На счет победить - ХЗ, а насчет переубедить - обоснованные доводы и нет проблем. а так - ты сам то воспринимаешь всерьёз такие высказывания "быдлосвет" по видео?Разборкина не победить.
светодиодный ближний/дальний свет
#61 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2013 - 13:43
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#62 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2013 - 13:58
Я же уже писал - если банально напаять светодиодов на гетинакс и засунуть в фару - естественно свет будет соответствующий, а если подойти к этому более серьезно, то вполне можно сделать светодиодный источник света, способный заменить лампу накаливания в обычной фаре...Вот ведь в чем дело! Фокусировка... Кэп посетил?
Попробуй взять учебник физики для детей, там есть основы. И нарисуй модель - и при минимальном мозговом усилии, поймешь разницу между источником света цилиндрической формы, точечным и плоскостным.
100%
А что там про фокусировку написано? Какой из этих источников лучше фокусируется? А если применить 100 точечных источников света направленных в 100 разных направлениях(грубый пример)?Попробуй взять учебник физики для детей, там есть основы. И нарисуй модель - и при минимальном мозговом усилии, поймешь разницу между источником света цилиндрической формы, точечным и плоскостным.
В светодиодных фарах что один светодиод? можно взять 100 светодиодов и построить требуемую диаграмму направленности световой волны - сфокусировать при жеданни можно тоже черте как - было бы желание.
Поймите, парни, ограничение здесь реально одно - это деньги, а точне насколько экономически оправдано/рентабельно такое устройство.
Если завтра например Филипс или Осрам заявит о выпуске светодиодной лампы - полного аналога лампы Н4 - вы что скажете?
В споре по типу "верю/не верю" и "у кого больше"- истина не рождается...
#63 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2013 - 17:49
Невозможно, по причине АБСОЛЮТНО разной геометрии источника света.Я же уже писал - если банально напаять светодиодов на гетинакс и засунуть в фару - естественно свет будет соответствующий, а если подойти к этому более серьезно, то вполне можно сделать светодиодный источник света, способный заменить лампу накаливания в обычной фаре...
Лучше всего - не корректно. Проще всего - точечный.А что там про фокусировку написано? Какой из этих источников лучше фокусируется? А если применить 100 точечных источников света направленных в 100 разных направлениях(грубый пример)?
Галогеновая фара расчитана под определенную геометрию источника света, и что cцуkо характерно, имеющий определенный размер. Покажите мне чудо-кЕтайцев, которые способны в этот размер засунуть кучу светодиодов нужной мощности и обеспечить им эффективное охлаждение. Закономерно кЕтайский вариант отпадает.
Ни Филипс ни Осрам не заявит о производстве таких ламп никогда, ибо нех. Они лучше разработают на конвейер автопроизводителя светодиодную фару. И получат в разы больше денег.
А на афтемаркет им какать с высокой горы. Куча сертификаций, испытаний, заключений, которые будут оплачивать они сами, а никак не автозавод. Что-бы что? Чтоб 100 человек купило супервысоконанотехнологичные лампы за сотни нефти? А остальная толпа пускала слюни и кричала -Дороха! ???
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#64 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 April 2013 - 18:06
Нет, тебя не победить. Ты будешь пороть ерунду до последнего.
Доводы? ты и слушать ничего не желаешь, тебе qwert пишет, пишет, а тебе хоть бы что.
Ты - доводоустойчивый.
Сообщение отредактировал mustela: 12 April 2013 - 18:07
#65 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 14:59
Ну да? Ты вон сделал сьемник для плавающих и не испытав выложил в нет - я тебе сразу написал - развалится, ибо болт нужно было делать с мелкой резьбой и широкой гаукой, - и твой сьемник развалился...Нет, тебя не победить. Ты будешь пороть ерунду до последнего.
#66 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 15:10
Поэтому я срузу и написал - обсуждение безпочвенно... Повторюсь - Тупо оценивать свет по видеозаписи и глупо оценивать лампу окоторой ни х..я не известно. А создать вес остальное при нынешних технологиях вопрос денег.Невозможно, по причине АБСОЛЮТНО разной геометрии источника света.
P.S.
Светодиод - это p-n переход, а вот сейчас ответь сколько их в процессоре ПК и каков размер этого процессора? Тоже самое и про охлаждение - чем выше качество p-n перехода (электрическое сопротивлени в частности) тем меньше потери на тепло... - вот тебе пример - инверторный сварочный аппарат - как только усовершенствовалась-удешивилась технология мощных и быстродействующих транзисторов сварочники стали импулсными. Другое дело что делать такую лампу ни кто не будет из-за нерентабельности/нецелесобразности...Покажите мне чудо-кЕтайцев, которые способны в этот размер засунуть кучу светодиодов нужной мощности и обеспечить им эффективное охлаждение. Закономерно кЕтайский вариант отпадает.
#67 ОФФЛАЙН
Сообщение отредактировал Razborkin2: 17 April 2013 - 15:11
#68 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 18:01
Я сделал съемник, и уже с десяток сайлентблоков запрессовал. Болт потянуло сайлентблоке на третьем, заменили его на болт ГБЦ от тазика.Ну да? Ты вон сделал сьемник для плавающих и не испытав выложил в нет - я тебе сразу написал - развалится, ибо болт нужно было делать с мелкой резьбой и широкой гаукой, - и твой сьемник развалился...
Болт, представленный на фото - самодеятельность токаря и не более того.
И кстати, стесняюсь спросить, зачем это здесь?
"Я же говорил"... А я говорил, что тебя не победить. Вот и сейчас соскальзываешь на какие-то отвлечённые темы.
#69 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 April 2013 - 21:02
Это к несчастью так, кость там, на всю плоскость черепа.А я говорил, что тебя не победить.
Volkswagen Polo 1.4TSI/DSG7/2019Skoda Oktavia 1.4TSI/7DSG/2013 серебро
#70 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2013 - 15:20
Ну если уж vovan_k в эту пустую беседу подтянулся, то тему нужно срочно прикрыть, иначе на пустозвонитЭто к несчастью так, кость там, на всю плоскость черепа.
#71 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2013 - 15:35
Для того что бы ты наконец понял - не х..й переходить на личности - обсужждай тему форума, а не сворачивай на "...сможешь сертифицировать?..." и пр. Наши с тобой работы - это наши работы - я в чем то покритиковал тебя - ты покритикуй меня (вот, кстати, мы с другом делаем сайт http://razborkin.com...t.aspx?tabid=56 - приглашаю), а тут давай по теме - не уподабляйся пустомеле vjvan k.И кстати, стесняюсь спросить, зачем это здесь?
#72 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2013 - 16:24
Ваша стезя "зонтики и вольтметры", вперед к номинации.....
#73 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2013 - 22:41
Сам занимаюсь продажей автомобильного освещения, светодиодные лампы даже никогда не продавал и не собираюсь, абсолютно не освещают дорогу и хорошо слепят встречных водителей...Кто хочет хороший свет, лучше воткнуть биксеноновые модули ( в фары h4 ) и свет появится и слепить никто никого не будет.
#74 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2013 - 13:31
Одна из... А какая "стезя" у тебя? - я ничего кроме пиз..жа не заметил - я не прав? - может что то просмотрел?Ваша стезя "зонтики и вольтметры", вперед к номинации.....
Сообщение отредактировал Razborkin2: 19 April 2013 - 13:32
#75 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2013 - 13:37
Засим позвольте закрыть высоконаучный ликбез... о пользе разных источников света вообще, и применимо к авто в частности...
