Замена 103.983 на 104.980
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
    S124 300TE МКПП 1992г.в.
Отправлено 25 March 2013 - 18:13
Просветите, господа!
Имеем умирающий 103.983, хочется поставить 104-й.
Насколько я понимаю, самый близкий из них - это 104.980 КЕ-шный.
Вопрос следующий: что кроме собственно самого двигателя (как его тут называют "столбик" - голова, блок, поддон) потребует замены, все вплоть до мелочей?
Помогите, товарищи!
ВИН моего "дедушки" - WDB1240901F234327
Сообщение отредактировал toxa52rus: 25 March 2013 - 23:41
S124 300TE МКПП 1992г.в. - бодрый Дедуля, временно болен
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2013 - 18:53
http://www.oldmerin....p;#entry1631575
#3 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 March 2013 - 19:14
Спасибо за ссылку, информация конечно полезная очень, но там донор 210-й с АКПП, да и мотор 104.995, насколько я понимаю у них система впрыска разная и мозги, ну и еще наверняка много всего. 104.980 - это же со 124-го мотор, с ним проще.
Поправьте если не прав, не пинайте сильно :redface:
Сообщение отредактировал toxa52rus: 25 March 2013 - 23:23
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2013 - 19:25
попроще, если есть донор. принципиально замена возможна, просто готовь деньги. или посмотри у газелиста в продаже отличный 103
#5 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
Отправлено 25 March 2013 - 19:29
Деньги готовить мне в любом случае придется, причем насколько я понимаю разница должна быть не очень большой!
Если нужно будет много чего менять, так я со своего продам, у меня все навесное работало отлично, да и мотор свой я намерен пристроить куда-нибудь, не хочу я с ним возиться просто, хотя понимаю что правильнее было бы его откапиталить, а умельцы наверняка найдутся.
Про мотор у газелиста я в курсе, у меня и без мотора к нему несколько вопросов есть :)
103-й мотор купить не проблема, да и с установкой аналогично!
Просто насколько я понимаю ценники на эти моторы практически одинаковые, да и изначально я хотел машину с таким мотором, вот сейчас и стоит данный вопрос, раз уж все равно менять, так уж на 104-й.
Если не сложно напишите прямо списком, в чем отличия применительно к моей машине.
Заранее всем благодарен!
Сообщение отредактировал toxa52rus: 25 March 2013 - 19:35
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 March 2013 - 06:56
Замена на 104,980 обойдётся очень дорого так как у него свой коммутатор, свои мозги, своё реле бензонасоса и абсолютно другая проводка.
#7 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 March 2013 - 13:04
Парни, спасибо что так беспокоитесь о моем благосостоянии!
Про то, что это дороже чем просто поменять свой 103-й на аналогичный, я в курсе. Я же не спрашивал, дорого ли мне будет стоить такой свап.
Если можете точно с уверенностью сказать, что мне нужно менять, будьте добры!
Потратить лишние 10-20-... т.р. на то, что очень давно хотел, я готов!
Еще раз благодарен всем заранее :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 26 March 2013 - 15:24
Это ты погорячился.
Коммутатор на 104,980 б.у. стоит порядка 25-30 т.р. и то очень большая редкость.
#9 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
Отправлено 26 March 2013 - 15:34
Это ты погорячился.
Ну если есть понимание вопроса, будьте любезны, не томите, дайте полный список изменений!
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 March 2013 - 16:13
полного кончено же не будет, примерный есть в поиске. впуск скорее всего другой, электрика и проводка, тормоза и подвеска тяжелее, гур нужно сравнивать давление и передаточное число шкивов. без учета опций.
#11 ОФФЛАЙН   s.c.u.m
s.c.u.m
  • Cообщений: 20
    w124 CE320ex300. w202 2.5td
Отправлено 27 March 2013 - 23:13
у нас в продаже есть такой мотор 1500 уё. комплектный .
#12 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
Отправлено 27 March 2013 - 23:31
Пошукаю пока по Москве :rolleyes:
#13 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 March 2013 - 10:55
накуя тебе этот 104980, тебе же написали, что у него коммутатор стоит как двое HFM-овских мозгов. Я сам недавно стоял перед выбором чем заменить мертвый 103 и самый правильный выбор это М104942 т.е. 2.8. Можно и 3.2. Но никак ни 104980. Ты сначала узнай, кто на этом моторе КЕ сможет нормально настроить. Проводку всю менять всё равно, поэтому 2,8. Под 2,8 можно и редуктор и коробас оставить свой...Глушитель должен подойти...Выбор очевиден...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 March 2013 - 11:05
+1
#15 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 March 2013 - 11:13
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 March 2013 - 23:37
Это ты погорячился.
за эти деньги я себе эбу вемс купил - к любому мотору ..
ну а по теме если ке то надо целиком с донора переставлять+ремонтировать топливную ... все-таки лучше 2.8. 3.2 хфм или родной 103 починить и все
#17 ОФФЛАЙН   toxa52rus
toxa52rus
  • Cообщений: 39
Отправлено 30 March 2013 - 01:28
Скорее всего просто заменю свой 103-й на аналогичный, а свой потихоньку откапиталю!
Как-то так :)
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 30 March 2013 - 09:00
cargobull
Парни! рассказываю! для того что бы всадить 104980-й мотор вместо 103-го, не надо разбирать пол машины.
достаточно чуть подкорректировать родную проводку и кое что ещё по мелочи. комутатор, проводка, реле бензонасоса, ЭБУ, всё подходит от 103-го. таких машин уже сделано не одна и не две. все прекрасно ездят.
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2013 - 09:56
cargobull
прекрасно
это ключевое слово. прекрасно и передвигаются- согласись, вещи разные. тут ктото и январь на м111 ставит, прекрасно ездит.
рассказывай, как мозги м103 упровляют фазовращателем м104? я не клал2 колектора рядом, но у 10498 он явно длиннее 103. почему то мне кажется, что и выпуск будет другой, даже только на этих 2 элементах можно потерять 20 лошадей. ты хочеш сказать и налив у 103 и 104 одинаков? и таблица зажигания? самодвигаться оно вне сомнения будет, нащет прекрасно- сомневаюсь.
#20 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 30 March 2013 - 10:07
+1 лучше хфма в данном случае нет
хочешь мозгойопа - ставь 104980
Сообщение отредактировал cargobull: 30 March 2013 - 11:57
