Кузовная Мастерская Korobaz & Metz
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2014 - 11:37
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 01:31
Ну вот, наконец-то руки дошли до фотоотчета. Сейчас собирусь с мыслями, и что-нибудь сотворю
В общем-то, задача стояла банальная - отремонтировать (не отреставрировать!) кузов W123, при этом чтоб в итоге получилось аккуратно и долговечно. С дальнейшей частичной покраской и антикором, т.е на выходе машина должна быть полностью готова к дальнейшей эксплуатации.
Собственно, сам объект:
Как это часто бывает - на кузове присутствовали следы былых ремонтов, и некачественной обработки. Все чистим, приводим в порядок, при необходимости меняем фрагменты и обрабатываем.
Поехали!
Здесь пришлось достаточно сильно углубиться.
Полы. Правый пассажирский был весь вымазан какой-то мерзостью наподобие пушсала - отмывалось очень неохотно, и при сварке потом все равно постоянно откуда-то капало...
Сообщение отредактировал Metz: 18 September 2014 - 01:29
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 01:41
С правой аркой пришлось повозиться - после былой аварии бочину не дотянули, и арка не сходилась даже с битой же дверью! Поставили нормальную дверь, потянули немного арочку, попутно ее подварив. С левой аркой была похожая ситуация, но ее просто криво подварили - пришлось переделывать.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 02:03
Подварили бортик проема багажника:
На этом все.
Параллельно с белым собирался и готовился к сдаче зеленый
А после сдачи одного зеленого, приехал еще один))
Фотоотчеты по ним - чуть позже.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 14:47
У белого в левой нише багажника нет сливного отверстия!!!
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 15:09
Впечатляет .
WDB1240221J066973
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 16:01
Все "заливные" отверстия удалены и поэтому сливное отверстие упразднено т.к. является дополнительным очагом коррозии. Необходимо следить за герметичностью салона и багажника. В некоторых местах сливные отверстия при ремонте делать нежелательно. Если есть чему сливаться, значит гдето дыры - их необходимо ликвидировать, в противном случае очень скоро авто сгниёт.
8926684668 один
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 18:07
значит надо вентиляцию сделать.Все "заливные" отверстия удалены и поэтому сливное отверстие упразднено т.к. является дополнительным очагом коррозии. Необходимо следить за герметичностью салона и багажника. В некоторых местах сливные отверстия при ремонте делать нежелательно. Если есть чему сливаться, значит гдето дыры - их необходимо ликвидировать, в противном случае очень скоро авто сгниёт.
так то не знаю бюджет по белому кажись потуги лишние через год сгниет по кислоте московской.
#49 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 17 September 2014 - 19:33
ну да,на заводе все идиоты,понаделали лишних дыр!Все "заливные" отверстия удалены и поэтому сливное отверстие упразднено т.к. является дополнительным очагом коррозии. Необходимо следить за герметичностью салона и багажника. В некоторых местах сливные отверстия при ремонте делать нежелательно. Если есть чему сливаться, значит гдето дыры - их необходимо ликвидировать, в противном случае очень скоро авто сгниёт.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 21:29
Так то с " заводскими" отверстиями проблем нет, устроим в любом количестве, любой формы, на любое место.
[/URL
URL=http://www.radikal.ru]
8926684668 один
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 22:00
Ну, как бэ, вроде на бЭлом антенна осталась на месте, значит уже слив в багажник имеется )))) осталось сделать вылив )))Так то с " заводскими" отверстиями проблем нет, устроим в любом количестве, любой формы, на любое место.
С увж, Вячеслав
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 22:32
Слав, если течет антенна - нужно сделать чтоб не текла, если текут фонари или стекло - аналогично. Фигня в том, что если где-то течет - кузов начинает гнить в первую очередь по месту протечки, и думать нужно именно об этом, а не о карманах - в них жидкость удаляется за 3 секунды методом тряпки. Сделать сливное отверстие - дело 15 минут, в любой момент готов это выполнить. Не хочу на эту тему спорить.
Карман багажника не является скрытой полостью - конденсат в нем не скапливается, и контроль за отсутствием жидкости там может быть постоянный. Если там есть сливные резинки (с малюсенькими дырочками, которые вечно забиты) - это не значит, что там допустима вода. Все 123 которые проходили через мои руки - были с гнилыми карманами именно в районе сливов. Про то, что без слива оно тут же сгниет - не желаю ни чего слышать, я на такой машине сам езжу. Карманы загерметизированы и покрыты антикором изнутри и снаружи.
#53 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 17 September 2014 - 22:39
у выдвижной антенны,конструктивно заложена протечка...думаете зачем у нее слив в низу предусмотрен?Слав, если течет антенна - нужно сделать чтоб не текла, если текут фонари или стекло - аналогично. Фигня в том, что если где-то течет - кузов начинает гнить в первую очередь по месту протечки, и думать нужно именно об этом, а не о карманах - в них жидкость удаляется за 3 секунды методом тряпки. Сделать сливное отверстие - дело 15 минут, в любой момент готов это выполнить. Не хочу на эту тему спорить.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2014 - 22:56
Имелось в виду, если она течет по стыку с крылом. Свое виденье ситуации я изложил - если нужен слив, то он будет. Про сливное отверсие в антенне, каюсь, не знал. С этого и стоило начать!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2014 - 12:45
При перепаде температур внутренние стенки потеют конденсатом. В карманах же лежит пластик, вот между крылом и пластиком потеет. И всё это должно куда-то уходить. Дырки сделаны не для протечек. При них есть куда воде уходить.
И пластик быстро не вытащишь, если конечно ничего в нишах не лежит. Попробуй вытащить пластик после морозов, когда резко потеплело.
