, что начнет колбасить. На четверть - может уже не заводится. Если учесть, что внутри расходомера стоит, своего рода, болт с очень мелкой резьбой, который вращает шестигранник, через переходник. Положение ролика меняется даже не на десятые, а на сотые доли миллиметра. Вот сколько это "по разному"?напорный диск пробовал выставлять по разному и при зазоре и при чуток нажатом не как,
Отправлено 10 March 2013 - 18:42
так вот я про это и говорю иногда получается поддерживать газом до прогрева двига, и после она худо бедно работает, а там нужно было регулить на горячей и не было б у тебя несчастья... а вообще ты и вправду игнорируешь всё что тебе говорят, ты всё равно говоришь что всё правильно и т.д. но авто не заводится... Так не бывает... Читай... Вникай... Тут уже по другому никак...,вот щас вспоминаю когда ее выгнал газанул пару раз она сразу до 4500 газанула потом еле до 3500 и я вышел,а после пары секунд заглохла и началось
89872075791 Марат
Отправлено 10 March 2013 - 20:32
да с игорем здесь и познакомился настаивали разок все ехало но была мембрана не важная сделали поездил пока она совсем не рассыпалась,потом взял другой дозатор отьездил на нем 3 месяца и опять началось.потом поставил карб и забыл на время пока,а щас решил все собрать и поперло опять.
Отправлено 10 March 2013 - 20:37
может и вправду не правильно что то настроил я не спорю,ну завелся же и работал первый день минут 5,потом заглушил и на завтра опять же завелась и работала без всяких причин,сегодня обратил вимание на странный ход диска при заводке сильно уходит вниз потом обратно и глохнет вот видео (качество не очень извеняюсь) http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Отправлено 10 March 2013 - 20:58
Крути винт СО против часовой, чтобы люфт стал примерно 2- 2.5мм. Провентилируй цилиндры почисть свечи, крышку трамблера. Пробуй заводить. Потом добавляй по 1/8, а то и по 1/10 оборота. Записывай в какую сторону крутил и на сколько. Если в одну сторону не будет ни каких изменений, то провентилируй и пробуй но уже в другую сторону.
В данный момент у тебя люфт очень маленький, создаваемое разряжение засасывает НД и давит на плунжер сверх положенного, и просто все заливает.
Если положение сейчас, как на видео, то от того как есть сейчас, начинай крутить против часовой по чуть-чуть и пробуй заводить. Только перед этим все почисть и провентилируй.
Отправлено 10 March 2013 - 21:14
все это пробовал не что не выходит незнаю на что грешить уже,сегодня крышку внутри протер почистил и свечи высушивал и пробовал увеличивать все равно пару секунд и глохнет.вот первое видео которая только щас снял http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Отправлено 10 March 2013 - 21:40
Вот этот " вроде целый провод" заменить. Мне кажется проблема с коммутатором. Сними его отнеси домой, прогрей до утра на батарее.
Отправлено 11 March 2013 - 04:30
у меня 2 их,я проверял когда машина ездила их .пробовал второй такая жк история
Отправлено 11 March 2013 - 09:05
Значит если у тебя все везде по букварю, то забей поиском "Заводится и глохнет". Вариантов найдешь массу. Это глюки сигнализации, реле, коммутатора, датчика коленвала,ЭГРД.
При заводке ты зачем нажимаешь на диск? Нажимая на диск ты вбрасываешь топливо. Если хочешь имитировать нажатие на педаль газа, то нужно нажимать на рычажок дроссельной. На напорный диск нажимают или приподнимают при работающем двигателе , чтобы определить состав смеси,и нажимают на 0.5-1мм. А ты бьёшь по лопате как калатушкой по барабану.
Находи нормальные манометры и нужно перемерять все заново. Манометр нужен такой, чтобы деления были, как минимум, по 0.1bar или атм. А тут плюс минус километр. Проверь еще раз ВВ часть, глазами это не проверяется.
Разбирайся, что у тебя не горит или не поджигает.
Отправлено 14 March 2013 - 18:17
сегодня пришел в гараж достал старый разрегулированный дозатор и поставил завелась сразу и пару секунд работает и глохнет,но если нажать на напорный диск до конца стоит работает и не глохнет но на газ не реагирут сразу глохнет,и понять не могу(все проверил работает искра хорошая)где то рыть мне кажеться надо в другом месте
Отправлено 14 March 2013 - 19:06
Привет.
Так ты только сам себя запутаешь , нельзя делать какие-либо выводы на заведомо нерабочем дозаторе..... достал старый разрегулированный дозатор и поставил ....
От чего это произошло не задумывался?...... когда ее выгнал газанул пару раз она сразу до 4500 газанула потом еле до 3500 и я вышел,а после пары секунд заглохла и началось ...
Дозатор по новой вскрыть пробовал?и я надеюсь мембрана новая стоит - на фото одни ошметки от нее
180Е 1991 АКПП
Отправлено 14 March 2013 - 19:27
это я просто сфоткал в запасе был мембрана целая,газовать не хочет вообще может не инжектор?
Отправлено 14 March 2013 - 20:20
Привет.
Когда ставишь дозатор, который льёт неизвестно сколько и куда да при нажатой до упора вниз лопате - двигло работает, а с перебранным - нет, когда налив сам убегает со 160 до 230 - то кто же, как не инжектор ????может не инжектор?
180Е 1991 АКПП
