Может выработка большая была, крышку напылили шестерни спилили... на 7.4-7.3 точно небыло, и кроме этих двух видов вообще не нашел чтобы насосы применяли на 102ых двигателях...Наверное, в то время с крышками был дефицит в южном регионе. Но с другой стороны, нахрена всё равно напылять, может проще шестерёнки было поменять, раз они тоньше стали.
Цепь М102.982
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 July 2013 - 06:19
w124 m102 e200
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 July 2013 - 09:45
Мда, моя теория опроверглась... У меня цепь двухрядка, а насос стоит 9.5 мм.
w124 m102 e200
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2013 - 08:39
Народ поменял цепь - метки всеравно немного не совпали, градуса на 3-5(на зуб точно не ошиблись, там бы больше градусов вышло) ... ктонить сталкивался с этим? Вроде как читал на форуме можно шпонку распредвала купить со смешением.
PS: Натяжитель, успокоители оба, звезды новые.
Сообщение отредактировал shtair1: 18 July 2013 - 08:42
w124 m102 e200
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2013 - 08:41
3-5 градусов, это на шкиве коленвала определил смещение? Цепь точно родная? Как соединяли цепь?
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 July 2013 - 12:29
По коленвалу смотрел выставив метку на распредвале. Цепь ивис двухрядка, замок заклепали который в комплекте. В экзисте вроде два вида - двухрядка-однорядка.3-5 градусов, это на шкиве коленвала определил смещение? Цепь точно родная? Как соединяли цепь?
w124 m102 e200
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2013 - 20:52
изза чего может случаться детонация при глушении авто....
причем заводится на холодную отлично...
на горячую приходится немного дольше крутить стартером.
в чем причина?
свечи стоят денсо т20ep-u
провода катушка крышка трамблера бегунок новые...
и как выставить зажигание?
заливаю 95 бенз..
Сообщение отредактировал baiker022: 28 July 2013 - 21:06
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#67 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2013 - 21:08
Детонация -бензин авно,зажигание неправильно,калильное число свечей неправильно
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2013 - 21:25
как бороться с этим...Детонация -бензин авно,зажигание неправильно,калильное число свечей неправильно
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2013 - 22:34
По 102 му не скажу у мну 103 й,поиском поищи,но я склоняюсь к бензу или свечам,20 ка по моему докуякак бороться с этим...
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2013 - 22:39
а какие тогда взять...По 102 му не скажу у мну 103 й,поиском поищи,но я склоняюсь к бензу или свечам,20 ка по моему докуя
у меня есть еще айсиделко R6603 но по катологу они ваще не подходят к двиглу...
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2013 - 10:45
Так никто и не ответил, почему новая цепь не совпала по меткам... прошлый хозяин хорого головку шлифанул но тогда должно детонировать на 92ом?... Было ли у когонить пободобное?...
В общем теряюсь в догадках, в планах заказать шпонку или сделать разрезную шестрерню...
w124 m102 e200
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2013 - 11:18
Голова раз шлифованая ,значит оси ближе стали , вот вам смещение , прийдется смирится или попробывать бутер из прокладок.
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 August 2013 - 14:06
Да спиливают обычно не более 0,35мм а прокладка она под миллиметр толщиной, так что бутер не получиться наверное... думаю шпонку поставить и лить 95-98...Голова раз шлифованая ,значит оси ближе стали , вот вам смещение , прийдется смирится или попробывать бутер из прокладок.
w124 m102 e200
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 January 2015 - 14:15
Народ, чет я не понял. Я вот на своем 102 моторе меняю полностью комплект ГРМ, по незнанке умудрился порвать прокладку ГБЦ. Ну и решил раз такие дела, вытащу движку, сниму голову, поддон и тд. короче решил по ревизить движок. Так вот в чем вопрос, если шлифануть голову то потом могут быть проблемы с метками? Разве натяжитель не сделает свое дело? А если и правда будут проблемы с метками то как определить на скока градусов?
Сообщение отредактировал sivs: 12 January 2015 - 23:52
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2015 - 23:23
Фига се ты голову шлифовать собрался. Таким макаром стоит задуматься о уменьшении рабочего объёма.Народ, чет я не понял. Я вот на своем 102 моторе меняю полностью комплект ГРМ, по незнанке умудрился порвать прокладку ГБЦ. Ну и решил раз такие дела, вытащу движку, сниму голову, поддон и тд. короче решил по ревизить движок. Так вот в чем вопрос, если шлифануть голову то потом могут быть проблемы с метками? Разве натяжитель не сделает свое дело? А если и правда будут проблемы с метками то как определить на скока градусов?
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#76 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2015 - 23:56
Не будет никаких проблем.Так вот в чем вопрос, если шлифануть голову то потом могут быть проблемы с метками?
Велик colnago
#77 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 January 2015 - 22:33
Спешу сообщить други. Шлифанул я и голову и блок в общей сложности на 0,25. Так вот, метки стоят просто идеально. Сначала была разница после сборки примерно градуса три четыте, После установки натяжителя и нескольких проворотов колена метки встали просто идеально.
#78 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 16:05
День добрый всем!А подскажите как диагностировать нужно ли менять цепь?Спасибо.
#79 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2015 - 17:09
Попробу оттянуть цепь вверх на верху звезды грм, если получится, то скорее всего менять.День добрый всем!А подскажите как диагностировать нужно ли менять цепь?Спасибо.
#80 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 08:58
Оттянуть цепь вверх вряд ли получится. Верный способ: открой маслозаливную крышку, там видно метку на распреде. Выстави метку на коленвале и посмотри что на распредвале. Если на распредвале метка стоит ровно и на колене стоит в положении О/Т то все хорошо. Если на распреде ровно а на колене не встает на О/Т то скорее всего подрастянулась. А вот на сколько, это же можно увидеть только по шкиву на колене.
Сообщение отредактировал sivs: 27 January 2015 - 09:44
