Дело в том что у меня вроде на прогретом моторе итак 600 оборотов.
возмоно у тебя вообще не работает елр (электроника рег.хх) должно быть 650,нуно моно протестировать тестером, по тахометру не мог ошибиться 600 там или все же 650?
Заслонку после воздушного фильтра открытой сделаю всегда хотя так и не пойму заглушен у меня егр или нет(разбирая понял что клапан егр не работает и отработанные газы снова в коллектор не попадают во впускной)
С амортизатором попробую как вы написали сделать.Как раз и проблема вычислить на каком участке ремень(навесное)хватает вибрацию.Два ремня новых купил разных фирм специально,шкивы все чистые без грязи,так что явно не в ремне дело.Ставил даже старый ремень и на нем такое самое происходит
ну сними вобще ремень и так послушай сам мотор, еще попробуй проверить в каком положении клапан длины впускной трубы (то есть заслонка геометрии) сними впускн.трубу которая идет через голову, снимешь и в пустом отв. на впуск.колекторе увидишь заслонку,на хх должна разделять/перекрывать впускной колектор пополам т.е.3х3 цилинда, часто бывает что заслонка сломана т.е. только половина заслонки держится на поворотном штифте а вторая половина отломившись застревает в одном из шести впуске. слава Богу что не между поршнем и клапаном)) дизель не хило сесет
......Делаю сам потому что сделать некому..... и не факт что сделают(уже два раза смотрели по вибрации так и не нашли)
правильно,если есть сомнения луше делай сам,а то еще как бывает до тебя у них было на ремонте мицуписи-мазда потом нисан потом пежо.... на мазда откручивали болт шкива колена стартером, тебе тоже открутят стартером,потом пи..ц, а они вумные всем так делают еще пальцем тыкнут вот мазда бегает и нечего,норма.а ты вумничаешь. сравнят тебе ху... с пальцем.
Сообщение отредактировал cosworth2: 29 March 2013 - 08:55