Сообщение отредактировал kit123: 18 September 2014 - 13:51
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2014 - 14:55
А пластик герметично пристенут к крылу? Конденсат, как и простая вода, имеет свойство испаряться. Наверно можно открыть по весне багажник на часок, да? Не нужно меня кошмарить подобными заявлениями - от перепада температуры пол-ведра воды в карман не натечет. Там будет не больше, чем собирается вокруг сливной резинки. Что-то на купаре моем карманы за 10 лет не сгнили, без сливов то? На седане уже 4 года там чистота и сухость - я наверное в другой Москве живу? На белом карманы сварены встык сплошными швами, загрунтованы, покрыты герметиком и залиты антикором - там можно рыбок разводить, при желании. Мне наскучило это обсасывание темы сливов - про слив антенны я уже все сказал, другие фантастические доводы оставьте при себе, пожалуйста.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2014 - 12:12
Ну, тех, кто работал и работает на заводе дураками конечно назвать язык не поворачевается, скорее кормильцы наши. Они прекрасно заботятся о том, чтоб мы с братом никогда не остались без работы, чтоб мерседесы стабильно сгнивали, чтоб люди покупали новые мерседесы. Антенна которая сливает в багажник это ярчайший пример( на белом установлена неродная, несливающая антенна, на купаре нашем кстати тоже и дыр сливных нет и цело всё).
В начале темы написано, что это есть ремонт, а не реставрация. С точки зрения реставрации все формы, устройство кузова и конечно все сливные отверстия должны присутствовать однозначно. В случае не реставрации, а ремонта ( авто для обычного использования) допускаются некоторые изменения, положительно влияющие на дальнейшую эксплуатацию ( тем более проверенные на себе), и что не менее важно, положительно влияющие на бюджет всего действа.
При оценке КАЖДОЙ машины один из первых моих вопросов владельцу - реставрацию он хочет получить или качественный бюджетный ремонт?
А с антеннами многие решают кардинально вопрос т.к. и само отверстие антенны является, всем известным очагом коррозии, его просто ликвидируют.
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Сообщение отредактировал Korobaz: 19 September 2014 - 12:22
8926684668 один
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2014 - 16:18
Авто мое. Не сгниет через год по следующим причинам. 1. Зимой не ездит. 2. До этого с 2001 года в Москве и проездил 8 зим с достаточно колхозным ремонтом и не очень качественной последующей обработкой , после таких ремонтов 2-3 зимы минимум проблем в местах сварок не бывало, потом приходилось что- то еще делать. 3. Про сливное отверстие в нише, я смотрю вроде все взрослые люди, и 123 как бы видели не только на картинках, в нишах вода появляется когда она туда затекает ( а не конденсируется) , обычно из под уплотнителя стекла, антенны , фонарей и т. д. Причем она туда должна течь , так чтобы переливаться через борта пластиковых вставок, там должно быть реальное болото. При этом сливные отверстия работают , если там нет грязи, что не реально, по этому приходится " прокалывать" снизу слив и сливать всю воду. А при таком количестве воды со отверстием или без, приходится вынимать пластиковую вставку и вытирать там остатки лужи. Да если очень хочется отверстие всегда можно просверлить.значит надо вентиляцию сделать.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 September 2014 - 17:36
Господа! Хочу поделиться с вами небольшим фотоотчетом. Пересматривая фото в рабочем архиве, меня посетила мысль, что это может оказаться интересным для людей, неравнодушных ко всякого рода железякам
Тем более, что речь пойдет о самом настоящем олд-, и очень даже олд-мерине, причем весьма редком - Мерседес-Бенц 170VK.
И так. Задача - изготовить на него задние крылья, с нуля. В активе - многочисленные фотографии и предыдущий опыт по восстановлению крыльев на аналогичной машине, от нее же была взята информация по базовым размерам.
В начале мы имеет вот это:
Исходя из имеющейся информации по размерам, изготавливаем шаблон боковой проекции:
Далее, отталкиваясь от шаблона, делаем заготовку из металла:
Т.к крылья хоть и изготавливаются с нуля, но должны в точности соответствовать оригиналу - в край крыла должна быть закатана стальная проволока определенного диаметра. Что собственно и делается, при помощи молотка, оправок, и миллиарда ударов:
Далее нам нужно обрезать заготовку в определенный размер, высчитанный исходя из требуемого радиуса окружности боковины, и сделать на заготовке этот самый радиус. Можно вытянуть металл молотком, но это дольше, а что главное - на выходе результат получится не столь аккуратным. Поэтому закатываем край шринкером, а по итогу подправляем мелкие недочеты с помощью того же молоточка:
Боковина у нас готова. Но на этом еще не все - нужно набрать ширину, для чего делаем вот такие заготовки:
И попутно доработав, устанавливаем на автомобиль:
Теперь самое интересное, и в то же время нудное - соединяем заготовки в единый элемент. Само-собой, все должно быть сварено встык, а швы зачищены в ноль с двух сторон - качество, и еще раз качество!
Но это еще не все! Нужно изготовить передний и задний края. Заготовки делаем все по той же технологии - с заворачиванием проволоки, и устанавливаем их на свои места:
После очередного долгого и нудного проваривания (а как быстрее? - поведет!), получаем наконец готовые крылья!
Вот как-то так. Всех, кто прочитал - благодарю за внимание!
Архив у нашей мастерской огромный, но по желанию трудящихся могу выложить еще!
Сообщение отредактировал Metz: 26 September 2014 - 17:46
- WDB12312010335648 это нравится
#60 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 26 September 2014 - 18:18
конечно выкладывайте! хорошая работа!Архив у нашей мастерской огромный, но по желанию трудящихся могу выложить еще!
Ahrefs (1), Yandex (1)
