Когда стоишь на месте и газуешь отсечка получается на 4х тысячах,а если на ходу включить нейтраль и погазовать отсечка в красной зоне на 7 тысячах. почему так?можно как нибудь убрать?может от этого плохо пятаки крутит на снегу даже если отключить антибукс(сначала нормально крутит потом машину разворачивает и обороты падают даже если давлю в кнопку под газом.)?
Ограничитель оборотов w202
Отправлено 16 January 2007 - 13:15
Отправлено 16 January 2007 - 13:20
Ниразу до отсечки не доводил... Но больше 6 тыс крутил...
Отправлено 16 January 2007 - 13:21
с механико то разговор другой.автомат гад обороты скидывает чтоб коробка не уставала
W202 C280 Elegance 1994 АКПП
WDB2020281F050898
Отправлено 16 January 2007 - 13:22
Да на флагмане можно и погоняцццо! ![]()
Отправлено 16 January 2007 - 13:39
датчик есть, который фиксит скорость движения машины, он и душит мотор. Обсуждали уже тока с е-шкой случай.
Отправлено 04 February 2007 - 20:37
а как отключить это?или может обороты глушить система антизанос или какаято другая?вот что бы боксовать я нажимаю кнопку где колесо нарисовано.это что за система?но даже отключив её обороты не поднимаются выше 2-((((
WDB2020281F050898
Отправлено 04 February 2007 - 21:06
Все правильно,мозг видит показания спидометра и если машина стоит на месте не зачем мотору раскручиваться.датчик есть, который фиксит скорость движения машины, он и душит мотор.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 04 February 2007 - 21:12
Коробка то какая 4 или 5 если пятая ничего не сделаеш, думаю можно противобукс отключить и на 2 крутить пятаки скоко влезет, если конечно коробку не жалко.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
Отправлено 05 February 2007 - 19:18
какая коробка не знаю. автомат пятиступка и всё. может вин поможет WDB2020281F050898. расскажите как это отключить по подробней?и на разгон это повлияет как то ии нет
WDB2020281F050898
Отправлено 05 February 2007 - 19:20
и еще хотел спросить у меня есть ESP?или на таких годах таких чуес не ставили?
WDB2020281F050898
Отправлено 05 February 2007 - 19:23
и почему то на панели у меня нет лампочек как на 124 было что какая то лампочка не горит,не показывает что отключенаASR не показывает что абс срабатывает. это так и должно быть или у меня там лампочи сгорели?
WDB2020281F050898
