импульс для искры на первом за 12" до ВМТ , а четвертый в этот момент на 12" до ВМТ на закрытии выпускного клапана и чуть больше до начала открытия впускного клапана
при побанковом впрыске 1 и 4 запитываются парралельно
Gig 4 Uni газовый впрыск на КЕ
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2013 - 20:56
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2013 - 21:29
То то и оно, что топливо из форсунки будет подаваться в момент искры на свече, а где же такт сжатия смеси.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2013 - 22:12
в момент искры клапан будет закрыт произойдет холостой впрыск с задержкой зато на параллельном цилиндре через условные 12" (на которые и нужна задержка) он будет открытТо то и оно, что топливо из форсунки будет подаваться в момент искры на свече, а где же такт сжатия смеси.
программно делается задержка на нужный градус до открытия клапана, далее впрыск+( распыленная смесь)-закрытие-сжатие искра за12" до ВМТ-выпуск-открытия клапана
на параллельном цилиндре за этот же оборот коленвала: впрыск с задержкой на закрытый клапан который на такте сгорания смеси (холостой впрыск, распыленная смесь будет втянута в цилиндр на стадии открытия вместе с очередным впрыском)
корявенько но думаю понять можно короче все также как и на бензе
И еще: впрыск бензина иногда делается на горячий впускной клапан в закрытом состоянии для лучшего смесеобразования за небольшой интервал до открытия. более подробно описание можно найти в инете, повторять не хочу
Сообщение отредактировал wer1: 19 March 2013 - 22:25
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2013 - 22:22
Действительо, как то замудрено и с реализацией не просто. Проще поставить реперный диск и не морочить голову.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2013 - 22:32
,.Был разговор с мотористом в основном специализирующемся на электронном впрыске с его слов "для задающего сигнала открытия форсунок в теории можно использовать провод с импульсом катушки зажигания"
если мы будем снимать сигнал TD с колодки диагностики нам нужно будет сопрягать уровни их сигналов как то...
S124 230TE WDB1240831F189370 Черный вагон продался и уехал в Искитим
S124 300TE WDB1240881F323765 Черный вагон подающий надежды остаться у меня надолго.
e-mail: warfolomey_bur@mail.ru
с.т. +79232170838
№ карты СБ 4276 8310 1675 9950
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2013 - 22:43
объяснить словами параллельные процессы тяжеловато но на самом деле очень просто, от импульса нужна задержка для того чтоб поршень(онже коленвал) дошел до ВМТ на стадии сжатия в 1ом, и на стади открытия выпускного клапана на 4ом, а потом на на 1ом после ВМТ он будет опускаться на стадии горения смеси тут же срабатывает впрыск(на закрытый клапан), на 4ом в этот момент поршень на стадии открытия впрыск срабатывает параллельно 1му цилиндру только в открытый клапапанДействительо, как то замудрено и с реализацией не просто. Проще поставить реперный диск и не морочить голову.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2013 - 16:53
мне кажется это будет оптимальное решение с Январём вылезет много подводных камней на стадии разработки и на стадии эксплуатацииСделать газ но базе января оно конечно хорошо.. но в РБ январь не найти. новый за 200уе минимум вроде..
а из этих любой можно найти от 20 до 40 уе...
ссылка
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2013 - 16:58
Ну так это же совсем другая система подачи газа. Мы здесь обсуждали распределенный впрыск газа по цилиндрам.
Приведенный системы являются эжекторными и регулируют подачу газа в зависимости от показаний ДК, оборотов двигателя, датчика положения дроссельной заслонки.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2013 - 21:33
немного не понял какое решение будет оптимальным? январь? или из ссылки?
W124 2.6i м103.940 5мкпп 87г WDB1240261A232585
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2013 - 00:54
то которое без подводных камнейнемного не понял какое решение будет оптимальным? январь? или из ссылки?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2013 - 09:59
в том то и вопрос.
бюджет установки января?
при наличии гбо 1пок, на сколько снизится расход с гбо на январе? на литр-два? это 0,5-1 доллар экономии за 100км? при пробеге 10000 в год сэкономленных 50-100уе? имхо окупаться он будет несколько лет... если изначально газовое не стоит - то можно заморочится об инсталляции дорогой установки.
Лично для себя ищу вариант проще и дешевле. а так как инфы по третьему поколению практически не найти, видно придется переделывать во второе с одним из тех мозгов что я приводил в ссылке...
