редуктор на 124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 20 June 2013 - 15:43
Добрый день, спецы вынесли приговор редуктору, сейчас стоит 3,27 с авс, по вину смотрели должен стоять 3,67. Какой ставить (точнее искать)???
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 June 2013 - 18:03
винто не перебит? номер кпп с вином совпадает?
#3 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 21 June 2013 - 15:17
номер совпадает, выдает коробку 717.430 она как раз и стоит, а разница глобальная? может они взаимозаменяемые?
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 21 June 2013 - 15:27
По году должна стоять коробка 717.433 и редуктор 3.67.
#5 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 21 June 2013 - 20:46
ну хз, в элкасте бью вин - выдает корабас 717,430, ну суть не в этом... что с редуктором делать??? искать как есть 3,27? :confused:
#6 ОФФЛАЙН   07 куба.мвв
07 куба.мвв
  • Cообщений: 60
    mersedes124e200
Отправлено 21 June 2013 - 22:09
привет сасед лутше поставь какой был утебя там валам запчястей .он без АБС кажется ..ненайдеш пишы паможем
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 22 June 2013 - 05:57
Тогда год выпуска авто неверный и получается что авто до рестайла 89 года.
Тогда коробка 717.430 и редуктор с передаточным 3.27.
#8 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 22 June 2013 - 09:45
ок, возможно, получается - 3,27. спасибо за инфу
#9 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 16 July 2013 - 21:47
короче разобрались - коробас правильно(717,430), редуктор если по вину то должен быть 3,67, сейчас стоит умирающий 3,27. на данный момент нашел 3,27 в хорошем состоянии, но в душе сомнение - а может вернуть как было - найти и поставить 3,67 ??? И вообще какая между ними разница? как она повлияет на качество работы авто? если искать и ставить 3,67 придется менять еще что нибудь?
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 17 July 2013 - 03:32
Как я уже писал по году должен стоять 3.27.
Если поставиш 3.67 то придётся спидометр ставить от авто с которого редуктор.
#11 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 17 July 2013 - 23:03
задам вопрос по другому - что лучше поставить?
#12 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 July 2013 - 05:58
С 3.67 динамика разгона будет лучше.
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 July 2013 - 15:33
для начала почти трёхкратная разница в цене. как правило это бывает основным критерием.
потом, 3.67 будет более динамичным. но получатся более "короткие" передачи.
3.27 были в редукторах двух размеров. тут главное не ошибится. в среднем корпусе (номер корпуса начинается на 124) и в среднем (номер корпуса начинается на 129).
и у всех редукторов надо мерять диаметр флянца привода, были 100мм и 110мм. ,
#14 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 25 July 2013 - 22:56
всем спасибо за помощь, взял 3,27
#15 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 15 August 2013 - 12:48
День добрый.Чтоб не создавать новых тем спрошу здесь.Скажите пожалуйста какая разница редукторов 3.46 с флянцами на 110 и 3.46 с флянцами на 100
WDB2110161A092975
